Oświetlenie wnętrza.
  • Mariuszp79
    • 2020
    • 6
    Jestem nowym posiadaczem samochodu Skoda Octavia i nie potrafię włączyć oświetlenia wnętrza przy otwieraniu drzwi.
    Jak bym nie ustawił przełącznik to światła wewnętrzne nie włączą się. Proszę o pomoc.
  • mirek515
    • 2019
    • 25
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    Rozumiem, że przełączasz włącznik w podsufitce?
    Tam są trzy pozycje: właczone , wyłączone oraz włączone przy otwartych drzwiach.
    Jak nie działa trzeba sprawdzić żarówki.
    • Mariuszp79
      • 2020
      • 6
      Jak wciskam włącznik to zapalają się więc żarówki są dobre. Jest to włącznik kołyskowy i jest opcja włączone i wyłączone.
      • Mariuszp79
        • 2020
        • 6
        jutro zrobię zdjęcie lampek i włącznika i prześlę na formum
        • spj
          • 4060
          Przełącznik powinien mieć 3, a nie 2, stany: zawsze włączone, zawsze wyłączone i (ten który Cię interesuje) pozycja w które reaguje na otwarcie drzwi.
          Paweł
          Grupa lokalna Pomorskie OCP na fb​
          • Mariuszp79
            • 2020
            • 6
            • Mariuszp79
              • 2020
              • 6
              W moim aucie lampki wyglądają tak jak na zdjęciach
              • spj
                • 4060
                Dokładnie taki sam jest u mnie w aucie i ma 3 Stany, takie jak pisałem powyżej.
                Środkowy stan to ten na którym powinno zapalać się oświetlenie wewnątrz po otwarciu drzwi.
                Sprawdź czy oświetlenie się włącza też na otwarcie bagażnika.
                Paweł
                • mirek515
                  • 2019
                  • 25
                  http://ws.skoda-auto.com/OwnersManua...nersManual.pdf
                  str. 80
                  Pozostałe instrukcje: https://manual.skoda-auto.com/456/pl-pl/Models
                  Ostatnio edytowany przez mirek515; 48250.
                  • Mariuszp79
                    • 2020
                    • 6
                    Po otwarciu auta na wyświetlaczu pojawia się informacja które drzwi są otwarte. Po otwarciu bagażnika palą się lampki bagażnika po otwarciu schowka pali się lampka w schowku.
                    • radoszczak
                      • 53
                      Mam ten sam problem, sprawdziłem wszystkie żarówki, żarówki bagażnika zapalają się po jego otwarciu i gasną po zamknięciu, przełącznik kołyskowy 3 pozycyjny działa tylko w 2 stanach - nie reaguje na otwarcie drzwi i sytuacja opisane w instrukcji storna 80. Rozebrałem panel lampek, łącznik zdaje się pracować prawidłowo, styki przesuwają się po ślizgach. Gdzie szukać przyczyny ?
                      • alokostry
                        • 2021
                        • 163
                        A do tej pory działało?
                        • alokostry
                          • 2021
                          • 163
                          Sprawdź na początek czy w kostce przy lampce pojawia się zasilnie na 3-cim pinie po otwarciu drzwi.
                          Jeżeli tam jest zasilanie to problem jest w lampce. Jeżeli nie to dalej sprawdzasz na borderze w kostce T73C w pinie 67. Border.jpg
                          • radoszczak
                            • 53
                            Zamieszczone przez alokostry Zobacz wpis
                            Auto kupiłem niedawno i nie zwróciłem na to uwagi.
                            • radoszczak
                              • 53
                              Proszę o wyjaśnienie czym jest border ?
                              • koleś
                                • 2869
                                • Fabia combi (6Y5)
                                Bordnetz to sterownik centralnej elektryki. Zarządza elektryką w aucie, łączy różne sterowniki ze sobą.
                                Jest po lewej stronie. Jak zdejmiesz pokrywę z boku deski rozdzielczej to zobaczysz w głębi trzy wtyczki.
                                C to będzie ta najbliższa drzwi, pierwsza którą widać. Łatwo ją wyjąć.
                                Przyjedź do mnie to Ci to sprawdzę.
                                Możesz też do Banina pojechać. Wiadomo do kogo
                                • radoszczak
                                  • 53
                                  Dziękuję za wyjaśnienie. Zamówiłem w ciemno używany panel oświetlenia, podmienię płytkę z przyciskiem kołyskowym. Jeśli nie usterka będzie nadal to będę szukał dalej. Niby błacha usterka, ale mocno denerwuje
                                  • radoszczak
                                    • 53
                                    Odczytałem błędy i zaraz po wejściu do auta przy przełączniku kołyskowym w pozycji pożądanej (na środku) mam poniższy błąd.
                                    Czy wskazuje to raczej na zwarcie w samej płytce lampek ? Nie sprawdzałem jeszcze napięcia na pinie 3 po otwarciu drzwi.
                                    Kody błędów:
                                    B131411 - Napięcie zasilania oświetlenia wnętrza Zwarcie z masą
                                    Sporadyczna
                                    Date: 2022-08-24 09:45:44
                                    Mileage: 164888 km
                                    Priorytet: 6
                                    Licznik częstotliwości wystąpienia usterki: 1
                                    Licznik cykli wyuczania: 91
                                    Status zacisku 15: WYŁ
                                    Status zacisku 50: WYŁ
                                    Napięcie: 12.2 V
                                    Temperatura zewnętrzna: 22.5 °C
                                    Status Bremslichtschalter (HW): WYŁ
                                    Status Bremslichtschalter (CAN): WYŁ
                                    WYŁ: Uruchomiono
                                    Światła pozycyjne: Nie uruchomiono
                                    Automatyczne sterowanie światłami drogowymi: Nie uruchomiono
                                    Światła mijania: Nie uruchomiono
                                    Lewe światło postojowe: Nie uruchomiono
                                    Prawe światło postojowe: Nie uruchomiono
                                    Letzte Weckursache/ Werte [00;2E]: gültiges Funktelegramm
                                    CAN-Bus_aktiv: ZAŁ
                                    • radoszczak
                                      • 53
                                      Problem rozwiązany, wymieniłem całą płytkę z przyciskami.
