wymiana termostatu 1.4 TSI CZDA
  • zuber
    • 16
    Orientujecie się jaki byłby koszt wymiany termostatu w Skodzie Octavii 3 1.4 TSI (CZDA) ?
    I czy trzeba coś jeszcze od razu wymienić (pompa wody?)?​
    Zuber
  • tomaszx
    • 2022
    • 22
    Termostat jest pod tą plastikową kopułą. Jeśli twoja pompa jeszcze nie cieknie to pewnie zacznie (mam ten sam silnik i po 70kkm pompa ciekła)
    sama kopuła z termostatem chyba jakies 350zł kiedyś jak patrzylem, a pompa + kopuła z termostatem (a właściwie chyba tam są dwa termostaty ale ręki uciąć sobie nie dam) to koszt jakiś 1000zł oryginał. Ja brałbym cały element i tylko podmiana bez rozdzielania itp.. a zawsze jest ryzyko że wymienisz jedno padnie drugie... jak robić to od razu całość i tyle.
    • tomaszx
      • 2022
      • 22
      Tu masz fotkę z mojego silnika: https://forum.octaviaclub.pl/forum/o...10#post2819710
      • zulu
        • 2019
        • 230
        Długi film, może się na coś przyda.
        • zuber
          • 16
          Dzięki, no tak myślałem, że najlepiej całość zrobić.
          Zuber
