powłoka lakiernicza
  • xprzemo
    • 2019
    powłoka lakiernicza
    KONIEC
    Znalazła kupca z forum!
  • xprzemo
    • 14
    powłoka lakiernicza
    taki ciekawy temat sami oceńcie dołączam foto
    [ Dodano: Pią 09 Sty, 15 20:05 ]
    ciekawe jak to wygląda w innych i innych
    • KulfonP
      • 391
      Oj tam małe niedomalowanie w procesie produkcyjnym... robot miał za duże narzędzie i sie nie zmiescił w zakamarkach...
      P.S. W KIA jest znacznie gorzej - otwierasz klapę tylną a tam zamiast metalika jak na całej karoserii jakiś inny matowy kolor...
      • xprzemo
        • 14
        czy cos takiego podlega reklamacji jak sądzicie?
        • KulfonP
          • 391
          Pewnie tak tylko będą chcieli drzwi malować...
          • xprzemo
            • 14
            no pewnie tak a takie sa efekty na każdych drzwiach
            • Jarek_wawa
              • 283
              Na zdjęciu widać próg i dolny rant drzwi?
              • greg505
                • 1239
                Zamieszczone przez Jarek_wawa
                Tak
                Jak nie zapomne to jutro zobacze jak to u mnie wyglada
                Black magic
                • Chris11
                  • 1587
                  Zamieszczone przez xprzemo
                  A przeszkadza to w normalnym, a nawet pedantycznym, użytkowaniu auta??
                  • xprzemo
                    • 14
                    moze i to nie przeszkadza ale auto nie kosztowało 10tys
                    • Chris11
                      • 1587
                      Ale nie kosztowało też 200tys., żeby wszystko musiało być na tip top.
                      Rozumiem, kiedy niedomalowanie jest w miejscu widocznym, ale w tym przypadku to żal cokolwiek robić, bo może być tylko gorzej - drugie malowanie, zdejmowanie tapicerki, etc...
                      U mnie jest chamskie (przynajmniej dla mnie) wtrącenie na masce przy logo, ale jak miałbym to oddać nieudacznikom w ASO do spolerowania, to zaraz się okaże, że to miejsce przepolerują i cała maska będzie się nadawała do ponownego malowania.
                      • xprzemo
                        • 14
                        DZISIAJ OTRZYMAŁEM TAKA ODPOWIEDZ OD SKODY
                        Wskazana przez Cibie usterka dotyczy powłoki lakierowej na elementach blaszanych po wewnętrznej stronie drzwi. Rejon ten został określony przez producenta jako 2 i 3 strefa widoczności (drzwi otwierane są okazjonalnie i na krótki okres) w związku z czym standard lakierowania w tym miejscu nie odpowiada standardowi powłoki lakierowej na zewnętrznym poszyciu nadwozia. Elementy blaszane wewnętrznej strony drzwi nie są lakierowane w klasyczny sposób tak jak elementy zewnętrzne nadwozia, nie można porównywać w tym przypadku składu i grubości warstwy lakierowej. Producent dopuszcza widoczne na zdjęciach niedomalowania kiedy warstwa nadająca kolor nie pokrywa w 100% gruntu kataforetycznego antykorozyjnego.
                        [ Dodano: Pon 12 Sty, 15 20:02 ]
                        MOŻE MA KTOS JAKIES NAMIARY NA JAKIEGOS DZIENNIKARZA MOTORYZACYJNEGO?
                        • greg505
                          • 1239
                          U mnie tez jest niedomalowane w tym samym miejscu, ale w troche mniejszym stopniu
                          Black magic
                          • xprzemo
                            • 14
                            TO U MNIE NIE NA KAZDYCH DRZWIACH TAK JEST JAK NA TYM ZDJECIU NA INNYCH JEST NP MNIEJ
                            • greg505
                              • 1239
                              To sa drzwi kierowcy
                              Black magic
                              • prezes113
                                • 32
                                A potem zdziwienie, że np. po 6 latach pojawia się korozja... W Octavii II przed liftem był problem z uszczelkami drzwi, które wycierały lakier - tu już jest stan jak po wytarciu zaraz po zakupie, a Skoda uważa, że wszystko jest ok i w normie
                                Faktycznie warto tym zainteresować redakcję Motoru lub Auto Świata. Tylko faktycznie - naprawiać to będą przez lakierowanie, a nie wymianę elementu, co niekoniecznie podniesie wytrzymałość elementu, a przyczyni się na pewno do problemów przy odsprzedaży.
                                Nissan Sunny N14-> Nissan Almera N15-> Skoda Octavia II
                                Dołączyła do rodziny Skoda Octavia II FL Kombi
                                • Marian 2
                                  • 1087
                                  • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                  Ja tam nie widzę problemu, bo jest jeszcze zdrowy rozsądek, pędzel i farba. Te fragmenty są po "nie widocznej stronie". Od lat stosuję zasadę, że poprawiam wewnętrzne (zakryte) malowania, szczegolnie te narażone na jakąś tam wilgoć, i trochę nie dostępne. Niema co się tłumaczyć, że w "samochodzie za 100 tys." takie usterki są "oburzające".
                                  Woda i błoto, to środowisko naturalne samochodu, i nie poprawianie stanu fabrycznego wcześniej czy póżniej odbije się na trwałości rdzewieniem w miejscach nawet najlepiej zabezpieczonych fabrycznie.
                                    • 14979
                                    to wewnętrzne części np. pod tapicerkami, gdzie już w ogóle się nie patrzy na nie - mogą być całkiem nielakierowane? :shock: :?
                                    • AdamB
                                      • 8048
                                      Obejrzyj Japończyka :szeroki_usmiech
                                        • 14979
                                        AdamB, aż tak?
                                        • AdamB
                                          • 8048
                                          ruwado, Komora silnika nie jest lakierowana, przy czarnym aucie masz siwo pod maską jak i pod autem.
                                          • himi
                                            • 1115
                                            • CBZB 1.2 TSI 105 KM
                                            3 letni civic, który był w rodzinie miał rudo aż miło od podwozia po klapę (już praktycznie perforacja, czyli na wylot), błotniki etc. Dramat. Podwozie na cito do antykorozji za gruby pieniądz.
                                            • ukuk
                                              • 699
                                              Zamieszczone przez AdamB
                                              W czym to tak?
                                              • pzeb
                                                • 74
                                                Zamieszczone przez ukuk
                                                W czym to tak?
                                                Np. w C3 tak jest. Komora silnika i maska tylko częściowo malowana od środka.
                                                  • 14979
                                                  A jak w tych miejscach wyjdzie ruda? Może profilaktycznie zgłosić to do ASO na gwarancji? Mieć na piśmie i wtedy można walczyć jak by co.
