Witam serdecznie, to mój pierwszy post więc chciałbym się przywitać, Robert, szczęśliwy posiadacz O3 2015 1.4 TSI. Kupiłem autko niedawno, bez kół zimowych. Chcę kupić felgi stalowe, R16, tylko zakręciłem się nieco - czy będzie różnica między felgą 6,0 48et a 6,5 46 et do opony 205/55 r16 ? Najpewniej będzie to Blizzak 005. Zdaje się, powinienem mieć 6,5 46 ale znalazłem komplet oryginalnych 6,0 48 na portalu aukcyjnym za 600 zł i kusi mnie zakup. W Aso chcą 400 zł za felgę wiec odpada. Pozdrawiam !
O3 stalówki 6/6,5
Patrzyłem na to i tak jak napisałem wiem ze zalecana jest 6,5, pytam czy przy 6,0 będzie jakaś znacząca różnica ?
Opona będzie min. inaczej ukształtowana.
W tym rozmiarze, co Ty, to nie przerabiałem tematu, ale np. miałem w innym aucie 185 na feldze 5", 6" i 6,5". Boki opony wizualnie różniły się od siebie, ale nic poza tym.Skoda Octavia II 1.6 Mint 2008 LPG (@STAG)
Tak naprawdę ciężko w 100% sprawdzić jaka felga jest zalecana, w instrukcji są tylko podane rozmiary pod łańcuchy...
Poza szerokością ważne jest ET, ale tu te 2mm zakładam, że nie wpłyną na nic - możesz obejrzeć, jak blisko jest zacisk przy obecnej feldze.
Jako pewna wizualizacja + wyliczenia odsyłam tu:
Tire Tech Information - The Wheel Fitment, Tyre Stretch, Rolling Radius and Speedometer Error Calculator, built on ISO 4000-1 and ISO 8855 standards. Play with specs, try different settings, compare results
przeniesione...Zamieszczone przez slawento Zobacz wpisJako nowy pewnie nie zauważyłeś, że napisałeś posta dotyczącego O3 w dziale forum O1
Tu masz porównanie dwóch felg które podałeś.
A tutaj porównanie do OEM R17:
Czyli wejdzie, nie będzie haczyć.Dawid
https://sklep.skoda.pl/upload/files/...a_zima_web.pdf
Sprawdź nowe , cena z rabatami .
Obie felgi 6.50 i 6.00 x 16 będą odpowiednie na zimówki choć zalecana jest 6.00 x16
A jakiej firmy wybrać z oponeo? Jesteś pewien ze 6,0? Wydaje mi się ze do opony 205 zalecana jest 6,5. Z 6,0 są oryginały tanie https://allegro.pl/oferta/felgi-skod...al-10596258373
Masz w linku powyżej katalog od skody gdzie jest 6J stalówka. U siebie mam 7J alusy i dobrze to wygląda.Dawid
Dzięki nie zauważyłem, myślałem ze to jeden link do oponeo. W takim razie oryginalne z mojego linku z allgro wydają się idealne, tylko zaskakująco tanie co
Dziękuje bardzo za odpowiedzi. Pozostaje jeszcze znaleźć kołpaki - tekton skody są 6.5x16, kogą być tez na felgę 6? Tak właściwie zadzwoniłem do rożnych aso i nawet tam raz twierdzili ze zalecana jest 6,5 a raz ze 6.. na stronach oponiarskich piszą, by do opony 205 dawać 6.5 ale Skoda sprzedawała takie na 6.0.. bądź tu mądry
ostatecznie chyba wezmę te https://allegro.pl/oferta/felgi-skod...al-10596258373
