Demontaż skrzyni biegów, manual
  • deodekabokat
    • 2023
    • 78
    Witam zacne grono.
    Przy przebiegu 100kkm zauważyłem że moja skrzynia biegów 6b zachowuje się w następujący sposób:
    1) Półosie lekko umazane na flanszach olejem (przynajmniej lewa widać pod aku)
    2) Auto ma luzy przy zmianie biegów, kangura, dość duże przejście, trzeba delikatnie zmieniać biegi itd.
    Będę jeszcze weryfikował od spodu szarpiąc za półosie, ale myślę, że skrzynia się już kończy i decyzja wymiana łożysk.
    Przechodzę do meritum. Wszystkie prace montażowe będę wykonywał sam.
    Jak wygląda demontaż skrzyni biegów w tym modelu? Głownie czy skrzynia wyjdzie do dołu po odkręceniu poduszek i śrub, bez zwalania sanek i przodka?
  • deodekabokat
    • 2023
    • 78
    Skrzynia wyjdzie do dołu bez zwalania sanek.
    • Robrat
      • 2020
      • 108
      Zrobiłeś tą skrzynię?pytam tak z ciekawości bo pojawiłes się na forum z pytaniami dość kosztownymi.. i nie zachwycającymi producenta ..
      • deodekabokat
        • 2023
        • 78
        Na razie zima. Ale no tak, słabe te skrzynie. roboty dużo, same łożyska plus robocizna to koszt 1100pln.
