Skuteczność spryskiwaczy
  • FLCN
    • 317
    Panowie,
    Mam pytanko jak się Wam spisują spryskiwacze w Waszych O3 przy obecnych pogodach? Wiadomo, szyba w momencie zawalona błotem z solą i trzeba to myć. U mnie wygląda to nieciekawie - środek szyby u dołu pod lewą wycieraczką zawsze niedomyty (zdjęcie) , bądź trzeba wiadro płynu wypryskać żeby domyło. Też tak macie?
    Wydaje mi się, że same wycieraczki są ok, bo w deszczu problemów nie ma. Co prawda mają już prawie rok, ale chyba to nie jest wyznacznik do wymiany...
    Może jest jakiś patent na dysze, żeby robiły lepszą mgiełkę rozproszoną po całej szybie?
    Aha, używam tylko płyn zimowy BP.
    Wysłane z mojego SM-G935F przy użyciu Tapatalka
    Była O3 FL: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...-8-tsi-by-flcn
    Jest SIII FL: http://forum.octaviaclub.pl/forum/mo...si-190-by-flcn
  • artur214
    • 5
    Wycieraczki do wymiany. Tez tak miałem i po wymianie wycieraczek problem się nie pojawiał.
    Był Seat LEON 1.9 TopSport
      • 6658
      Albo dyszę daj ciut niżej
      • FLCN
        • 317
        A te dysze daje się w ogóle regulować?
        • bza
          • 107
          Też mnie ciekawi czy można cokolwiek zmienić w dyszach. W porównaniu do Fabii to spryskiwacze w O3 to jakaś porażka. Mam wrażenie że ciśnienie i mgiełka jaka się robi na szybie jest dużo mniejsza niż w F2. No ale może ten typ tak ma?
          Czarnulka - O3 1.4tsi elegance
          • Gość
            Nowsze, czyli muszą być bardziej ekologiczne. Trzeba to docenić i się przyzwyczaić.
            • FLCN
              • 317
              Zamieszczone przez unicestwiacz_wszechrzeczy
              Widzę, że twoje komentarze wszędzie wnoszą tyle samo - NIC
              Tak informacyjnie dla innych, ewentualnie zainteresowanych , to zmieniłem w ASO pióra wycieraczek na nowe i bardzo dużo pomogło. Prawy spryskiwacz daje trochę za wysoko, ale można to bez problemu obniżyć palcami - cała dysza chodzi na takich ząbkach góra-dół. Regulacji lewo-prawo nie zauważyłem.
                • 6658
                Zamieszczone przez FLCN Zobacz wpis
                nie ma takowej
