Siłowniki klapy bagażnika O3 FL lift 2019
  • abrymarz
    • 212
    • DKTB 2.0 TSI RS 245 KM
    O3 FL 2019
    W ramach ciekawostek (i info dla użytkowników).
    Na początku roku wyciszyłem moje auto. Zrobiłem to przez specjalistyczną firmę. Użyte materiały był najlżejszymi z najlepszych (lub najlepszymi z najlżejszych).
    Auto "przytyło" ok. 50 kg (może troszkę więcej). Wzrosła również (jakżeby inaczej) masa klapy bagażnika.
    Oryginalne siłowniki (od 5 lat) co prawda dziarsko trzymały w górze klapę, lecz ten początkowy etap podnoszenia był uciążliwy.
    Mianowicie trzeba było włożyć trochę siły żeby podnieść klapę w początkowej fazie. Ja podnosiłem. Żona już nie podnosiła (a jeżeli już to z kłopotami).
    Wymieniłem siłowniki na mocniejsze KAMOKA. Zainstalowałem.
    Poprawiło się , ale żona jednak nadal miała kłopoty (chociaż mniejsze).
    Aha - w pierwszym i drugim przypadku klapa zamykała się bez najmniejszego wysiłku (po tym wyciszeniu).
    Ponieważ ten stan nie do końca mnie zadowalał, postanowiłem ponownie wymienić siłowniki.
    U chińczyków na Ali znalazłem (do O3 lift) siłowniki klapy otwieranej automatycznie (nigdy takiej nie spotkałem, ale OK).
    Siłowniki mają pewnie więcej niutków (brak tabliczki znamionowej) i są ze sprężynkami.
    Poza tymi sprężynkami niczym zewnętrznie nie różnią się od poprzednich.
    Założyłem i ....
    Na powiem Wam, że jestem zaskoczony . Faktycznie wystarczy tylko dotknąć zamka (otworzyć zamek) a klapa sama się podnosi do samej góry i pięknie się trzyma .
    Z zamykaniem jest troszkę inaczej. To znaczy, trzeba włożyć więcej siły.
    Ja sobie radzę i (z czego jestem zadowolony) żona również sobie radzi.
    Choć zamykanie wymaga większej siły (i często użycia obu rąk) to mi to odpowiada.
    Bo częściej podczas otwierania mamy tylko jedną rękę "wolną" a podczas zamykania częściej mamy dwie ręce "wolne" .
    To tyle w ramach ciekawostek.
    Pozdrawiam i szerokości
    • 15036
    Zakładałem takie do swojej O III - tylko nie z Ali, a nasze z Krosna. Efekt fajny, wystarczy nawet nacisnąć na pilocie przycisk otwierania bagażnika i klapa jedzie do góry. Fakt - ciężej się zamyka, ale wtedy masz już zakupy w bagażniku i wolne ręce. Wadą było to, że w tych z Krosna - sprężynki szybko zaczynały rdzewieć i brzydko to wyglądało po otwarciu były juz nie niebieskie, a rdzawe. No i w zimie, przy niskich temperaturach nie zawsze sprawnie działało.
    • abrymarz
      • 212
      ... wystarczy nawet nacisnąć na pilocie przycisk otwierania bagażnika...
      no właśnie !!!
      i teraz się uśmiejecie
      sam napisałem, że "(nigdy takiej nie spotkałem, ale OK)."
      otóż wczoraj, chcąc zlokalizować na parkingu auto nacisnąłem na pilocie przez przypadek przycisk - ani kłódki otwartej, ani kłódki zamkniętej - tylko coś co wydawało mi się, że nie jest przyciskiem tylko kawałkiem obudowy pilota, który rozdziela dwa przyciski (górny i dolny). Jak wcisnąłem właśnie ten przycisk (z ikoną samochodu) - zaznaczam że zrobiłem to przez przypadek bo nigdy w życiu jego nie wciskałem bo nie był dla mnie przyciskiem - otworzyła mi się klapa bagażnika.
      Wyobraźcie sobie moje zdziwienie jak po pięciu latach eksploatacji auta O3FL (a poprzednią O2FL miałem 10 lat) nagle odkrywam nową, nieznaną funkcję. Żeby było śmieszniej, to przeczytałem (w pdf) całą instrukcję obsługi jeszcze przed zakupem auta.
      Do dzisiaj sam jestem w szoku.
      Otóż działa u mnie "zdalne" otwieranie klapy bagażnika dzięki nowym siłownikom z Ali (i dzięki przypadkowi, bo odkryłem trzeci przycisk na pilocie).
      Pewnie gdybym wcześniej przeczytał komentarz do mojego postu, to bym spróbował coś takiego zrobić.
      Zrozumie mnie tylko ten, kto również po długim czasie odkrył jakąś nową funkcjonalność w swoim aucie (lub sprzęcie np. AGD)
      • alokostry
        • 2021
        • 163
        To może podrzucisz link do siłowników od hińczyka?
        • abrymarz
          • 212
          Nie chciałbym reklamować (można znaleźć inne i może tańsze) ale ja kupiłem z tego adresu:
          Automatyczne rozpórki ze sprężynami do Skody Octavia Mk3 (5E) Hatchback 2012-2019 Podnośnik tylnej klapy bagażnika Wsporniki amortyzatora drążka - AliExpress 34
          Wiadomo, tłumaczenia na ali nie są najlepsze lecz to było najbliższe moim poszukiwaniom.
          Chociaż minęło niewiele czasu, ale nadal sobie to chwalę .
          • abrymarz
            • 212
            Na koniec jedna uwaga w kwestii eksploatacji. Mianowicie po miesiącu eksploatacji zdarzyło się, że jeden z siłowników „spadł” z mocowania do klapy. Założyłem go ponownie i zorientowałem się, że końcówka jest lekko wykrzywiona (zdjęcia). Nie wróżyło to nic dobrego. Ponieważ miałem poprzednio montowane siłowniki KAMOKA to odkręciłem od nich końcówki i zamieniłem z tymi na „chińczykach”. Jak na razie „chińczyki” działają jak poprzednio, ale będę się im przyglądał. 20250810_125002(1).jpg 20250810_141543(1).jpg
            • jmors44
              • 456
              • DPCA 1.5 TSI 150 KM
              mam pytanie do ruwado - czy możesz podać nr kat. siłowników z Krosna do tylnej klapy a może też do przedniej maski dla Octavi 3 ?, z góry dziękuję
              jmors44
