Ksenony - spryskiwacze
  • Mar19000
    • 0
    To ja też przybiegnę - maraton sobie zrobię. Może na spota w maju dotrę bo na kwietniowego pewnie nie zdążę dobiec. To może jednak na kwietniowego przyjadę wtedy zdążę prawie na czas :diabelski_usmiech
  • Mar19000
    • 27
    Witam ponownie wszystkich i proszę o pomoc.
    Szukałem na forum (jak widać po założonym poscie bezskutecznie) coś na temat spryskiwania ksenonów.
    Jak się to odbywa? Czy jest to jakiś cykl co ileś użyć spryskiwania szyby włącza się też spryskiwanie reflektorów? Czy jest jakiś klucz? Czy można samemu włączyć w danej chwili spryskanie reflektorów np bez spryskania szyby ?
    Ogólnie jak to działa ?
    Z góry dzięki i pozdrawiam,
    M
    • AdamB
      • 8048
      Mar19000, przy włączonych światłach wraz z każdym uruchomieniem auta przy pierwszym użyciu spryskiwaczy ( w OIII spłukują w dwóch krótkich cyklach) i potem co 10 "psiknięcie".
      • Mar19000
        • 27
        Super dzięki wielkie. Gdzie o tym mogę poczytać ?
        Chodzi mi o to że w instrukcji też tego szukałem i nie znalazłem. Jest gdzieś w instrukcji ?
        • greg505
          • 1239
          Temat juz sie przewijal w jakims watku,
          generalnie defaultowe ustawienia spryskiwacza sa beznadziejne, ZAWSZE po wlaczeniu silnika psikaja spyskiwacze lamp, przy okazji ochlapujac czesc maski, dachu i bokow auta.
          Gdy potrzebuje uzyc tylko spyskiwaczy przedniej szyby, to przelaczam na swiatla dzienne, na nich nie dziala spyskiwanie kloszy.
          Da sie przestawic dzialanie tych spryskiwaczy, aby sie uruchamialy po dluzszym przytrzymaniu manetki, ale do tego trzeba kabelek z softem.
          Black magic
          • ufo
            • 1475
            • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
            Zamieszczone przez AdamB
            co 10-te to chyba już na maxa ustawione, bo u mnie daje co 5-te pociągnięcie manetki.
            a tak na marginesie, nie można by wyciągnąć bezpiecznika od spryskiwania reflektorów? tak zrobiłem w O2...narazie mi to nie przeszkadza, bo jest zima i auto jest i tak upieprzone po pachy.
            • adamwo
              • 359
              Dokladnie 2 auto Skody i zawsze co 5 spryskuje reflektory.
              RS Stage 2 335/450
              • greg505
                • 1239
                Na szczescie u mnie tez co 10ty raz.
                Black magic
                  można tak zaprogramować sterownik, aby spryski świateł włączały się dopiero po dłuższym przytrzymaniu manetki, np. 1,5 sekundy - mamy wtedy w zasadzie spokój z tym tematem na zawsze
                  • LUKI
                    • 5776
                    Enriquez, sorry za OT
                    w o2fl MY2011 też jest taka możliwość :?:
                    podpowiesz co i jak :?:
                    • ufo
                      • 1475
                      Zamieszczone przez Enriquez
                      1,5 sek. to i tak krótko, lepiej by było 2-3 sek...oczywiście bez podłączenia do kompa nie ma szans na przeróbki?
                      • tomekb1
                        • 352
                        Chciałem to zrobić odpłatnie w serwisie. Konsultowali się z centralą i w końcu powiedzieli że w o3 nie ma możliwości tego zrobić oficjalnie u nich. Nie mają takich możliwości.
                        Tomek
                          Zamieszczone przez ufo
                          1,5 sekundy to raczej długo, możesz sobie wyrobić nawyk nie trzymania manetki cały czas, tylko załatwić mycie kilkoma strzałami
                          w O2FL na chwilę obecną nie da rady
                          Zamieszczone przez tomekb1
                          a kto broni im zrobić nieoficjalnie?
                          • dj1978
                            • 181
                            • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                            Re: Ksenony - spryskiwacze
                            Przy okazji tego wątku, mam pytanie, czy można wyeliminować z maxidota powiadomienie o kończącym się płynie? U mnie już świeci przy niemal połowie stanu płynu w zbiorniku. Irytujące jest wtedy to, że bańkę 4L trzeba dzielić na 2x.
