wymiana płynu hamulcowego
  • Tomek-stach
    • 96
    Witam. Czy ktoś z was wymieniał samodzielnie płyn hamulcowy w skodzie octavi III ? Czy jest to skomplikowana czynność.
    Trochę czytałem w necie i znalazłem że odpowietrzenie robi się przez komputer po podłączeniu VCDS. Cz da się to zrobić bez podłączenia pod kompa?
  • patryk23
    • 1105
    Rób klasycznie ,grawitacyjnie lub pompowaniem , kompem trzeba jak płyn wybrał się na ,,spacer,,
    • Tomek-stach
      • 96
      Myślałem właśnie przez pompowanie. Jaka jest kolejność wymiany kół ? Czy musi być włączony zapłony czy trzeba pompować na wyłączonym zapłnie.
      • patryk23
        • 1105
        Od najdalszego do najblizszego pompie + wysprzęglnik ,zaplon wyłączony.
        • Tomek-stach
          • 96
          Odpowietrznik wysprzęglnika jest dostępny od dołu czy od góry komory silnika
          • patryk23
            • 1105
            Raczej od góry ,ale to już sobie po kodzie skrzyni jaką masz w aucie.
