Kabel i wersja VCDS do podglądu/zmian w oprogramowaniu Octavii III z 2016r. CZDA
  • msemafor
    • 232
    Sorry za może głupie pytanie ale w najbliższym czasie nabędę Octavię III 1.4 TSI CZDA z 2016r. i chciałbym się dowiedzieć/upewnić, czy kablem OBD II oraz VCDS 11.6.0, przez które teraz podłączam się do mojej Octavii I 1.6 z 2007r. i mogę modyfikować parametry będę mógł tak samo podłączyć się do podglądu/zmian w oprogramowaniu Octavii III z 2016r. CZDA?
    Jeśli kabel jest OK to która wersja VCDS będzie właściwa lub optymalna?
  • osiak_89
    • 73
    musisz mieć vcdsa z początkiem m.in 16-17
    • msemafor
      • 232
      Zamieszczone przez osiak_89 Zobacz wpis
      Dzięki. Czyli kabel i wtyczka do gniazda w aucie jest OK i będzie przesyłał dane VCDS <--> ECU?
      Ostatnio edytowany przez msemafor; 31044.
      • zwonko
        • 365
        • AZJ 2.0 MPI 115 KM
        E nie byłbym taki pewien czy tym samym kablem to chodzi. Starsze roczniki chodziły po KKL nowsze na CAN. W starszych chodził VAG-COM i VCDS w nowszych tylko VCDS. Ludzie kupują jakieś chińczyki żeby się z tym łączyć . Zalezy jaki kabelek masz do swojej 2007. OBDII w obu tych autach powinno chodzić z jakiegoś blututututut.
        Choć na 100% to pewny nie jestem.
        • msemafor
          • 232
          Zamieszczone przez zwonko Zobacz wpis
          Dzięki zwonko.
          Czy istnieje realne zagrożenie "uwalenia" mojego interfejsu, jeśli podłącze go do OIII CZDA i VCDS 17.8.1? Czy można jakoś przeprogramować ten interfejs, aby działał z nowszym autem i aplikacją? Nie chcę niepotrzebnie ryzykować, bo może lepszym rozwiązaniem jest sprzedaż tego interfejsu osobie, która akurat taki potrzebuje do starszego auta i zakup nowego. Ja działałem tym interfejsem z O1 1.6 BFQ z 2007r. i VCDS 11.6 portable i wszystko działało bezproblemowo (w BFQ za dużo tez nie można podziałać).
          • mikelt
            • 59
            • BLF 1.6 FSI 115 KM
            Zamieszczone przez msemafor Zobacz wpis
            Jeżeli masz oryginalny kabel, to bez problemu możesz aktualizować VCDS. Jeżeli nie to ja bym nie ryzykował, bo koszt nowego klona nie jest aż tak wysoki.
            • misieq00
              • 35
              Witam, podepne sie pod temat bo rowniez mam podobny problem. I stary kabel przez ktory podpinalem swoja A3 1.9TDi z 2001r. Programu ktorego uzywalem to Vag Com 4.11 z tego co kojarze i tez sie zastanawiam czy obsluzy mi ten kabelek O3 z 2016r ? z tym samym silnikiem co u Was Panowie. Prosze ewentualnie o jakis namiar ktory kabelek powinien znajdowac sie w nowych oktawiach . Z gory dzieki
              • zwonko
                • 365
                kabel do aut z 2001 nie podejdzie do 2016 No chyba że masz nowszy kabel (nie KKL) i udało Ci sie tym połączyć z 1.9TDI, to tereraz może coś zdziałasz. Ale soft uzywany sugeruje że masz wszystko do starszych aut
                • misieq00
                  • 35
                  no a wiec domyslam sie ze chodzi o kabel CAN, tylko jeszcze pytanie ktory HEX - USB + CAN czy HEX V2?
                  • zwonko
                    • 365
                    Do nowych kupuje się chińczyki lub orginały. Kabel mają oznaczenia wersji oprogramowania, bodajże jakieś 17+. Niestety nie znam dokładnie.
