jak wyjąć panel sterowania szybami w octavi 3
  • malcik12
    • 71
    witam
    tak jak w temacie chcę zdjąć boczek drzwi i do tego chyba potrzebuję wyjąć panel sterowania szybami bo pod nim jest prawdopodobnie jeszcze jedna śruba. Czy mógł by ktoś mi napisać jak to zrobić bo nie chcę czegoś robic na siłę żeby nie urwać. dziękuję za odpowiedzi
  • spj
    • 4060
    facet trochę rzeźnik, ale widać przynajmniej co gdzie i jak
    od 2:30
    Paweł
    Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
    • malcik12
      • 71
      wielkie dzięki właśnie tego szukałem po całym necie od 2 dni
      • malcik12
        • 71
        a jeszcze jedno pytanie odnośnie boczku pasażera czy ktoś wie jak wyjąć kostkę od podnoszenia szyb bo ja z nią walczę ale tam po prostu jest za mało miejsca żeby wyszła
        • spj
          • 4060
          zobacz tu
          z drzwiami przednimi pasażera jest podobnie
          tego przy przełączniku do szyb nie da się całkowicie wyjąć, bo to jest krawędzią zgrzane z boczkiem, trzeba dokładnie tak jak na filmie
          albo da się też wypchnąć sam przycisk pomagając mu od tyłu wyjść z zaczepów
          Paweł
          • zyga_wr
            • 69
            • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
            Można wyjąć ten przycisk, jednak ja na 2 próby mam stan 1:1 Za pierwszym razem mi się udało, za drugim go uszkodziłem. Lepiej jednak robić jak na filmiku :P
            • malcik12
              • 71
              super wielkie dzięki. tak też robiłem ale ulamał mi się jeden z tych wąsów co trzymają i ze strachu dałem sobie spokój
