Automatyczne dogrzewanie - w ustawieniach climatronica
  • crom.de
    • 1545
    Zamieszczone przez Chris11
    Nie wiem, jak to się może nazywać po polsku. W zasadzie jest to chyba nawet ten sam piec, co przy ogrzewaniu postojowym (choć tutaj mogę się mylić), ale pozbawiony funkcji nagrzewania wnętrza.
    Dogrzewacz.
    Jest to oczywiście farelka mająca w zakresie 500 do 2000W (!). Powinny cykać przekaźniki (czy inne ustrojstwo) gdy działa. Trzeba uważać na krótkich dystansach w zimie, bo można mieć problem z aku. Działa też czasem na trasie, bo czytałem że na autostradzie przy stałej prędkości i mocno niskich temperaturach silnik potrafi tracić temperaturę ze względu na wysoki stopień działania (nie wiem jak przetłumaczyć, chodzi o małą ilość temperatury ze spalonego paliwa a wysoki stopień pracy).
    Entdecken Sie Borg Warner Beru Zuheizer PTC 9800321580-00 A52200100 #D7812 in der großen Auswahl bei eBay. Kostenlose Lieferung für viele Artikel!
    http://www.motor-talk.de/forum/aktio...hmentId=721318 ulotka, DE
    Wczoraj jeździłem 1,6 tdi i też ma w opcji menu automatyczne dogrzewanie, więc już wiemy, że na 100% mają to diesle.
    To ma nawet Fabia 1.6 TDI. Megane II też miały takie farelki, u Opla się za to (chyba) płaci dodatkowo a nazywa się to QuickHeat. I pewnie cała inna masa diesli
    - Superb
    - Panda 1.2
    • kylo76
      • 743
      Zamieszczone przez Leniwiec
      Mam tylko automatyczny zamknięty obieg powietrza.
      Jak by ktoś mógł odpowiedzieć szybko, bez odsyłania do instrukcji, jak to cholerstwo działa? Samo mi się nigdy nie włączyło (mimo zaznaczenia tej opcji) i czy ręczne włączenie zawsze uruchamia klimatyzację?
      O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
      • greg505
        • 1239
        #28
        Zamieszczone przez kylo76
        zawsze sie aktywuje jak wlaczasz wstecny bieg, zeby spaliny nie wlecialy do auta,
        a drugie to jak jakis czujnik wykryje zanieczyszczenia, ale tez nigdy tego nie zauwazylem
        Black magic
        • kylo76
          • 743
          Zamieszczone przez greg505
          Jednak sięgnąłem do instrukcji, włącza się w korku, w tunelu i przy wykryciu wzrostu ilości substancji szkodliwych - brzmi tajemniczo i nie widziałem, żeby się kiedykolwiek sam załączył. Instrukcja nie mówi nic o włączaniu się razem z zamkniętym obiegiem powietrza klimatyzacji.
          • lukaszc2
            • 376
            #30
            Zamieszczone przez crom.de
            Nie wiem czy koledze odpisywałem czy komuś innemu jakby taka grzałka miała 2000W to pobierała by prąd o natężeniu około 166 amper tylko to nie da Ci żaden alternator montowany w skodzie octavia a po drugie widziałeś gdzieś bezpiecznik 170 amper ? Moc grzałki to góra 150W. Zresztą mi chodziło o normalny dogrzewacz płynu a co do grzałki się nie wypowiadam czy jest w skodzie bo nigdzie nie znalazłem informacji na temat montażu takiego elementu w OIII
            Wyniki podane w ikonce poniżej mogą zawierać również zużycie paliwa przez system niezależnego ogrzewania tzw "Webasto" (bierze paliwo z baku samochodu)
            • Leniwiec
              • 624
              • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
              #31
              Zamieszczone przez lukaszc2
              Akurat kolega crom.de się nie pomylił, tylko chyba zapomniał dodać, że chodzi o moc cieplną. Pobór mocy pełnoprawnego Webasto jest niewielki, bo w granicach 30W, ale moc cieplna w wersji dla osobówek może dochodzić nawet do ok. 4 kW.
              W przypadku dogrzewacza jest pewnie do 2 kW jak podał crom.de
              Pozdro
              • crom.de
                • 1545
                A jak ktoś nie ma fejsbuka to nie żyje, he? 150 to maja te takie proste grzałki ze sklepu. Masz ulotkę i tam jest napisane ile co i jak. Niech ktoś z dostępem do ETKi się wypowie jak to jest w Skodzie dokładnie z mocą. W dieslowskich Skodach napewno są, ale nie wiem jakiej mocy. W Astrze dają 1750W stąd ryzyko na krótkich dystansach, że akumulator wysiadzie.
                - Superb
                - Panda 1.2
                • JerzyM73
                  • 602
                  #33
                  Ja mam 2,0TDI i ta opcja jest.
                  jestem na 99,9% pewien, ze jest to podobnie jak było w O II FL w dieslach -czyli ELEKTRYCZNA (a nie zasilana ciepłym płynem z silnika jak w Webaso) nagrzewnica.
                  W O II FL znajdowała się z w tunelu obok pedału gazu po prawej stronie. Jest watek temu poświęcony w dziale O II chłopaki sobie to nawet montowali. Działa to w niższych temperaturach i praktycznie zaraz po uruchomieniu leci letnie powietrze.
                  • Muti
                    • 199
                    #34
                    Elektryczna- dwu stopniowa 500w i 1000W
                    Webasto mokre-5kW
                    Moje projekty car detailingowe
                    VW Touran 2.O TDI
                    BMW X6 35d
                    więcej na PW
                    • lukaszc2
                      • 376
                      #35
                      Webasto na pewno ma 5 kW
