Wymiana żarówki w lusterku zewnętrznym
  • bartunjaworski
    • 144
    Hej! Wie ktoś jak wymienić żarówkę kierunkowskazu w lusterku bocznym? Zaczęła świecić słabiej i pojawił się komunikat o sprawdzeniu.
  • koleś
    • 2832
    • Fabia combi (6Y5)
    Zamieszczone przez bartunjaworski Zobacz wpis
    Tam nie ma żarówki tylko są ledy. Wymieniasz całóść:
    • bartunjaworski
      • 144
      A jak to wymienić? Trzeba zdemontować lusterko? W moim przypadku prawe.
      • koleś
        • 2832
        • Fabia combi (6Y5)
        Przyjedź to Ci to zrobię.
        W O3 trzeba wyjąć wkład lusterka i będą chyba dwa wkręty do odkręcenia lub dwa zaczepy do odczepienia żeby zdjąć obudowę. Kiedyś to rozbierałem ale dokładnie nie pamiętam.
        Ogólnie to jest dość proste do rozebrania.
          • 14885
          Długo świeciło?
          • bartunjaworski
            • 144
            Zaświecił się komunikat "sprawdź boczny prawy kierunkowskaz", po włączeniu manetką, mrugnął trzy razy i komunikat zgasł. W tej chwili komunikat jest cały czas a kierunkowskaz w lusterku nie działa w ogóle lub słabiutko tylko się żarzy. Dziś kupiłem nowy kierunkowskaz w ASO za 100zł. Wymienię i zobaczę czy komunikat po wymianie zgaśnie. Wydaje mi się, że powinien.
              • 14885
              Ale mi chodziło w ogóle ile działał kierunek ? Od nowości do wymiany?
              • bartunjaworski
                • 144
                Tak od nowości. 4,5 roku. Wymieniłem i jest ok.
                  • 14885
                  A jak wymiana? Trudne to?
                  • bartunjaworski
                    • 144
                    Łatwizna. Trzeba wyjąć szkło, odkręcić dwie śrubki i zdjąć dwa plastiki. Jak na filmiku:
                    W YouTube możesz cieszyć się filmami i muzyką, które lubisz, przesyłać oryginalne treści i udostępniać je swoim bliskim, znajomym i całemu światu.
                    • bartunjaworski
                      • 144
                      Na filmiku akurat wymieniane jest co innego ale chciałem pokazać jak wygląda demontaż.
                        • 14885
                        Podziękowania.
                          • 14885
                          Jeszcze tylko .. Jak wyjmowaleś wkład? Jest na wcisk, czy trzeba przesunąć w bok?
                          • koleś
                            • 2832
                            • Fabia combi (6Y5)
                            Wkład jest na zaczepach:
                            Musisz zdecydowanie szarpnąć.
                              • 14885
                              Dzieki. Kiedy moze się przyda.
