Poziom płynu chlodzacego
  • earnest
    • 10
    • CLHA 1.6 TDI CR 105 KM
    Witam ,
    w zeszłym tygodniu pojawiła się informacja na wyswietlaczu ze poziom płynu chłodzącego niski ..... , okazało się ze w zbiorniczku prawie go w ogóle nie było ,co jakiś czas wcześniej tam zaglądałem i płyn był ale znikł , płyn dolałem i dziś widać ze znów ubyło i ubywa , co może być powodem tego typu zjawiska .
  • 105hz
    • 71
    • CJZA 1.2 TSI 105 KM
    U mnie było podobnie, tylko że miałem 1.9 TDI 105km bxe, dwa razy była wymieniana pompa wody na gwarancji
    • earnest
      • 10
      Czyli rozumiem ze wymiana pompy wody rozwiązała temat na zawsze i to było przyczyna problemu ,czy komuś w silniku 1.6 tez się pojawił taki problem i temat został rozwiazony.
      • zadariusz1
        • 545
        Jak ja chodziłem za moją octavką III ,to w dwóch sztukach w historii serwisowej była informacja o wymianie pompy wody,ja bardzo zdziwiony pytałem dilera o co chodzi,a w odpowiedzi usłyszałem,że w tych samochodach pompy rozciekały się przy przebiegu 70-80 tysi,więc coś jest na rzeczy,ale tu u nas na forum nikt i tym nie pisał
        • earnest
          • 10
          Ok , dziekuje za info u mnie przebieg 95 tys wiec temat powoli zaczyna się wyjaśniać ,teraz zaczynam szukać mechanika który to z zdiagnozuje.
          • Przemek_i
            • 3239
            • AKL 1.6 MPI 101 KM
            • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
            Kolego opiszę CI mój przypadek z Fabia 1.6 TDI.
            Nie daj się od początku nabrać na wymiany. Niech Ci zaleją kontrast do płynu, potem zrób 1000 km, płyn wycieknie i okaże się gdzie jest wyciek.
            W mojej Fabii firmowej było właśnie tak, że wymieniali co popadnie gdzie kiedykolwiek mieli wyciek w historii jakiegokolwiek auta w serwisie 1.6 TDI..
            Ubyło płynu - serwis od razu powiedział pompa. Flotowiec u mnie w firmie się zgodził no i że to pompa to od razu zróbmy rozrząd skoro serwis mówi.
            Zrobili.
            Ubytek powrócił.
            Obejrzeli silnik ponownie i wyrok padł na termostat - robota znowu na 5 godzin bo trzeba rozebrać pół auta.
            Zrobili.
            Pojeździłem chwilkę i znowu czerwona kontrolka. Nikt mi w serwisie nie wierzył i powiedzieli że może trzeba dolać bo się odpowietrzył (nawet mi 1 L płynu dali żebym sam dolewał ) ale jak im pokazałem zdjęcia z parkingu po nocy to znowu zaczęli szukać.
            Okazało się że wyciek był z oringu chłodniczki oleju.(pod silnikiem jest osłona z filcem i wszystkie 3 awarie leją w podobne miejsce a silnik podczas pracy wysycha więc nie widać skąd leje i tu pomoże kontrast)
            Oczywiście chcieli wymienić chłodniczkę za 1200 pln ale flotowiec po otrzymaniu FV za wcześniejsze "zabawy" na prawie 5 000 zł powiedział same oringi za 60 pln.
            Zrobili a ja doturlałem się do 245 000km bez wycieków i awarii a auto odkupiłem od firmy dla siebie.
            Może moja "historia napraw" uratuje u Ciebie kilka tysięcy złotych.
            Ostatnio edytowany przez Przemek_i; 26272.
            ...Moje Cappuccino MPi...
            • mac_aaron
              • 984
              • CJSA 1.8 TSI 180 KM
              Zamieszczone przez zadariusz1 Zobacz wpis
              BYŁO BYŁO BYŁO nawet tytuł tematu identyczny!
              forum.octaviaclub.pl/forum/octavia-iii-5e/problemy-i-usterki-mechaniczne-ab/54797-poziom-p%C5%82ynu-ch%C5%82odniczego
              • mac_aaron
                • 984
                Link nie działa, w każdym razie Octavia III -> problemy i usterki mechaniczne -> Poziom płynu chłodniczego
                • earnest
                  • 10
                  Dziękuję Wam wszystkim za pomoc w powyższym temacie ,dużo się wyjaśniło,ale również dużo do sprawdzenia w aucie mam. Mam nadzieję że nie będę musiał wymieniać po 6 razy pompy, ileś razy regulatora czy uszczelki pod glowice.Dziekuje za radę z kontrastem.
