O3FL - czujniki przód jak to działa ?
  • yorki_man
    • 23
    Panowie pytanie może lamerskie ale w życiu nie miałem czujników z przodu. Jak to działa ?? Jeżeli to czujniki potrzebne do parkowania to chyba uaktywniają się przy wstecznym tak ? Niech mi to ktoś łopatologicznie wytłumaczy bom prosty chłop.
  • LEMUR_
    • 153
    Działają chyba od 15 lub 20km/h (nie pamiętam) - włączają się również jadąc do przodu, możesz wymusić ich włączenie na przycisku lub ewentualnie stoisz w korku i masz za sobą / przed samochód i ci dają znać - to je wyłączyć
    pozdro!
    LEMUR
    Moja Kura: ubrana w dżinsowe wdzianko / MY2016 / 1.4TSI LIFT / DSG / Style / Amazing
    • bl
      • 389
      • BMW
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Dzialaja na 1-ynce z mala predkoscia + na wstecznym. Nawet wykrecajac na wstecznym jak przod ucieka i jest blisko przeszkody to piszcza. Faktycznie mozesz je wymusic przyciskiem przy skrzyni, badz wylaczyc jak jedziesz w korku z mala predkoscia.
      Ostatnio edytowany przez bl; 6130. Powód: literowka
      • Clip
        • 905
        Ja mam przedlifta i mogę ustawić tak że są na stałe włączone (mnie to wkurzało bo brzęczały w korku i wyciszały w tym czasie radio) albo na stałe wyłączone i włączają się dopiero po wrzuceniu wstecznego albo po wcisnięciu przycisku.
        Powered by R-Performance
        • yorki_man
          • 23
          Dzięki za info. To jak odbiorę samochód we wtorek zobaczę gdzie ten przycisk wyłączający bo w demówce albo go nie widziałem albo nie zwróciłem uwagi.
          Wysłane z iPhone za pomocą Tapatalk
          • gruto
            • 1268
            i samo hamuje - ja osobiście byłem w szoku . Był wietrzny dzień , parkowałem przy tujach , i jak tu nagle huknęło hamulcami , aż żona podskoczyła - ja zresztą też . Chyba podjechałem za blisko ..... do dzisiaj nie wiem jak to działa , a mam manuala ...
            Ostatnio edytowany przez gruto; 1235.
              Zamieszczone przez gruto Zobacz wpis
              gruto to nie czujniki parkowania, tylko czujnik odległości (czy jakoś tak). Czujniki parkowania tylko pipczą. A ten drugi po prostu hamuje za Ciebie.
              • yorki_man
                • 23
                Zamieszczone przez ruwado
                Znaczy się że jak? Czujnik odległości jest zawsze czy to jakaś opcja? Mam w Roomsterze czujniki ale sam nie hamuje
                  Czujnik odleglosci i asysten naglego hamowania sa przy aktywnym tempomacie. Jak tego nie ma, to innych rzeczy tez najczesciej nie ma.
                  Do tego ten czujnik odleglosci potrafi piszczec gdy jezdzimy po kretej drodze i dojezdzamy do barierek dosc szybko
                  • gruto
                    • 1268
                    Maicroft - nie mam aktywnego tempomatu ????
                    Zauważyłem że raz trójkącik zmienia kolor raz nie , powiem szczerze nie znam zasady działania .
                    Przed wczoraj wyjeżdżałem z garażu wiatr zamknął drzwi , ja nie zauważyłem , i to samo - huk i auto zamiera 2 cm przed drzwiami - ufff
                    • prezes870
                      • 418
                      • DHGA 2.0 TSI RS 245 KM
                      A to ciekawe, masz lusterko wsteczne tak solidnie zabudowane?
                      • Langusta
                        • 1866
                        Zgadza się mam też tą funkcję, jest aktywowana w Bolero 8 -Ustaw.parkowania/manewr. -"Funkcja hamowania podczas manewrów"
                        Pozdrawiam Zbigniew // OI FL __ OII FL // SIMPLY CLEVER
                        • gruto
                          • 1268
                          Zamieszczone przez prezes870 Zobacz wpis
                          to srodkowe ?? ( jesli tak - to tak , jakieś trzy kamerki tam są , na szybie dwie , i jedna w uchwycie trzymającym lusterko , no i w samym lusterku też coś tam jest)
                          • Mastermindq
                            • 209
                            A to bardzo ciekawa i użyteczna funkcja. Niestety w przed lifcie tego nie ma
                            • Godlik
                              • 24
                              Czy ja dobrze rozumiem, że auto samo hamuje w sytuacji krytycznej? Czy odpowiada za to jakiś dodatkowy 'wspomagacz', czy to standard w przypadku czujników parkowania?
