Wymiana rozrządu w 1,4 tsi 125km
  • niedzwiedz11
    • 56
    Witam, moja fura kończy niedługo 6 lat, pomyślałem więc o rozrządzie. Tyle tylko że aso w silniku czca nie zaleca wymiany...chyba, że po 210 tys km. Ja wole po ok 6 latach wymienic mimo ​​80000km, bo wiem ze guma parcieje. Dostałem dzisiaj wycene z ASO a tam kwota ponad 4tys zl...Wymieniał może ktos rozrzad w 1,4 tsi 125 km- czy to naprawde jest taki koszt czy oni zwyczajnie powariowali?
    Ostatnio edytowany przez niedzwiedz11; 4689.
  • dagetto
    • 2020
    • 283
    Silnik nieco inny, bo 1.4 tsi 140 KM płaciłem niecałe 800 zł. poza ASO. Także ten...
    • niedzwiedz11
      • 56
      a napisz proszę jaką pompę wody wziąłeś? oryginał czy zamiennik np. Hepu? bo jeśli dobrze czytam jak wezmę zamiennik to obudowa pompy i termostaty zostają stare, a w przypadku zakupu nowej oryginalnej pompy całość jest nowa
      • dagetto
        • 2020
        • 283
        W 1.4 140 pompa jest z drugiej strony silnika i nie trzeba jej robić razem z rozrządem. Ten koszt odpada.
        U mnie tylko dwie rolki, pasek + robocizna. Bardzo ekonomicznie to rozwiązali w tym silniku.
        Znajdź w regionie kogoś od vag i porównaj oferty.
        • niedzwiedz11
          • 56
          u mnie pompa też jest po drugiej stronie ale od strony pompy wody montuje się blokadę wałków przy wymianie rozrządu - trzeba zdejmować obudowę koła napędu pompy stąd się zastanawiam czy od razu nie wymienić.
          A serwis jeszcze pisze o regulacji faz rozrządu....robiłeś coś takiego?
          • dagetto
            • 2020
            • 283
            Nie mam wiedzy na ten temat. Dałem do mechanika, kwotę miałem umówioną za usługę, zapłaciłem, rok jeżdżę i jest ok.
            ASO to ASO, wymienia nawet śrubę od miski przy każdej wymianie oleju.
            • mariuszwa
              • 5
              • CMBA 1.4 TSI 122 KM
              Wymiana rozrządu w twoim przypadku to zdecydowanie za wcześnie. Pasek jest wzmacniany kewlarem dlatego bardziej trwały, spokojnie wytrzyma 10 lat 210 kkm.
