uszczelka szyb przednich - "frotka"
  • GrzybWro
    • 7
    Zamieszczone przez Czarna_LK
    Lepiej niż było :diabelski_usmiech
    to ta Renata to bieda edyszyn była ?
  • Chris11
    • 1587
    Wiosna idzie, szyby człowiek zaczął otwierać i nastąpiło zdziwienie.
    Otóż, podczas opuszczania szyb przednich (lewa i prawa) słychać jak wewnętrzna uszczelka - ta "zamszowa", która niejako ma zbierać wodę z szyby podczas oupszczania - próbuje się podwinąć, co daje efekt "furkotania" podczas opuszczania szyb. Brakuje poślizgu lub elastyczności.
    Opis może dosyć lakoniczny, ale mam nadzieję, że zrozumiały.
    Nie jest to może jakiś wielki problem, ale ciekawi mnie, czy ktoś jeszcze doświadcza czegoś podobnego.
    • radzio69
      • 37
      Zauważyłem u siebie to samo, ale nie wiedziałem że to wina uszczelki zamszowej. U mnie występuje tylko po stronie kierowcy.
      • Chris11
        • 1587
        Ano, uszczelki... Próbuje ona być "zabrana" z szybą podczas opuszczania no i generuje takie popierdywanie.
        Nie chce mi się z taką pierdołą jechać do serwisu - poczekam na kumulację. Inna sprawa, że ostatnimi czasy było u mnie bardzo sucho i słonecznie, może jak popada to się uspokoi.
        • lukaszc2
          • 376
          Silikon w sprayu rozwiązuje sprawę. Widzę, że nie tylko mnie dopadła ta przypadłość tarcia szyby o uszczelkę.
          Wyniki podane w ikonce poniżej mogą zawierać również zużycie paliwa przez system niezależnego ogrzewania tzw "Webasto" (bierze paliwo z baku samochodu)
          • ufo
            • 1475
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            coby nie zaczynać na nowo...
            uszczelka z chromem, czy u was też zbiera się miedzy szybą a uszczelka syf z drzew itp?
            zauważyłem że ciężko jest się pozbyć tego dziadostwa, nawet przy większych prędkościach. jedynym rozwiązaniem jest "karczer"
            irytuje mnie jednak inna sytuacja. podczas opuszczania szyby, ten syf zostaje wciągnięty do środka "komory" drzwi.
            pytanie mam, czy w drzwiach są jakiej "ujścia" wodne, które ewentualnie mogą się zapchać?
            występuje to u wszystkich posiadaczy OIII z chromowanymi uszczelkami, czy może zwykle czarne nie mają tego problemu:roll:
            P.S. jak dobrze pamiętam w OII nie było czegoś takiego.
            • greg505
              • 1239
              ufo, u mnie jest tak samo, mam chrom, ale jestem pewien ze w czarnych jest tak samo
              Black magic
              • Karel
                • 370
                Przy czarnych też się zbiera
                • ufo
                  • 1475
                  co za kupa :evil:
                  było dobrze to musieli zrypać...
