spadek wydajności klimatyzacji OIII
  • marmal321
    • 68
    Cześć,
    po dwóch letnich sezonach w O3 1.4 znacząco spadła mi wydajność klimatyzacji.
    Przerabiał ktoś podobny problem?
    Szykować się na coś grubszego czy możliwe że wystarczy uzupełnić czynnik chłodniczy?
    Wydaje mi się że 2 lata to trochę za szybko na ubytki ale może się mylę? Chyba że pojawiła się jakaś nieszczelność?
    Klima używana sporadycznie - może to ma jakiś związek?
    • 6647
    Zrób serwis klimy, dobicie + ozonowanie i będzie git.
    Zamieszczone przez marmal321 Zobacz wpis
    Tylko Ci się wydaje. U kolegi w nowym fordzie po dwóch latach ubyło 60% czynnika.
    U mnie w różnych autach (co dwa lata robię serwis klimy) ubywa średnio 200-300 gram gdzie w skodzie jest 550 więc ubytek spory.
    • marmal321
      • 68
      dziękuję za info.
      jest sens korzystać z usług Norauto czy szukać fachowca?
      200zł z uzupełnieniem (do 400g) i ozonowaniem to dobra cena? pytanie czy jako sieciówka mają tam jakieś pojęcie o robocie?
      dobrze że Octavia ma jeszcze stary czynnik R134a a nie ten nowy, absurdalnie drogi ale ekologiczny wynalazek...
      • spj
        • 3534
        marmal321 zerknij na ośkę wychodzącą ze sprężarki czy nie jest zaolejona, u mnie tak było i na gwarancji była ona wymieniana, no i przy okazji nabita od nowa
        z tego co widzę na stronie Norauto, to jest napełnianie do 400g, a nie uzupełnianie, więc do O3 szykuj się na napełnianie do 800g, bo jest 500g do uzupełnienia
        Paweł
        • marmal321
          • 68
          Zamieszczone przez spj Zobacz wpis
          gdybyś jeszcze zechciał poinstruować gdzie tego (tej sprężarki i ośki) dokładnie szukać? :-)
          • spj
            • 3534
            Sprężarka klimatyzacji w O3 jest połączona kołem pasowym z rowkami z paskiem wielorowkowym - lewa strona silnika patrząc od przodu auta.
            Jest na samym dole i najbliżej chłodnicy
            Sprężarka klimatyzacji wygląda miej więcej tak:
            Między tym czarnym kołem, a srebrnym korpusem sprężarki jest oś która je łączy.
            Mi tam olej puszczała i dalej kręcące się koło rozbryzgiwało ten olej po komorze silnika, oczywiście nie leciało jak z kranu, ale sączyło się powoli, co ciekawe zmiany pracy klimatyzacji nie odczułem.
            Jeżeli ten opis nie naprowadzi Cię na to gdzie masz patrzeć, to ja już bardziej nie pomogę
            Paweł
            • GrzesWroc
              • 166
              A filtr kabinowy wymieniałeś?
              • Karel
                • 370
                1. Czy warto zlecać serwisowi kontrolę i uzupełnienie czynnika, czy gdyby go było za mało, to poprostu klima przestanie działać?
                2. Czy w obiegu handlowym jest jeszcze R134a? Jesli tak, to do kiedy (na potrzeby uzupełnienia układów dla 134)?
                Szczerze mowiąc nie kojarzę w żadnym z rodzinnych pojazdów sytuacji, by po 5-6 latach zabrakło czynnika, a tania impreza to nie jest, by zlecić ją tak mimochodem, jak wymianę wycieraczek
                  • 14885
                  Jak czynnika bedzie za mało to sprężarka się zużywa bo nie ma smarowania. Zawsze można jeździć do zabicia czegoś. Wybór kierowcy.
                  • marmal321
                    • 68
                    okazało się że po 2 sezonach letnich zostało w układzie 300g czynnika chłodzącego (z przewidzianych 500g) - stąd odczuwalny spadek wydajności klimy.
                    uzupełniłem i będę obserwował, jeżeli relatywnie szybko ponownie spadnie wydajność trzeba będzie szukać miejsca wycieku
                    • AdamB
                      • 8030
                      Kompresory klimatyzacji samochodowej ze sprzęgłem sztywnym, sterowane są poprzez zawór elektromagnetyczny i pracują w trybie ciągłym, a ruch tłoków uzależniony jest od poziomu wychylenia krzywki.
                      • krzepki16
                        • 13
                        • AUM 1.8 20VT 150 KM
                        Podepnę się pod wątek żeby nie zaczynać nowego.
                        Wczoraj w norauto sprawdzili mi ilość czynnika i brakuje 450 g - i teraz pytanie. Czy muszę uzupełnić całość czy jak wsadzę np 200 g to się polepszy. Za te 450 g krzyknęli mi 200 zł, a tu wydatki wakacje itp.
                          • 14885
                          A można tak sobie wsadzić 50, 100, 150 g? Czy trzeba odessać wszystko, zrobić próżnię i nabić całość czynnika z olejem?
                          • TomekDW
                            • 19
                            Mam takiego kolegę, który oleju nie wymieniał tylko dolewał jak brakowało.
                            Jego auto było sprawne do czasu kiedy się nie zepsuło- czyli stanęło.
                            Obsługa klimatyzacji (u mnie) raz do roku (podpięcie pod maszynę, uzupełnienie czynnika) przewody z układu AC nie są 100% szczelne i zawsze będzie występował ubytek czynnik.
                            W starszym samochodach np . Mercedes E klasa W 211 było ponad 1100 gram czynnika, w nowych jest go o połowę mniej, więc ryzyko zatarcia układu wzrasta (jeśli się go nie serwisuje).
                            U mnie (we Wrocławiu) są oferty z groupona za kilkadziesiąt złotych (wiadomo cena rośnie wraz z ilością czynnika, który wymaga uzupełnienia).
                            Oferta z Norauto za 200zł trochę droga.
                            Jeśli dopuścicie do zatarcia sprężarki to koszta pójdą grubo ponad 2 koła (płukanie układu, wymiana sprężarki, zaworu lub też dyszy rozprężnej, niekiedy chłodnicy klimatyzacji i oczywiście osuszacz).
                            Więc proponuję nie oszczędzać, ale nie każdy robi jak uważa, i uważa jak robi.
