Wypalanie DPF - jak to w końcu jest? O3 RS 2,0 TDI 2017r.
  • Rockstar
    • 2023
    • 6
    • CUNA 2.0 TDI CR RS 184 KM
    Kiedy wiadomo, że DPF jest wypalany? Mam momenty podczas jazdy gdzie obroty na jałowym podskakują do 1000, ale jest też czasem tak, że silnik nie jest rozgrzany a obroty i tak są na poziomie 1000. Nie mam na myśli sytuacji gdzie odpalam po nocy tylko powiedzmy po 3-4 godzinach od zgaszenia auta. Czasem jest też tak, że komputer przy obr 1000 pokazuje spalanie 1,0l/h a czasem 0,8l/h. Jak to w końcu jest?
  • rumcajs_kr
    • 321
    • Fabia
    Obroty - obrotami, obserwuj też wentylatory. Jeżeli oba pracują i masz podwyższone obroty oraz zauważalnie jest cieplej 'wewnątrz' samochodu to na 99% trwa wypalanie DPF. Wtedy na trasę szybkiego ruchu i 10-15 minut i po problemie
    Moja nowa pasja
    Były posiadacz O1FL
    Były posiadacz 6Nki
    • Rockstar
      • 2023
      • 6
      Dzięki.
      • Rockstar
        • 2023
        • 6
        wracam do tematu.
        Używał ktoś z Was tego wynalazku?
        DPF Control - Urządzenie wpinane w gniazdo OBD, które poinformuje Cię  o początku i końcu procedury regeneracji filtra cząstek stałych w Twoim samochodzie.
        • PUL
          • 2019
          • 46
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          Ja używam i ma się dobrze
          • Rockstar
            • 2023
            • 6
            Kupione. Potwierdzam - działa jak powinno.
            • Kluczos
              • 2023
              • 10
              Swego czasu miałem kostkę wpinaną do obd zamówią z Ali, i do tego aplikacja vag dpf, dodatkowo widziałem jak długo się wypala, ile zgromadzonej sadzy itp.
              • gryfciu
                • 2023
                • CRMB 2.0 TDI 150 KM
                Dzień dobry. Z kostki pod OBD i VAG DPF mam taki wynik. Czy to jest prawidłowe wskazanie
                Ostatnio edytowany przez gryfciu; 10004003.
