Konieczna praca silnika
  • PUL
    • 2019
    • 46
    • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
    Cześć.
    Wczoraj jadąc drogą ekspresową około 70 km wyświetlił się komunikat KONIECZNA PRACA SILNIKA. Pierwszy raz na około 3 minuty następnie drugi raz na około 15 minut i znikł. Pierwsze co pomyślałem to, że DPF więc starałem się utrzymywać obroty około 2500 tyś. Potem wjechałem w miasto i znowu się zapalił dojechałem pod sklep obroty 750 wypiąłem pas i komunikat znikł. Może ktoś podpowiedzieć z jakiego powodu to się może zapalać ?
  • #2
    Przy 2500 tys. obrotów na bank wybuchnie (nawet w wersji "ty jesteś").
    • PUL
      • 2019
      • 46
      A tak bardziej z polskiego na nasze ? Bo nie bardzo rozumie aluzje.
      • #4
        Popatrz jaką masz skalę na obrotomierzu i porównaj ze swoim "2500 tys.", czyli 2 500 000. :-)
        A poza tym to może słaby akumulator.
        • PUL
          • 2019
          • 46
          OK mój błąd przyznaje 2,5 powinno być. A akumulator pokazuje 70 % naładowania jak sprawdzałem.
          • mikelt
            • 59
            • BLF 1.6 FSI 115 KM
            Ten komunikat oznacza, że system Start/Stop nie wyłączy silnika, gdyż jego praca jest wymagana z jakiegoś powodu (klima itp.).
            Zresztą masz tytuł "Status systemu start-stop"...
            • PUL
              • 2019
              • 46
              Klima była wyłączona, jak wypala DPF to też będzie taki komunikat ?
              • vagmania
                • 2019
                • 17
                • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                Czy coś się wyjaśniło ?
                  • 15035
                  Czy ten Gość to nie nasz znajomy polonista? Odpowiedź w temacie bardzo dużo wniosła
                  • PUL
                    • 2019
                    • 46
                    Jedyne co mi się nasuwa to słabo naładowany akumulator. Jak sprawdzam to poziom naładowania jest w granicach 60-70 % po przejechaniu kilu kilometrów wzrasta do 80 % ale jak wsiadam rano i sprawdzam to ponownie jest 60 lub 70. Do tego pojawia się jeszcze duże zapotrzebowanie na energie. Obroty na postoju często 1000 w górę.
                    • Chris11
                      • 1587
                      Dokładnie... Taki poziom naładowania akumulatora w tych temperaturach może powodować odłączanie SS.
