Czujniki ciśnienia w oponach
  • stefan86
    • 119
    Mam roczną Octavię III z silnikiem 1.4 TSI 150KM, kupiłem ją teraz czyli już na zimówkach, oryginalnych aluminiowych felg sprzedawca nie dał. Kupiłem już nowe felgi aluminiowe na lato, czy jeśli kupię do nich używane czujniki ciśnienia (pochodzą z Passata B8) to da się to wszystko zgrać i będą one działać? Da się to zrobić za pomocą VAG-COM czy trzeba jechać do ASO? A przed wymontowaniem z Passata trzeba je jakoś wylogować?
  • PiotrekDK
    • 798
    Jeśli się nie mylę i nic się nie zmieniło w porównaniu z Oll to nie masz żadnego czujnika w kole a to czujnik ABS liczy szybkość obracania się koła. Jeśli spadnie ciśnienie w kole to zmniejsza się jego średnica i koło porusza się szybciej i to wychwytuje czujnik ABS. Zmieniasz koła wciskasz przycisk od tego systemu i on się uczy nowych kół.
    ...DIESEL KOPCI , DIESEL CZADZI , DIESEL NIGDY CIĘ NIE ZDRADZI... :-)
    mala ewolucja BKD ->BMN 205KM/458Nm
    http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=26088
      Dokładnie. Jeżeli nie masz w radiu wartości ciśnienia w każdym kole w barach, to czujników nie masz.
      • LEMUR_
        • 153
        W O3 idzie z ABS.
        W infotainment tylko daj "SET" po zmianie i dopompowaniu kół.
        pozdro!
        LEMUR
        Moja Kura: ubrana w dżinsowe wdzianko / MY2016 / 1.4TSI LIFT / DSG / Style / Amazing
        • -Piotr-
          • 1018
          Mimo, że kontrola jest z ABS-u, to pomiar jest wystarczająco dokładny. Wychwyci problem z ciśnieniem w kole na czas.
          • Pulp
            • 71
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            planuję na lato włożyć 17", jak wiadomo skoda przewiduje do tego opony 225/45, ja chciałbym jednak założyć 205/50, które nie są przewidywane przez producenta i zastanawiam się czy nie będzie mi pokazywało błędów na ABSie i ze względu na (minimalnie) inny rozmiar opony...?
            151KM by masters tuning
            • PiotrekDK
              • 798
              Nie będzie błędu.
              Dlaczego chcesz założyć mniejszy rozmiar?
              • Pulp
                • 71
                jeżdżę w 95% po mieście, 225tki są dobre przy wyższych prędkościach na trasie, poza tym na szerszej gumie na pewno większe spalanie no i spadek dynamiki tez pewnie będzie delikatnie odczuwalny
                • Clip
                  • 905
                  Odczuwalne to bedzie mielenie kolami.
                  szczegolnie w mieście.
                  ile zaoszczedzisz na paliwie? na hotdoga co tankowanie?
                  ja bym bral 225 i nie kombinowal.
                  Powered by R-Performance
                  • Pulp
                    • 71
                    Zamieszczone przez Clip Zobacz wpis
                    Przemyślę to jeszcze
                    • Blaise
                      • 75
                      u mnie w benzynie zmiana z 205/55/16 na 225/45/17 zwiększyła średnie spalanie na oko z 6,5/100km na 7.
                      Spojrzałem na na szybko i opony w rozmiarze 205/50/17 są o 40-60 pln na sztuce droższe od 225/45/17 ze względu na nietypowy rozmiar. Policz i przemyśl o komfort bym się nie martwił, po zmianie nie odczułem większej różnicy
                      180km / 300Nm
                      • PiotrekDK
                        • 798
                        No i nikt tu nie napisał, że przy 225 krótsza droga hamowania
                        • Clip
                          • 905
                          dlatego jak ma być inaczej niż wszyscy to raczej 235 niż 205
