Octavia 3 TDI 4x4 spalanie
  • macq
    • 2019
    • 0
    Enriquez, Gratuluję super wyboru Z wypiekami oczekuję fotek. No i wnętrza nie zapomnij pokazać :diabelski_usmiech
  • macq
    • 26
    Czy ktoś z forum posiada Skode Octavie 3 z napędem 4x4 i silnikiem TDI i może ustosunkować się do wyniku Zachara z filmiku https://www.youtube.com/watch?v=uhJy2oorbCQ. Zamówiłem wersje 184, i trochę się zaniepokoiłem uzyskanymi przez niego rezultatami. Według raportów z http://www.spritmonitor.de średnia spalania są ok - niestety nie ma tam wersji 4x4.
    • ketivv
      • 1155
      pewnie wersja 184 KM będzie ciut bardziej oszczędna przy testowanej prędkości
        macq, okolice 5 litrów uważasz za niepokojące :?:
        • macq
          • 26
          9 przy 140
            trochę dużo jak na diesla
            Rok z Bagien ma 4x4 1.8 i w drodze do Chorwacji spalił mu 7,8 a jechaliśmy właśnie koło 140 - 150 cały czas. Myślę że ten diesel będzie oszczędniejszy.
              Zamieszczone przez macq
              9 przy 140
              To zmienia rację bytu, mój klekot tyle pali jak lecę 190
                Tam ma jeszcze filmik z Yeti manualem i przy 140 pali 9,5-10l. I tyle tez wychodzilo, jak ja sprawdzalem takie Yeti. Tylko ze Yeti to kiosk na kolach, czego w O3 nie powinno byc :?
                • jerol
                  • 188
                  • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                  Enriquez, 7,8 do chorwacji to niezly wynik u mnie kolo 10l bylo ale jechalem szybciej i dosyc wietrznie na autostradach bylo.
                  Ponad 9l przy 147km/h jak na diesla to troche duzo, przez naped 4x4 dochodzi z 1l do spalania ale mimo wszystko wydaje sie duze. Prawie tyle co moj benzyniak.
                  • adaś
                    • 876
                    Trzeba mu zrobić program, to będzie lepiej ze spalaniem
                    Zresztą rozpatrywanie spalania pod względem tego co pokazuje komp jest bez sensu. Moim zdaniem jedynie obliczenia z tankowania są miarodajne.
                    • krzyzakp
                      • 1016
                      • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                      adaś, u mnie srednie spalanie na baku wychodzi +/-0,1l jak wg komputera.. Taki odchyl w pelni rozumiem - kwestia czy zalejemy pod korek, czy do poczatku wlewu.. No i kwestia jak komputer zaokragla
                      Moja O3 RS
                      • ketivv
                        • 1155
                        Zamieszczone przez adaś
                        u mnie w Yeti różnic w spalaniu z "dystrybutora" czy z komputera nie było max 0,2 l/100 km
                        może odrobinę ale szału nie będzie przy założeniu stałej prędkości 140 km/h
                          ketivv, Spalanie w Yetim miales takie jak ta O3 ??
                          • ketivv
                            • 1155
                            sprawdzając stare zapiski
                            9,25 l/100 km - 505 km - 46,69 litrów - autostrada tempomat 150 km/h wg licznika
                              Czyli to co ja zauwazylem jezdzac chwile Yeti. Tylko jak zwracalem uwage aerodynamika jednego i drugiego auta, to przeciez dwa rozne swiaty.
                              • ketivv
                                • 1155
                                moje byłe Yeti 4x4 miało skrzynię DSG
                                natomiast Octa II FL Scout manual z takim samym silnikiem (TDI CR 140KM) i napędem 4x4 jak ja miałem w Yeti spalała zdecydowanie mniej przy autostradowych 140-150 km/h raczej nie wychodziła ponad 7 l/100 km
                                • krzyzakp
                                  • 1016
                                  Spalania miedzy O2 a O3 nie ma co porownywac.. Inne silniki i spalanie tez niestety inne... Na tej samej trasie, majac 140 na tempomacie w O2 mialem 6,1-6,3l/100km zawsze, teraz jest 6,7-7,0l/100km... Pomiary z paru przejazdow, wiec nie jest to kwestia ze raz wialo i stad zawyzone..
