Przymierzam się do wymiany filtra paliwa w mim aucie lada chwila stuknie 40000 km. Wiem, że są dwa rodzaje "zwykły" i z taką rureczką (separator/czujnik wody w paliwie). Chciałbym zamówić w sklepie odpowiedni. Czy jest możliwość stwierdzić jaki jest u mnie zamontowany filtr paliwa bez jego wyciągania? OIII z 2016r kod silnika CRMB
					Jaki filtr paliwa (silnik CRMB)
Witam podepnę się do tematu dobijam również do 40 tys km w octavi 1,6 tdi 110KM silnik CXXB nr filtra oryginał 5Q0 127 177 B kupiłem odpowiednik filtrona 973/9 lecz jest dłuższy niż oryginał czy ktoś wymieniał filtr paliwa i miał podobny przypadek ??
1i 2 foto filtr oryginał 3 foto filtr który powinien według nr pasować tylko że jest znacznie dłuższy co wy na to ??
https://e-katalog.intercars.com.pl/#...tr-paliwa.htmlJaka masz metalowa obudowę filtra (wysokość).Zamieszczone przez robert2005 Zobacz wpisWitam podepnę się do tematu dobijam również do 40 tys km w octavi 1,6 tdi 110KM silnik CXXB nr filtra oryginał 5Q0 127 177 B kupiłem odpowiednik filtrona 973/9 lecz jest dłuższy niż oryginał czy ktoś wymieniał filtr paliwa i miał podobny przypadek ??
U mnie w CKFC mam zamontowany i inter cars mówi ze to są takie same filtry jak dla CRMB:
Numer VW dla filtra to 5Q0127177B.
Filtry MANN-FILTER mają 102mm zamiast 151mm wysokości
to co wiem to benzyny juz od dawien dawna maja filtr w baku paliwa i są nie wymienialneZamieszczone przez bartunjaworski Zobacz wpisA jak jest z filtrem w 1.4tsi 140KM 2013r?
Miarka w ręce i zmierz metalowa obudowę filtr.Zamieszczone przez robert2005 Zobacz wpisDowiadywalem się w serwisie i twierdzą że jeżeli mam krótki filtr 102 to 151 nie wejdzie niby są zamienne że sobą ale sprawdzali i nie będzie pasował
Jeśli nie ma więcej niż 150mm to kupić musisz filtr 102mm.
Z tego co się orientuję ASO nie przewiduje w benzynie wymiany filtra paliwa, który znajduje się gdzieś pod tylną kanapą w pobliżu baku paliwa.Zamieszczone przez Przem74 Zobacz wpisCześć,
sorry-może głupie pytanie.
czy w OIII 1,4 TSI z 2013 wymienia się filtr paliwa?
