tylna klapa- zamykanie
  • mufel
    • 0
    • BZB 1.8 TSI 160 KM
    Gdyby to miał być olej, to przy takiej "zasłonie" nie byłoby go już w misce, a kolega powtarzał już kilka razy, że mu nie ubywa.
  • mufel
    • 194
    Od prawie 2 tygodni użytkuje o3. Co mnie denerwuje to zamykanie bagaznika (liftback). Szczerze jak mocno nie zamknę to niestety jest nie domkniete.w o2 tak nie mialem. Czy ktos tez ma ten problem
    • JerzyM73
      • 602
      Nie wiem jak w liftback, ale w kombi O III jest o 100% lepiej - zamyka się rewelacyjnie w porównaniu do O II FL
      • Himenek
        • 412
        Mam ten sam problem. W o2 mi sie lepiej zamykalo. Ten w o3 wydaje sie mega ciezki i toporny
        • bob_best
          • 744
          Re: tylna klapa- zamykanie
          Zamieszczone przez mufel
          mam O3 liftback i jest sporo lepiej z zamykaniem niż w O2FL liftback, wydaje mi się, że powinni to poprawić w serwisie (gdzieś o tym czytałem)
          Jeśli pomogłem - kliknij "pomógł" ! Pozdrawiam
          • Łabik
            • 346
            U mnie zamyka się dosyć topornie :evil:
            Octavia 3 1.4 Tsi Brąz Topaz Ambition+Amazing+Canton i inne dodatki.
            http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=75869
            http://www.youtube.com/channel/UCgYZicxNasAMuZs6oEIQvAA
            • Trancer
              • 201
              Koleś w ASO mówił coś o uszczelkach, że niby mają się ułożyć...może miał racje z tym zamykaniem...
              • bob_best
                • 744
                Zamieszczone przez Trancer
                być może, ale u mnie jest OK od początku
                • lukaszc2
                  • 376
                  Prawdopodobnie miał rację na początku też mi się ciężko zamykało a po czasie jest już dobrze.
                  Wyniki podane w ikonce poniżej mogą zawierać również zużycie paliwa przez system niezależnego ogrzewania tzw "Webasto" (bierze paliwo z baku samochodu)
                  • mufel
                    • 194
                    Może być to problem z uszczelkami ktory rozwiąże sie sam. Raz pod domem zamykałem bagaznik 5 razy. Dopiero mocne pier... dalo rade
                    • doobo
                      • 48
                      U mnie rownież zamyka sie kiepsko. Pomagają otwarte drzwi w samochodzie, ja juz z przyzwyczajenia zamykając klapę uchylam tylne drzwi i wtedy jest ok.. Miałem O2 tour i tam zamykała sie ok.
                      • mac_aaron
                        • 984
                        • CJSA 1.8 TSI 180 KM
                        U mnie też trzeba mocniej i z wyczuciem trzepnąć, zgłoszę przy wizycie w ASO, ale ekstra jechać dla klapy mi się nie chce.
                        • kylo76
                          • 743
                          Oni zwykle tak mówią. Jak Ci to przeszkadza to jedź i się poskarż, choć możesz być rozczarowany ich interwencją. Ewentualnie może masz za bardzo wysunięte odbojniki (albo bardziej opisowo gumowe klocki po obu stronach bagaznika) po bokach i ich regulacja coś pomoże.
                          U mnie też się kiepsko zamyka.
                          O3 1,4TSI Brąz Topaz Elegance z rozsądku. Jeep Grand Cherokee WG 4,0l Limited dla przyjemności.
                          • andrzej1962
                            • 1306
                            • DADA 1.5 TSI 150 KM
                            Zamieszczone przez doobo
                            :shock: To co nie ma otworów redukujących ciśnienie? Na pewno są ale coś nie halo. Nie chciałbym siedzieć w Twoim samochodzie jak zamykasz klapę a nie otworzysz drzwi tylnych.
                            • arekrsl1
                              • 91
                              • CJZB 1.2 TSI 86 KM
                              jest to chyba jednak kwestia odpowiedniej regulacji bo mnie od początku się zamyka sama, tzn. jak ją puszczę od momentu gdy sama leci w dół to się zamknie.
                              http://forum.octaviaclub.pl/viewtopi...113714#1113714
                              • greg505
                                • 1239
                                a wiesz gdzie one sie znajduja w o2?
