Automatyczne składanie lusterek
  • alebazi83
    • 0
    Czy ja wiem, czy taka fajna?
    Przez noc spadało mi 3% baterii, więc dobrze się sprawdza jak nie korzystamy z telefonu.
    Jeżeli już z niego korzystamy to wyświetlacz i procesor robi swoje
    To może miałeś coś zle ustawione, generalnie wg. fabryki w trybie nazwijmy to ''kieszeniowym'' działa tylko tel. i sms wszystko inne jest wyłączone (lte, gps itd...) w momencie rozświetlenia włącza ponownie ( to tak jak ktoś nie używał nigdy sony) natomiast czy to SGS czy jego nowsze wcielenia (nie wiem jak jest w 4 i 5) ale tam jak włączysz LTE czy GPS to czy potrzeba czy nie to działa i wtedy jak piszesz bateria nie zawsze starcza od rana do wieczora
    mi pada po 10h...
    Znam dwie odoby jedna ma SGS2 druga NOTE im bateria trzyma po kilka dni do tygodnia nie wiem jak jest ustawiony tel. wiem ze ''łapy pchał'' tam znajomy informatyk ale to sa dwa wyjątki....
    ja mam juz kolejnego smartfona, zona to samo itd... mama, tata... i u wszystkich dwa dni to max, mam co chciałem z tzw. dobrodziejstwem inwentarza
    Bateria ma trzymać tydzień i dużo gadać E52.... za dobry był jak 1.9TDI
  • alebazi83
    • 30
    Czy w wersji Elegance, lusterka składają się automatycznie przy zamykaniu auta?
    Octavia 3 Combi 2.0 TDI
    Elegance+Amazing+Canton+Alcantara+Sunset+Elektrycz na klapa bag.+inne dod.
    • piotrek_os
      • 8162
      Re: Automatyczne składanie lusterek
      Zamieszczone przez alebazi83
      a masz juz takowe auto? Jak tak to przytrzymaj dłuzej guzik w pilocie od zamykania lub przy pokrętle od lusterka masz dodatkowo jeszcze jedna opcje - tak jest przynjamniej w 0II fl
      • Łabik
        • 346
        Tak składają się automatycznie po zamknięciu auta.
        Jeśli masz elektrycznie składane lusterka a nie składają się po zamknięciu to sprawdź w ustawieniach jest opcja składania lub nie po zamknięciu auta.
        Octavia 3 1.4 Tsi Brąz Topaz Ambition+Amazing+Canton i inne dodatki.
        http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75869
        http://www.youtube.com/channel/UCgYZicxNasAMuZs6oEIQvAA
        • Prim
          • 1040
          Uwaga na ostry mróz... Proponuje póki co mieć ta opcje wyłączona...
          Paseratti B8 1.8 TSI DSG
          VW Jetta 1.2 TSI
          • Dig Dug
            • 1307
            A podczas jazdy też można złożyć ?? Np . przy wjeździe do garażu.
            Była O1 jest F2.
            • Ironik
              • 240
              Zamieszczone przez Dig Dug
              Do 50 km/h można złożyć lusterka
              • andriu21tg
                • 1499
                Ironik, dokładnie do 50 składasz Prim, do końca gwarancji niema się co bać
                • metrotest
                  • 506
                  • CCZA 2.0 TSI RS 200 KM
                  Pokretlo do składania lusterek jest niewygodne w użyciu. Dużo lepszym rozwiązaniem byłby przycisk na konsoli. Dziwne, że w O3 tego nie poprawili.
                  • padero
                    • 369
                    Prim, Jak na razie na maksymalnych mrozach, które ostatnio były, składanie lusterek działa bez zarzutu, w przeciwieństwie do OIIFL gdzie lusterka na mrozie potrafiły sie wywinąć na drugą stronę.
                    Moja OIII: http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69729
                    • Alf
                      • 169
                      Zamieszczone przez metrotest
                      To fakt, aczkolwiek i tak jest lepiej od momentu, gdy wyczaiłem, ze skladajac,rozkladając lusterka pokretlem z kabiny nie muszę krecic wkolo przez wszytkie pozycje, lecz wystarczy się przemieszczac miedzy górnymi pozycjami, tzn. " schowaj" a " grzanie" ops:
                      Szkoda, ze nie mozna wymusić ich schowania z pilota, ale tylko wtedy gdy jest taka potrzeba..
                      O3 1,4 TSI 140KM Elegance
                      Pakiet Amazing, Sunset, Webasto, Park Assist 2.0,
                      Przebieg-ponad 25 000 km ...
