Szarpanie ( przerywanie ) w trakcie jazdy
  • gerard_ktm
    • 0
    Na żywo także robi robotę !
    Koła nie gubią się, taki tylko efekt zdjęć :wink: 8)
  • gerard_ktm
    • 169
    Wątek a w zasadzie problem tego typu że jadąc sobie przykładowo na 4 biegu na równym gazie czasami zdarza się coś takiego jakby na dosłownie pół sekundy brakło paliwa, następstwem tego jest lekkie szarpnięcie i zaraz wszystko wraca do normy. Zazwyczaj coś takiego zdarza się raz dziennie, sprawa lipnego paliwa raczej odpada bo 15 aut tankujących z tego samego źródła nie ma żadnego problemu ( łącznie z ciężarówkami EURO 6 bardzo czułymi na lipne paliwo).
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=83516
    • dj1978
      • 181
      • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
      Re: Szarpanie ( przerywanie ) w trakcie jazdy
      Zamieszczone przez gerard_ktm
      Zauważyłem podobny objaw u siebie, bardziej sporadycznie niż systematycznie. Auto można powiedzieć cały czas w trasie. Tankuje najczęściej BP Ultimate. W serwisie jeszcze z tym nie byłem. Czyżby jakaś przypadłość CUPA?
      • maro rs
        • 948
        We fiatach zdarzało się coś takiego przy spokojnym przyspieszaniu w okolicach 2000 obrotów i był to niedomykający się egr (softowe wyłączenie eliminowało problem).
        "k..., aleś pan tu bestię postawił"
        • leoluk
          • 7
          W moim 1,6 TDI 105KM jest tak samo. Od ok. 3 miesięcy obserwuję ten problem. Szarpnięcia na ułamek sekundy przy równiej jeździe w granicach 1500-1750 obr/min. Powyżej i poniżej tej prędkości obrotowej OK. Problem zgłoszony w dwóch różnych serwisach- oczywiście komputer nie pokazał błędów, jazda testowa również. Auto służbowe, pokonuję nim ok. 5000km miesięcznie. Znajoma ma ten sam problem w służbówce. W ASO to trzeba im palcem pokazać , to naprawią....
          • ufo
            • 1475
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            podpinam się do tematu. od prawie miecha ujeżdżam moją octavie i przytrafiło mi się raz takie coś...nie zdążyłem skapować na jakich obrotach się to dzieje ale było, przy nagłym wciśnięciu pedału gazu.
            moim zdaniem to może być turbawka...może tzw. "turbo-dziura"?
            • gerard_ktm
              • 169
              dj1978 a czy to dzisiaj przypadkiem nie widziałem Cię rano przed 8 w Częstochowie na DK 1 ? :wink:
              • looker
                • 1886
                Jak u mnie szarpało przy wyższych obrotach to był objaw padniętej pompy vacum. Ale towarzyszył temu odczuwalny spadek mocy i brak możliwości wkręcenia się silnika pow. 3500rpm. Z drugiej strony - to były już objawy całkowitego zgonu pompy (uszczelnienie w środku).
                • dj1978
                  • 181
                  Tak, o tej porze przejeżdżałem przez Częstochowę, Przyuważyłem też RS z naprzeciwka Mimo setek mijany wszelkiej maści O3, Skodę RS zawsze się zauważy, również O2 RS.
                  • gerard_ktm
                    • 169
                    No z tym że jest widoczna na drodze zgodzę się :lol:
                    A wracając do tematu...czy to może być wina np turbiny albo jakiegoś zaworu na niej który się zacina ? miewałem takie akcje w audi A4, co prawda były dłuższe czkawki ale podobne
                    [ Dodano: Czw 19 Lut, 15 19:53 ]
                    zauważyłem jak ktoś wyżej pisał że objaw występuje głównie w okolicy 1500 obrotów i odnoszę wrażenie że dzieje się to coraz częściej, rozmawiałem z kolegą z serwisu audi (serwis skody i vw ma w małym palcu ) i nie bardzo wie co to może być, na wtorek jadę do serwisu ale coś czuję że chłopaki wątku nie złapią ( mam nadzieję że się mylę )
                    [ Dodano: Sro 25 Lut, 15 07:59 ]
                    byłem wczoraj w serwisie z tym szarpaniem i zgodnie z oczekiwaniami chłopaki stwierdzili że żadnej usterki to oni nie widzą, komputer błędów nie wykazuje i tyle
                    • adamm36
                      • 43
                      w octavi 1 też to miałem O2FL 1,6 i w O3 też. Najprawdopodobniej jest to turbo-dziura lub opóżnione działanie potencjometru na pedale gazu.Nawet w książce napraw do octavi 1 była o tym notatka,że takie coś może mieć miejsce.
                      Lepiej być szczęśliwym i bogatym niż nieszczęśliwym i biednym