                                  Cala piekna ekologia daje takie rezultaty..
                                  Dodam tlyko ze w O2 mialem 2.0TDI BKD zachipowane na 170KM, teraz 2.0TDI CUPA, seria - roznica mocy o niecale 10%, a spalanie wieksze o 10%
                                  Moja O3 RS
                                  • Himenek
                                    • 412
                                    mi tam O2 zawsze sporo zaniżała spalanie na komputerze, tutajw O3 już jest podobnie, jak przy dystrybutorze
                                    • ukuk
                                      • 699
                                      Zamieszczone przez krzyzakp
                                      Moze glupie pytanie... ale nie siedze w temacie. Ta Twoja o3 rs to jest 4x4? Bo to jakies kosmiczne dane jak na diesla - przy tej predkosci na tempomacie, TSI pali nie wiecej, a bardzo mozliwe, ze i mniej...
                                      • krzyzakp
                                        • 1016
                                        ukuk, RSa z 4x4 nie ma niestety w ogole w ofercie..
                                        Dane sa jakie sa, choc moze to tez po czesci wina 4osob na pokladzie, bo to jak zauwazylem robi roznice w spalaniu zauawazalna..
                                        Moja O3 RS
                                        • ukuk
                                          • 699
                                          no coz... jednak jezeli diesel to HDI.
                                          Zacharowi wyszlo 6,8 w sporo wiekszej 508 180KM... kombi. Szokujace sa te dane na tle tego calego gadania o odchudzaniu, MQB i innych bzdetach..
                                            Jeździć nie potraficie ze wam takie spalanie wychodzi, trzeba rozpędzał sie szybciej co by fura paliła mniej :wink:
                                            • JerzyM73
                                              • 602
                                              Mi w drodze do i z Cro spaliła średnio 6,5 litra , poza granicami max do 150 km, w PL do 180.
                                              W pracy jeżdzę dużo i sporo na S i autostradach ( głownie Stryków -W-wa) i tam prawie zawsze 170-180. Jeżdzę dowyć dynamicznie ale bez przesady, auto służbowe, paliwo BP Ultimate. Średnie spalanie (85% trasa, reszta miasto ) 7,5 l/100, ale jak się jeździ emerycko to poniżej 5,5 można zejść (jak ie będziesz np, przekraczał np.110
                                              • krzyzakp
                                                • 1016
                                                Po weekendowym wypadzie do wrocka, odszczekuje co do spalania...
                                                HH -> Berlin -> Wrocław - spalanie 6,1l/100km. Do Berlina przewaznei kolo 140, bo nie dalo sie wiecej przez ruch.. rzez Berlin A100 i A110, za Berlinem do granicy 160km/h ciagle. W polsce na dziurawej DK18 kolo 110.. Potem A4 rowne 140...
                                                Powrot z tempomatem na 140 praiwe cały czas, pomijajac Beriln - wynik ten sam. W sumie 655km w 6h 17minut (sredniua 104km/h). Obecnie jest rezerwa juz i niby zostało na 65km paliwa... Przydałby sie wiekszy zbiornik
                                                Takie spalanie to juz pasuje duzo bardziej, choc nadal nie wiem czemu na tamtych trasach były takie wynik...
                                                Moja O3 RS
                                                • sponspm
                                                  • 10
                                                  • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
                                                  Jakieś kosmiczne te dane. Od stycznia 2014 zrobiłem lekko ponad 45 tys. km i na trasie rzadko kiedy przekraczam 6,5 l/100 - chyba, że w dół, co się zdarza. Wprawdzie nie jadę cały czas 180 km/h z uwagi na hałas w kabinie i moich małych pasażerów, ale wartości pomiędzy 120-150km/h nie schodzą z budzika.
                                                  Na co dzień w cyku mieszanym pali ciut więcej - wartość z dzisiejszego dnia 7,2l/100 - ale mam to szczęście, że o prawdziwy ruch miejski zahaczam tylko z dzieckiem do przedszkola,
                                                  a później do roboty "eską", której kawałek nam na wschodzie wybudowali
                                                  Była: Octavia 2 Ambietne Combi 1.9 TDI + dodatki
                                                  Jest: Octavia 3 Elegance Combi 2.0 TDI 4x4 + dodatki