                      • bob_best
                        • 744
                        Zamieszczone przez Alf
                        a nie da się złożyć lusterek dłuższym przytrzymaniem przycisku zamykania auta na pilocie? wydaje mi się że takie coś czytałem
                        Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
                        • greg505
                          • 1239
                          Nie da sie, albo w opcjach na stale wlaczasz automatyczne skladanie, albo wylaczasz i robisz to pokretlem
                          Black magic
                          • metrotest
                            • 506
                            Przemyślane rozwiązania :roll: .. Skoda jak widać nie pyta Klientów o ocenę. Sama wie lepiej.
                            • Prim
                              • 1040
                              Zamieszczone przez bob_best
                              wtedy zamykają się otwarte okna...
                              Zamieszczone przez padero
                              no widzisz.. mi sąsiad ostatnio rzucił taki tekst przed garażem... żeby uważać bo jemu sie już raz nie otworzyło i mechanizm zmielił plastikowe trybiki :shock:
                              PS. Wydawało mi się, że dzisiaj Cię mijałem na ul.Broniewskiego - dokładnie taka O3 jak Twoja ale miała tablice WX...
                              VW Jetta 1.2 TSI
                              • emes
                                • 80
                                Zamieszczone przez Prim
                                Octavia 3 ma automatyczne domykanie okien?
                                • Prim
                                  • 1040
                                  Zamieszczone przez emes
                                  Prim napisał/a:
                                  Tak - ale musisz przytrzymać guzik na pilocie.. otwierają się też automatycznie - tylko przytrzymujesz guzik otwarcia drzwi...
                                  Z tego co pamiętam, można ustawić czy mają się domykac wszystkie okna czy tylko kierowcy...
                                  VW Jetta 1.2 TSI
                                  • emes
                                    • 80
                                    Nieźle.
                                    A już miałem pojechać po całości i stwierdzić, że zabierając opcję składania lusterek poprzez przytrzymanie przycisku zamknięcia samochodu na pilocie to efekt oszczędności :P A tu proszę, po prostu podmienili funkcjonalność
                                    Chyba wolałbym jednak to składanie lusterek :P
                                    • padero
                                      • 369
                                      To nie moja, moja nadal na WA 8)
                                      • Sebuss
                                        • 10
                                        A co w sytuacji gdy lusterko wywinęło mi się w drugą stronę mimo plusowej temperatury?? Zauważyłem że gdy mam otwarte drzwi i przekręcę kluczyk w stacyjce to lusterko samoczynnie wywija mi sie w druga stronę. Jakież było moje zdziwienie gdy stało mi sie to pierwszy raz. :shock:
                                        • Qgar
                                          • 246
                                          Czy oba lusterka - po stronie kierowcy i pasażera składają się Wam tak samo głęboko?
                                          Pytam, bo u mnie lusterko pasażera składa się tak mniej więcej równo z maksymalnie wystającym elementem karoserii, a po stronie kierowcy lusterko składa się mniej - minimalnie wystaje za obrys auta.
                                          Czy można to jakoś wyregulować? Jakoś wydaje mi się, że płytko się te lusterka składają.
                                          Czy to może wymagać naprawy gwarancyjnej?
                                          I pytanie z innej beczki, czy można zakodować by lusterka się otwierały po włączeniu zapłonu, a nie po otworzeniu auta?
                                          Widziałem takie zachowanie kiedyś w salonowej O3, a jak pytałem sprzedawcę, to podobno zależne od modułu komfortu, a ten się zmienił pomiędzy wcześniejszymi wersjami a ostatnio produkowanymi.
                                          Skoda O3 5E 2014 1.4TSI DSG Combi od 2014.04
                                          Audi A3 8L 2001 1.9TDI MG5 5D od 2007.04 do 2014.07
                                          • bob_best
                                            • 744
                                            Zamieszczone przez Qgar
                                            u mnie składają się oba tak samo; co do rozkładania - nie pomogę, ja mam to wyłączone, bo rzadko korzystam i wolę robić to manualnie (pokrętłem).
                                            Edit - u mnie lusterka w opcji automatycznej rozkładają się po odryglowaniu (MY2014, prod. 02.2014)
                                            Edit 2 - u mnie jednak też lusterka nie skladają się równo - lusterko u kierowcy składa się mniej
                                            • greg505
                                              • 1239
                                              U mnie tak wlasnie jest, rozkladaja sie po wlaczeniu zaplonu. (produkcja pazdziernik '13)
                                              zadnych opcji co do tego nie widzialem, da sie po prostu wylaczyc calkowicie skladanie/rozkladanie
                                              Black magic
                                              • Prim
                                                • 1040
                                                A u mnie po otworzeniu/zamknięciu samochodu się składają/rozkładają - produkcja pażdziernik 2013
                                                VW Jetta 1.2 TSI
                                                • Qgar
                                                  • 246
                                                  Zamieszczone przez greg505
                                                  I bądź tu mądry i pisz wiersze... Do tego oba auta widzę, że w wersji Elegance.
                                                  A możecie spojrzeć na głębokość złożenia lusterek? Jak to u Was wygląda?
