Podgrzewane dysze spryskiwaczy
  • satania
    • 3
    Superb 1.8TSI z Vialle LPDI
  • robimal
    • 25
    Mam pytanie odnośnie tego punktu listy wyposażenia.
    Teoretycznie posiadam tę opcję (podobnie jak czujnik deszczu który został domontowany) jednak nie ma nigdzie przycisku, kontrolki itp, która świadczyłaby o obecności podgrzewanych dysz. Dni pojawiły się już chłodne i nie za bardzo wiem jak sprawdzić ich obecność oraz czego oczekiwać po działaniu.
    • splawik
      • 1292
      Sprawdź czy do dysz masz podpięte 2 przewody elektryczne.
      O1 Combi 1.6 MPI BFQ - polift
      • robimal
        • 25
        A czy działa to w ten sposób że podgrzeje płyn na tyle, że zdąży rozpuścić szron na szybie czy to tylko chroni przed zamarznięciem samej dyszy podczas jazdy?
        • jarekbarcaaa
          • 204
          no własnie jak to jest?Nie musze kupowac płynu zimowego? Tylko letni jak mam podgrzewane te dysze?
          • Łabik
            • 346
            Musisz wlać płyn zimowy, bo to są podgrzewane tylko dysze spryskiwaczy a nie zbiorniczek. Jak wlejesz letni płyn to przy mrozach zamarznie ci.
            Octavia 3 1.4 Tsi Brąz Topaz Ambition+Amazing+Canton i inne dodatki.
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75869
            http://www.youtube.com/channel/UCgYZicxNasAMuZs6oEIQvAA
            • kowal 2002
              • 5161
              Zamieszczone przez robimal
              Nie ma szans na podgrzanie płynu, co najwyżej dysze nie będą zamarzać...
              • jarekbarcaaa
                • 204
                Zamieszczone przez Łabik
                to w sumie na uj to jest?
                • adamwo
                  • 359
                  ta opcja załącza się automatycznie, nie ma przycisku do tego, jak Ci nawali sniegu wokół dysz i kropelna wody najdzie do nich to nie odpalą, tak odpalają za każdym razem nawet spod grubszej warstwy sniegu, mam to u siebie w SII i chwalę, chociaż w 1 chwili zimą wykonałm tel. do salony gdzie to się uruchamia, okazało się, że działa automatcznie.
                  RS Stage 2 335/450
                  • lesstar
                    • 67
                    Niby niepotrzebne jeśli się leje dobry płyn do szyb, ale raz mi się zdarzyło, że zamarzły dysze w Fabii a mróz nie odpuszczał kilka dni i niestety przez tydzień nie dało się używać wycieraczek. Po tym doświadczeniu stwierdziłem, że warto to kupić. Nie jest przecież drogie.
                    • Prekompilator
                      • 420
                      Zamieszczone przez jarekbarcaaa
                      Żeby wyloty dysz nie były zamarznięte np. od śniegu lub marznącej mżawki.
                      • elektrykprosty
                        • 311
                        W zimowym płynie też po odparowaniu alkoholu reszta potrafi zamarznąć na dyszach.
                        Podgrzewane dysze to praktyczny dodatek.
                        • robimal
                          • 25
                          Dzięki za info.
                          Pozostaje czekać na śnieg i obserwacja czy faktycznie to działa.
                          Pozdrowienia
                          • kylo76
                            • 743
                            A czy dotyczy to też spryskiwaczy reflektorów?
                            O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
                            • lesstar
                              • 67
                              Mi się wydaje że nie, ale jeśli ktoś wie to niech napisze bo ciekawi mnie to.
                              • kowal 2002
                                • 5161
                                Zamieszczone przez kylo76
                                Nie, tylko dysze spryskiwaczy szyby przedniej.
                                  • 11357
                                  w O2/O2FL działa...
                                  • kylo76
                                    • 743
                                    Zamieszczone przez kowal 2002
                                    To kiepo
                                    Aż się boję pytać magików z ASO czy da się wymienić na podgrzewane, bo pewnie powiedzą, że nie bo "nie mają uprawnień od centrali, a poza tym jak to zakodować itd.".
                                    • Prekompilator
                                      • 420
                                      To kiepo
                                      A czy spryskiwacze do reflektorów nie są schowane? Tzn. czy nie wysuwają się tylko na czas spryskiwania?
                                      • kylo76
                                        • 743
                                        Owszem wysuwają się tylko do spryskiwania reflektorów. A to ma znaczenie?
