Odczyt z komputera filtra DPF
  • Pawcio
    • 8
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Witam, Czy ktoś z Wam robił odczyt np Vagiem poziomu zabrudzenia filtra DPF. Widziałem na YT że się da pytanie na ile jest to wskaźnik prawdziwy .
  • Pawcio
    • 8
    Nikt nigdy tego nie robił ?
    • AdamB
      • 8048
      A jak to miał ktoś niby zrobić ?? Wyciąć nowy sprawdzić wagę , po paru tysiącach sprawdzić Vagiem, wyciąć i sprawdzić wagę ??? VCDS-em sprawdzisz zapełnienie i parę innych rzeczy jak np.
      Przykładowo u mnie przy 33kkm.
      496 Particle filter; differential pressure sensor 1 bank 1; offset 1 hPa
      497 Particle filter; field regeneration lock status-Bit 0 0
      498 Particle filter; field regeneration request status-Bit 0 0
      499 Particle filter; fuel consumption since last regeneration 18.12 l
      500 Particle filter; kilometers since last regeneration 438788 m
      501 Particle filter; oil ash volume 6.5 g
      502 Particle filter; oil ash volume 0.01 l
      503 Particle filter; soot mass calculated 20.56 g
      504 Particle filter; soot mass measured 10.76 g
      505 Particle filter; time since last regeneration 28057 s
      506 Particulate filter ash load limit 80.00 g
      Ostatnio edytowany przez AdamB; 2174.
      • himi
        • 1115
        • CBZB 1.2 TSI 105 KM
        Jeśli mówisz o ocenie stopnia zapełnianie DPF to oczywiście,że można sprawdzić parametry VCDS-em.
        • Pawcio
          • 8
          Tak właśnie o to mi chodziło czy da się sprawdzić poziom ash w gramach i wtedy wiesz kiedy można sie spodziewać wypalania. Super dzieki , Jeżdzę dużo po mieście dlatego ważne to dla mnie by sprawdzić kiedy co i jak . Dzięki Adam B
          • AdamB
            • 8048
            Nie wiem tylk będzie wpływało zapełnienie DPF-u przy np 80% zapełnienia na jazdę autem. Czy będzie zamulone, czy to się da jakoś odczuć.
            • AdamB
              • 8048
              Zamieszczone przez Pawcio Zobacz wpis
              Niestety nie jestem pewien na ile jest to wartość rzeczywista.
              • Pawcio
                • 8
                Dzięki AdamB .
                • pio900
                  • 106
                  Pawcio mam ten sam silnik od 03.2014 i 123kkm. Jazda po dużym mieście z przewagą trasy. Wypalanie filtra mam raz na tankowanie, czyli raz na 700-800km. Staram się używać ON Verva lub ON ultimate, chyba z 5-6 razy tankowałem zwykłe ON. Wypalanie filtra odbywa się samoczynnie i zachodzi nawet na postoju. Wygląda to tak, że na jałowym masz 1tyś obr. i spalanie około 1-0,9L/h. Trwa to około 15min. Uwaga obroty same nie spadną jeśli po wszystkim nie dodasz gazu na jałowym. Ja już wiem kiedy zaczyna wypalać i kiedy kończy. W czasie jazdy auto staje się bardziej czułe na gaz. Na postoju słychać zmianę pracy silnika. Najważniejsze starać się nie przerywać tego procesu! Jeśli kończysz trasę a masz 1tyś obr i 0,9L/h poczekaj z włączonym silnikiem aż skończy wypalać. Po zgaszeniu silnika mogą włączyć się wentylatory chłodnicy żeby schłodzić silnik/olej. Nie ma obaw o brak obiegu płynów, gdyż w układzie jest pompa elektryczna uruchamiana nawet przy wyłączonym silniku.
                  Mogę pomóc z VAG-owaniem, VCP i mechaniką. Warszawa i okolice. Własny warsztat na Białołęce - MonsterGaraż
                  Samochody:
                  Astra F cabrio Bertone 1,6
                  O3 2,0TDI CKFC
                  Była:
                  O2FL 1,4TSI CAXA
                  • Pawcio
                    • 8
                    Super dzieki, a uzywales vaga albo vcds by sprawdzic zabrudzenie pdfu ?
                      • 11357
                      poszukaj, jest wątek w którym opisujemy ile kto ma zapełnienia i przy jakim przebiegu
                      • Pawcio
                        • 8
                        ok dz