                                Black magic
                                • andrzej1962
                                  • 1306
                                  Chyba jak w każdym aucie pod zderzakiem tylnym w bocznej części karoserii. Z reguły kwadratowe lub prostokątne kratki przesłonięte elastycznymi jakby klapkami. Jak zamykasz drzwi powstające ciśnienie wewnątrz kabiny tamtędy ma ujście. Tak na szybko masz tutaj zdjęcia jak zobaczysz będziesz wiedział o co mi chodzi
                                  1. http://www.google.pl/imgres?imgurl=h...rt=224&ndsp=16
                                  2. http://www.google.pl/imgres?imgurl=h...art=58&ndsp=19
                                  • lockin
                                    • 706
                                    Zamieszczone przez arekrsl1
                                    U mnie tak samo, witaj w klubie 8)
                                    JEST >>> O2FL by Lockin
                                    BYŁA >>> O3 1.8 TSI by Lockin
                                    BYŁA >>> S2FL 2015 by Lockin
                                    BYŁA >>> O3 Black 2013 by Lockin
                                    BYŁA >>> O2 Tour 2011 by Lockin
                                    • rathan
                                      • 28
                                      U mnie również sama się nie domyka, trzeba ją mocniej pociągnąć w dół aby się zamknęła. Trochę to upierdliwe.
                                      • spj
                                        • 4056
                                        Podejrzewam, że nowe uszczelki są za twarde i dlatego wszystkie drzwi się słabo domykają, może zmienili dostawce w fabryce, bo w samochodzie w salonie wszystko się zamyka wyczuwalnie delikatniej.
                                        Nie chcą nic z tym w serwisie zrobić, odpowiadają, że tak ma być bo się nie ułożyły, a ja w nowym samochodzie muszę walić drzwiami jak w samochodzie z poprzedniej epoki, żeby się zamknęły. Żenada.
                                        Można jednak podregulować klapę tylna (liftback) poprzez poluzowanie 2 śrub - torxy jeżeli dobrze pamiętam (dojście od wewnątrz w bagażniku), przesuniecie zaczepu trochę do góry i ponowne dokręcenie.
                                        Metodą prób i błędów można ustawić, aby klapa się dobrze zamykała (nawet puszczona z 20 cm), ale żeby zlicowanie klapy z karoserią nie raziło za bardzo.
                                        Podobnie można zrobić z wszystkimi drzwiami.
                                        Paweł
                                        • lukaszc2
                                          • 376
                                          Zamieszczone przez spj
                                          To naprawdę się ułoży tak samo było w modelu OIII z 2013 i to samo jest w OIII z 2014 po jakimś czasie się ułożyło sądzę, że nie warto kombinować należy poczekać.
                                          • JacekRS
                                            • 394
                                            • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                                            Dzisiaj mialem przyjemnosc obadania Octavii 3 z silnikiem 1.4TSI liftback od przedstawiciela firmy dostarczajacej do nas chemie. Specjalnie poszedlem obadac tylna klape i .... Zamyka sie po prostu idealnie (przebieg auta 2200km), dodam, ze kierowca przesiadl sie z o2 1.4tsi i stwierdza bez zajakniecia, ze o3 jest cichsza, wygodniejsze fotele, komfort jazdy lepszy i trakcja rowniez na PLUS w porownaniu do poprzedniczki (ktora zrobil 160kkm w 3 lata). Nawet sie pochwalil, ze dzisiaj na A4 z Tarnowa 235 licznikowe lecial generalnie byl mega zadowolony, a obecne auto porownywal do O2 FL 1.4tsi, Peugeota 308 1.6hdi i Astry III 1.6i i powiedzial, że O3 bije te wszystkie samochody w kazdej dziedzinie. A ja mu wierze, bo kazde auto firmowe ma rowniez do uzytku prywatnego i jest w miare obiektywnym czlowiekiem.
                                            [ Dodano: Czw 05 Cze, 14 22:57 ]
                                            Zamieszczone przez lukaszc2
                                            A dupa! Mam 24kkm przejechane i ... Nic sie nie ulozylo. To jest minus tego auta, ale mam pewiem pomysl i jak po wdrozeniu sie sprawdzi to wrzuce "dobra rade" na forum
                                            BTW oprocz tego to nie mam sie do cźego doczepic... Chyba, ze pod maska.... Od strony pasazera przy kielichu sporo syfu sie zbiera:/
                                            "Seks: Śniadanie mistrzów" - James Hunt