                  • 105hz
                    • 71
                    U mnie dwa razy pompe wymienili bez wymiany rozrządu, to było na gwarancji. I od drugiego razu spokój mam.
                    • JerzyM73
                      • 602
                      Od pompy należy zacząć, nie wiem czy czytałeś moje perypetie w wątku:
                      Tu piszemy TYLKO o problemach i usterkach oraz zadajemy pytania jak sobie z nimi poradzić. Stuki, hałasy, utraty mocy, awarie, defekty, itd.
                      • earnest
                        • 10
                        Czytałem ,kolejna przydatna informacja, chwilowo jest tak że zalany płyn ubył tyle co nic w dniu zalania i do tej pory bez zmian .
                        • JerzyM73
                          • 602
                          Zamieszczone przez earnest Zobacz wpis
                          Ja dolewałem co dzień. Koncentrat woziłem cały czas w bagażniku. Teraz już mam nową furkę 2.0TDI 184KM DSG 4x4 i zapomniałem o płynie ;-)
                          • mez2008
                            • 240
                            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                            Na 9000km dystansu już 2 razy dolewałem po jakieś 200ml.
                            Czy silniki 2.0 CKFC tak maja czy jest to objaw usterki?
                            • JerzyM73
                              • 602
                              Zamieszczone przez mez2008 Zobacz wpis
                              Ja nie wycieka na zewnątrz to może być początek tego co u mnie
                              • izded
                                • 2019
                                • 5
                                Co jaki czas jest zalecana wymiana płynu chłodniczego? W instrukcji nic nie znalazłem. Jaki to mniej więcej koszt?
                                • GrzesWroc
                                  • 166
                                  Hard corowo to chyba w ogóle - kiedyś miałem starą beemke - nie wymieniłem w ogóle, Citroen C4 - 10 lat - nigdy, Golf 5 - 10 lat - nigdy. W starych busach w firmie też nie wymieniałem - do póki nie walnie chłodnica to raczej nie wymieniaj - myślę, że tak co 10-12 lat chyba, że chłodnica strzeli - poważnie piszę
                                  Nic nigdy się nie przegrzało, nigdy nic nie schłodziło, nie rozszczelniło - także jeździj i wbijaj to - tak samo jak płyn hamulcowy - myślę, że przeżyję z 5 właścicieli - nie potrzebne koszty....
                                  Ostatnio edytowany przez GrzesWroc; 37941.
                                  • Gość
                                    No i kup tu potem używane auto od takich zapuszczaczy..
                                    • gregkrak
                                      • 2019
                                      • 33
                                      Witam podłączam się do tematu. Moja Kura 2.0 TDI 150 km 2014 rok,. Ubywało płynu chłodniczego., wymieniona została chłodnica dolotowa, bo myślałem że tam jest wyciek co sugerowali mi też panowie z ASO. po wymienieniu ubywa dalej ale już znacznie mniej. poradźcie gdzie jeszcze szukać wycieku. Słyszałem jeszcze o chłodnicy EGR termostacie lub nagrzewnicy. proszę pomóżcie ewentualnie jakie to koszty i jak takie części wyglądają do mojego silnika będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek pomoc.
                                      • mez2008
                                        • 240
                                        Zamieszczone przez gregkrak Zobacz wpis
                                        Ile płynu ubywa?
                                        • luker
                                          • 169
                                          Mam teraz na warsztacie i uszczelka pod głowicą poszła zrob tak uzupełnij płynu na maksa do kreski i jedz na autostrade polatać z i zobacz y wyżuca zbiorniczkiem płyn
                                          • gregkrak
                                            • 2019
                                            • 33
                                            Witam tak na 1000 km musze dolac do maxa bo jest poniżej minimum. ale robilem test co2 i wyszedl negatywnie. Czy w przypadku uszczelki moze wyjść ten test negatywnie?
                                            • mez2008
                                              • 240
                                              Rozrząd i pompę wody już robiłeś?
                                              • gregkrak
                                                • 2019
                                                • 33
                                                Tak robiłem w listopadzie 2018 wiec jest jakies 10000 . wymieniałem kolektor ssący bo uciekało juz po 200 km. teram wolniej.
