Rozmiary Felg
  • heretyk
    • 549
    Rozmiary Felg
    Cześć, nie znalazłem podobnego wątku, więc postanowiłem go poruszyć.
    Zamówiłem do produkcji O3 po liftingu. Instrukcja obsługi (strona 296) mówi tylko o felgach i oponach jakie można stosować z łańcuchami przeciwśnieżnymi:
    Łańcuchy przeciwślizgowe
    Łańcuchy przeciwślizgowe poprawiają właściwości jezdne w warunkach zimowych.
    Przed założeniem łańcuchów należy zdjąć kołpaki kół.
    Stosowanie łańcuchów przeciwślizgowych na przednich kołach dozwolone jest
    tylko przy następującej kombinacji obręczy kół / opon.
    Octavia
    Rozmiar obręczy / Głębokość osadzenia / ET / Rozmiar opony
    6J x 15a) 43 mm 195/65 R15
    6J x 15a) 47 mm 195/65 R15
    6J x 16b) 48 mm 205/55 R16
    6J x 16b) 50 mm 205/55 R16
    6J x 17b) 45 mm 205/50 R17
    6J x 17b) 48 mm 205/50 R17
    a) Należy używać wyłącznie takich łańcuchów przeciwślizgowych, których ogniwa i zamki nie są większe niż 13
    mm.
    b) Należy używać wyłącznie takich łańcuchów przeciwślizgowych, których ogniwa i zamki nie są większe niż 12
    mm.
    Octavia Scout
    6J x 16a) 50 mm 205/55 R16
    6J x 17a) 45 mm 205/50 R17
    6J x 16a) 48 mm 205/55 R16
    6J x 16b) 48 mm 205/60 R16
    6J x 17a) 48 mm 205/50 R17
    6J x 17b) 48 mm 205/55 R17
    a) Należy używać wyłącznie takich łańcuchów przeciwślizgowych, których ogniwa i zamki nie są większe niż 12
    mm.
    b) Należy używać wyłącznie takich łańcuchów przeciwślizgowych, których ogniwa i zamki nie są większe niż 9
    mm.
    Octavia RS
    mm.
    UWAGA
    Nie stosować łańcuchów przeciwślizgowych na nieośnieżonej i nieoblodzonej
    jezdni – może to negatywnie wpłynąć na właściwości jezdne, istnieje
    również ryzyko uszkodzenia opon.
    Moje pytanie, czy to są wszystkie oficjalnie dopuszczone kombinacje? Czy nie mogę w Octavii III zastosować felg, z poprzedniego modelu:
    Skoda Lyra 6,5 x 16 H2 ET 50 Numer części: 1Z0 601 025 P (7ZS).
    Zostały mi czesci, po szkodniku:
    VCDS 11.2 oddam za 90 PLN!
    Instrukcja Skoda Amundsen POLSKA, sterowniki komfortu 1K0959433C AK, CN. oraz dużo cześci do Passata B6
  • szpo
    • 26
    • CJSB 1.8 TSI 180 KM
    Cześć,
    pytałem o to samo jesienią SAP, wg nich dozwolone są jedynie te homologowane, więc wszystko spoza tej listy jest wg nich niedozwolone.
    Przed zakupem zimowek mierzylem łańcuchy z małymi ogniwami 9mm na letnich 17" kołach w moim Scoutcie i rzeczywiście odstępy od amortyzatora i nadkola przy skręcie kołem były minimalne. Nie chciałem ryzykować, więc zdecydowałem się na zimę na felgi 6J Crystal Black od Skody z oponami 205.