                            Owszem bywa, że wypsikuję wszystko i wtedy dolewam, ale zanim się pozbędę płynu mam towarzystwo rażącej na pomarańczowo kontrolki.
                              Raczej się da - jak dostanę swoją w ręce to sprawdzę - w liczniku zapewne jest taka opcja.
                              • Leniwiec
                                • 624
                                • DLBA 2.0 TSI RS 245 KM
                                A możesz podać jakiegoś linka do instrukcji, jak to zrobić krok po kroku?
                                Pozdro
                                • ufo
                                  • 1475
                                  taki nawyk mam już wyrobiony, tylko szlag mnie trafia, że zawsze wycieraczki pracują na sucho bo płyn nie zdąży wystrzelić z dyszy...a i tak później przytrzymasz dłużej...
                                    Zamieszczone przez Leniwiec
                                    • ufo
                                      • 1475
                                      Enriquez, zajebczasta strona
                                      • Leniwiec
                                        • 624
                                        Enriquez, dzięki :szeroki_usmiech
                                        Pozdro
                                        • Mar19000
                                          • 27
                                          Zapytam tutaj, bo przyznaję się bez bicia, że nie szukałem, ale jak to jest ze zmianami w sofcie i gwarancją ? Czy takie zmiany jak ustawianie spryskiwanie reflektorów to już jest ingerencja w soft na tyle duża, że gwarancja przepada ?
                                          • krzyzakp
                                            • 1016
                                            Jak na moj gust to nie.. W koncu wszystko zmienione w dozwolonych wartosciach i raczej to ze myjemy lampy dopiero po 1500ms trzymania spryskiwacza nie wplywa na np. wypalenie zarnika czy nie daj boze korozje maski :szeroki_usmiech
                                            Moja O3 RS
                                            • Marian 2
                                              • 1088
                                              • AQY 2.0 MPI 115 KM
                                              Moim zdaniem nic nie zastąpi oddzielnego przycisku, tylko do spryskiwaczy reflektorów. Fabryka idzie na oszczędność, bo zainstalowanie takiego przycisku, to zmiana pulpitu, odzielny wyłacznik, a więc przy masowej produkcji duże koszty.
                                              Taki przycisk, tylko do spryskiwaczy reflektorów, to przeróbka "dla każdego", nawet mając dwie lewe ręce można sobie z tym poradzić. Mając taki przycisk można zmyć reflektory w każdej chwili, na żądanie, a nie tak, jak to w układzie fabrycznym, że najpierw się zabryzga przednią szybę, rozmazanie tego wycieraczkami, i dopiero zmycie reflektorow.
                                              Spryskiwacza reflektorow używa się przeważnie w nocy, gdy jest chęć natychmiastowej poprawy widoczności, a tu najpierw zabryzganie szyby itd.
                                              Jeżeli kogoś zainteresuje taki przycisk, tu jest gotowe rozwiązanie:
                                              Chodzi tu o samo rozwiązanie przycisku. Można nim sterować każdy rodzaj spryskiwaczy, także te "wysuwane".
                                                Mylisz się, to żaden koszt dla fabryki, ponieważ w przypadku O3 te przyciski są już gotowe za lewarkiem zmiany biegów i każdy może sobie pociągnąć sterowanie do przekaźnika - wystarczy dodać "gumkę" z kontaktem - płytka drukowana ma miejsce na 10 guzików i tyle wyprowadzeń, a obsadzone są 3 do 5 szt. . Tutaj chodzi o wymóg homologacyjny dla aut z fabrycznymi ksenonami i o nic więcej.
                                                • polrob
                                                  • 535
                                                  Zamieszczone przez Mar19000
                                                  Dobre pytanie, dołączam się do niego, może ktoś ma konkretne dane na ten temat, bo mam 4 lata gwarancji a też chciałbym pozmieniać kilka rzeczy.
                                                  jest Skoda Superb 3 1.4TSI Ambition RP 2016 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=92672
                                                  była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE Kombi MY2015 http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=86583
                                                  była Skoda Octavia 3 1.4TSI ELEGANCE MY2013- http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=69198
