Dziwna rzecz. Samochód, który w ostatnich dniach zrobił wiele setek kilometrów, wczoraj wstawiłem do garażu. Kompletnie bez najmniejszych problemów. Dzisiaj rano wsiadam do samochodu i okazuje się skok pedału sprzęgła to 1 cm. Pedał poszedł w dół i tylko w takim zakresie pracuje. Oczywiście nie można wrzucić biegu i nawet wyjechać. Wstawiam auto sprawne, rano zepsute :-(. Co to może być Waszym zdaniem i co ewentualnie sprawdzić? Dzięki za wszelką pomoc.
Problem ze sprzęgłem
Zwykle jest to objaw rozszczelnionego układu hydraulicznego sprzęgła, tj. albo pompki (która jest pod pedałem sprzęgła) albo wysprzęglika (od strony skrzyni).
Niestety w nowszych autach możesz samodzielnie sprawdzić tylko czy nie masz wycieku spod pedału sprzęgła ewentualnie zajrzeć pod maskę i szukać wycieków płynu hamulcowego.
Podejrzewam, że wysprzęglik w CHPA jest wewnątrz skrzyni i tutaj nic nie zaobserwujesz.
Problem rozwiązany. Wycieków co prawda nie było, ale wymieniony został wysprzęglik i jest ok. Wysprzęglik jest w tej skrzyni na zewnątrz (ufff :-) ).
Miałem płyn wymieniany przez ASO 1,5 roku temu (to jeszcze robił poprzedni właściciel). Wysprzęglik kosztował w sklepie (potrzebowałem na "już" więc brałem od razu) 160 zł. Mechanik sam zasugerował, że przy okazji wymieni płyn, to będę miał kolejne 2 lata spokój.
