Climatronic
  • JestTakiWiatr
    • 2020
    • AVU 1.6 MPI 102 KM
    Climatronic
    Obie opcje sa dobre.. W pierwszej, jak zalejesz potem olej z LL za ktoryms razem to mozesz sobie pojezdzic i 17-18tys, zeby po roku robic wymiane jak tak chcesz.
    W drugiej jestes przykuty do 15tys i tyle.. Wybor zalezy od Ciebie.
    U sibei zmieniam co 15tys, ale nadal mam kompa ustawionego w LL. Ostatnio nawet lalem olej bedacy LL, ale mimo to wymiana co 15tys.
  • JestTakiWiatr
    • 47
    Climatronic
    Octavia to moj pierwszy samochod z climatronic i nie wiem, czy poprawnie z niego korzystam. Obecnie temperatura ustawiona na 22C, A/C + AUTO, takze zgodnie z zaleceniami z instrukcji. Na dworzu jest poki co chlodno, czy w takim ukladzie warto wlaczac A/C?
    Czy climatronic w wersji AUTO sam wlaczy A/C, jesli temperatura na zewnatrz bedzie zbyt wysoka i wymagane bedzie chlodzenie?
    z gory dziekuje
    • beton99
      • 145
      • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
      Jesli sie nie myle to ponizej 5 stopni celsjusza klima nie dziala. Jezeli masz na auto+a/c to auto bedzie samo utrzymywalo temperature, ktora ustawisz na climatroniku. Jak bedzie za cieplo to schlodzi a jak za zimno to podgrzeje. Ja a/c uzywam tylko latem bo mi w nosie zasycha ops:
      • maro rs
        • 948
        Sam Ci nie włączy A/C (czyli sprężarki do chłodzenia) o ile nie włączysz przyciskiem (czyli musi świecić dioda, żeby działało chłodzenie).
        "k..., aleś pan tu bestię postawił"
        • JestTakiWiatr
          • 47
          Dziekuje Panowie,
          @maro rs - Jesli dobrze rozumiem. W przypadku, gdy temperatura na zewnatrz jest dosc wysoka moze sie zdarzyc, ze climatronic nie bedzie w stanie wychlodzic samochodu do zadanej temperatury bez A/C? Czy bedzie to jakos sygnalizowal?
          Pytam, bo mam bardzo kruche naczynia w nosie i czeste przebywanie w klimatyzowanych pomieszczeniach nie pomaga.
          • maro rs
            • 948
            Nie chodzi o to, że jeśli nie będziesz miał wciśniętego przycisku (podświetlonej diody A/C) to będzie Ci ładował ciepłe powietrze z dworu bez schładzania (automatycznie A/C się nie załączy).
            Ale tak jak masz ustawione teraz (czyli włączone i AUTO i A/C), gdyby nagle zrobiło się na zewnątrz 30 stopni, schłodzi powietrze przed nawianiem do kabiny.
            • pewux
              • 91
              JestTakiWiatr zapytowywał się bardziej o to czy bez A/C, przy obecnej pogodzie funkcja auto będzie utrzymywała odpowiednią temperaturę.
              Przykład: Wsiadamy rano, gdzie w aucie i na dworze jest około +4 st. A/C jest off. Ustawienie temperatury to auto 21.5 st. Co zrobi zatem Climatronic ? Nagrzeje do 21.5 i będzie utrzymywał tą temperaturę biorąc zimne powietrze z zewnątrz ?
              O3 -> http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=86469
              • krzyzakp
                • 1016
                • CUPA 2.0 TDI CR RS 184 KM
                pewux, tak, bedzie nagrzewał Ci auto do podanych 21,5.
                Ale jak np. ruszysz w trase, zrobi sie 18stopni na dworze, do tego ostre slonce i wnetrze sie bedzie nagrzewac, to majac A/C off, mozesz miec w aucie powyzej 21,5, bo samo wpuszczanie powietrza z zewnatrz nie wystarczy by schlodzic auto..
                Moja O3 RS
                • pewux
                  • 91
                  :thank:
                  • JestTakiWiatr
                    • 47
                    Dziekuje. Urodzilo sie kolejne pytanie - jak do tego sie ma tryb AUTO? (w instrukcji jest niewiele). Jesli dobrze rozumiem, to w AUTO ustawia sie 22C i climatronic sam reguluje sile i rodziaj nawiewu. Czy bez AUTO rowniez jestesmy w stanie utrzymywac konkretna temperature w samochodzie? Jesli tak, to co ten tryb AUTO tak naprawde daje?
                    • BAss25
                      • 76
                      To ze bedziesz mial stala temp w aucie. Jesli wylaczysz auto ustawisz wiatraki na maxa i temp na 16 to bedzie ci chlodzic caly czas bez wzgledu na to jaka temp bedzie w pojezdzie. Auto poprostu utrzymuje ci stala temp nie martwisz sie o nawiewy tylko o temp. Chcesz 21 i masz 21. Bez auto masz jak w manualu. Ustawiasz cieplej zimniej i ustawiasz obroty mocniejsze lub slabsze. Zdecydowanie wiekszy komfort jazdy jest na AUTO.
                      • lukaszc2
                        • 376
                        Zamieszczone przez JestTakiWiatr
                        Dobrze zrozumiałeś tylko jedno ale, A/C też powinno być włączone (przycisk włączony), klimatyzacja w rzeczywistości załączy się samoczynnie jak bezie taka potrzeba (jak np na zewnątrz będzie 30 a ty masz ustawione na 22 to klimatyzacja będzie pracować ale jak będzie na dworze 10 stopni a ty ustawisz 22 stopnie w samochodzie klima się nie włączy no chyba że czujnik stwierdzi dużą wilgotność w samochodzie). Reasumując mając włączony tryb auto i a/c to jeszcze nie oznacza, że klimatyzacja chodzi ona załączy się automatycznie jak będzie taka potrzeba (będzie za gorąco na zewnątrz żaby utrzymać zadaną temperaturę lub gdy czujnik wilgotność stwierdzi za dużą wilgotność w samochodzie (czujnik jest w obudowie lusterka wewnętrznego).
                        Jeszce jedna sprawa klimatyzacja ma zabezpieczenie i nie włączy się poniżej 7 stopni na dworze.
                        Żeby wyczerpać temat: chcąc wymusić pracę klimatyzacji w danym momencie a zostać przy zadanej temperaturze należy włączyć przycisk Włączanie / wyłączanie intensywnego odmrażania szyby przedniej (ten nad ogrzewaniem tylnej szyby) wtedy klima wystartuje nawet jak nie będzie potrzeby jej użycia (no chyba że będzie na zewnątrz poniżej 7 stopni to zabezpieczenie zadziała). Zabieg ten spowoduje wyłączenie trybu auto. Czasami się to przydaje w deszczu gdy szyby parują a czujnik wilgotność jeszcze nie stwierdził wilgotności w środku.
                        Wyniki podane w ikonce poniżej mogą zawierać również zużycie paliwa przez system niezależnego ogrzewania tzw "Webasto" (bierze paliwo z baku samochodu)