                              • potrek
                                • 67
                                Tez ostatnio tego doświadczyłem, a by bolało finansowo Cofałem było ciemno, żadne auto nigdy za mną nie stało wiec jechałem na pamięć ( mieszkam na małym osiedlu ) no i nagle hamulec w podległe poleciał. Gdyby nie automat byłaby mała szkoda parkingowa z sąsiadem...uff od teraz oczy dookoła głowy, nie ma jazdy na pamięć
                                ale ta funkcja bardzo przydatna jest
                                mam zwykły ambition z amazing, czyli czujniki z tylu i przodu z bolero 8 cali bez żadnych radarów, czyli za stop w razi wykrycia przeszkody odpowiada tylko czujnik parkowania plus pompa ABS.
                                prosty ale jak przydatny patent — simply clever
                                Ostatnio edytowany przez potrek; 44849.
                                • fario1969
                                  • 72
                                  • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                  Tez się zdziwiłem bo w poprzedniej (z 2015 roku) funkcji hamowania podczas manewrów nie było. W obecnej (z października br.) jest i faktycznie to działa. Ale jeżeli ktoś mógłby wytłumaczyć na jakiej zasadzie, będę zobowiązany. w Mojej Style + amazing nie mam aktywnego tempomatu. Nadmienię że to automat 4x4.
                                  • m.g
                                    • 85
                                    Nowa funkcja MANOEUVRE ASSIST
                                    Nowe wyposażenie modelu SUPERB pozwala też zapobiec wgnieceniom i przetarciom na parkingu. Czujniki parkowania zostały wzbogacone o funkcję MANOEUVRE ASSIST, która w ograniczonym zakresie prędkości rozpoznaje i reaguje na napotkane przeszkody: najpierw wysyła ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe, w ostateczności zaś - sama hamuje
                                    Źródło: http://www.skoda-auto.pl/news/skoda-...m-wyposazeniem.
                                    Działa pewnie na zasadzie detekcji odległości od przeszkody i prędkości. Jak cofam wolno, to nie hamuje. Też nie mam aktywnego tempomatu, a sam Superb ma to w standardzie od maja 2017. Pewnie OIIIFL też to ma.
                                    Ostatnio edytowany przez m.g; 33840.
                                    • Langusta
                                      • 1866
                                      Nowa funkcja Manoeuvre Assist
                                      Nowe wyposażenie pozwala też zapobiec wgnieceniom i przetarciom na parkingu. Czujniki parkowania zostały wzbogacone o funkcję Manouevre Assist, która w ograniczonym zakresie prędkości rozpoznaje i reaguje na napotkane przeszkody: najpierw wysyła ostrzeżenia wizualne i dźwiękowe, w ostateczności zaś - sama hamuje. Nowością jest to, że system hamuje nie tylko po wykryciu przeszkody przez czujniki z tyłu, ale również z przodu.
                                      Interesująca funkcja wzbogacona o czujniki przednie ciekawe czy to działa w OIIIFL
                                      • pminor
                                        • 47
                                        Zamieszczone przez Langusta Zobacz wpis
                                        Ktoś wie czy działa OIIIFL 2017? Testowałem na ochotniku.... nie zadziałało, udezyłem delikatne w kolana ochotnika.....
                                        • Langusta
                                          • 1866
                                          U mnie jest system aktywny, przynajmniej ikona w Bolero to wyświetla i zmienia kolor przy cofaniu.
                                          Sprawdzę na kawałku tektury przy cofaniu i wtedy się upewnie.
                                          • FLCN
                                            • 317
                                            U mnie też działa. Tyle, że nie wolno się powoli zbliżać do przeszkody. Mnie się kilka razy zdarzyło dość żwawo podjechać do krzaków i auto stanęło w miejscu.
                                            Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
                                            Była O3 FL: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...-8-tsi-by-flcn
                                            Jest SIII FL: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...si-190-by-flcn
                                            • balard12
                                              • 36
                                              Może ktoś wrzuci kodowanie dla tej funkcji z posiadających - ciekawe czy można aktywować funkcję w wersji przed FL
                                              OCTAVIA III KOMBI 1.4 TSI, CZDA, STYLE, 150KM
                                              VCDS, VCP,
                                              • mikko1
                                                • 330
                                                Hamulec antykolizyjny jest świetny Z mojego doświadczenia działa tak, że jak jadę powoli to tylko mam sygnał dźwiękowy, ale jak ostatnio dwa razy za szybko jechałem do garażu, to miałem hamowanie awaryjne
                                                Moja "córeczka"
                                                http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...554967#1554967
                                                • yorki_man
                                                  • 23
                                                  Kurde wydawało mi się, że pytanie głupie a tymczasem można odkryć nowe funkcje swojego auta. Znalazłem to ustawienie w Bolero i jest aktywne tylko jakoś przetestować muszę
