"Od uruchomienia" vs "Długookresowe"
  • abrymarz
    • 212
    • DKTB 2.0 TSI RS 245 KM
    Witajcie,
    Już raz wykazałem się na tym forum "sieroctwem"
    Już nie raz mi pomogliście
    Teraz również mam problem i nie mogę znaleźć tego w instrukcji
    Po zakupie auta na wyświetlaczu Virtual Cocpit miałem informacje dotyczące spalania -> "Od uruchomienia" i było fajnie (zdjęcia poniżej)
    lub tak
    A teraz (nie pamiętam żebym sam coś zmieniał) zamiast "Od uruchomienia" mam "Długookresowe" (zdjęcie poniżej)
    I nie wiem jak to zmienić
    Chyba wpadłem w jakąś pętlę bo nie mogę znaleźć miejsca żeby to zmienić
    Albo to "zepsułem" i nie pamiętam w którym miejscu to było
    Albo "samo" mi się zmieniło (wiem że samo nic się nie robi ale ....)
    Pomóżcie
    Może już z tym się zetknęliście i sobie jakoś poradziliście
    Szerokości
  • Chris11
    • 1587
    Jeśli dobrze pamiętam to prawym kółkiem na kierownicy musisz nadusić i tam się zmienia tryby.
    • zulu
      • 2019
      • 230
      Jak wyzej, przekrecasz- zmieniasz "spalanie", "zasieg", "predkosc" itd.. Jestes na "spalaniu" naciskasz rolke i masz chilowe, calkowite, dlugookresowe. Podobnie jak przejechane km, naciskasz i jest od uruchomienia, dlugookresowo, calkowite, itd....
        • 15058
        W nie wirtualnym w O III jest od tego prawa rolka na kierownicy. Tak jak wyżej podają. Przekręcasz, najeżdżasz na spalanie i wtedy klikasz rolką - zmienia się. Pewnie w wirtualu jest tak samo - mimo, że to dwa światy równoległe
        • Clip
          • 905
          a co tam ja też się dołącze
          wszyscy powyżej dobrze mówią. Zrobisz to wciskając prawą rolkę na kierownicy.
          Powered by R-Performance
          • abrymarz
            • 212
            Zamieszczone przez Chris11 Zobacz wpis
            Zamieszczone przez zulu Zobacz wpis
            Zamieszczone przez Clip Zobacz wpis
            Wielkie dzięki
            Macie rację
            Po wybraniu rolką "Zestawienia" trzeba wcisnąć rolkę
            Ale trzeba krótko wcisnąć rolkę a nie nacisnąć i trzymać (tak jak ja to zrobiłem )
            Chyba po tym, bałem się nacisnąć ponownie rolkę, bo w ten sposób właśnie wyzerowałem "Długookresowe"
            Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc
              • 15058
              O to to jak przytrzymasz długo to kasujesz. Klikasz jak myszką i już.
