Moc a temperatura
Posty
  • Clip
    • 905
    Moc a temperatura
    Jaka moze byc roznica % w mocy przy temperaturze plus 20 a minus 5?
    Mowimy o seryjnym malutkim ic.
    Powered by R-Performance
  • maj0nez
    • 133
    • AUQ 1.8 20VT 180 KM
    Procentowo nie wiem czy tak to wyliczysz ale jak przy -5 na małym IC dobrze jedzie to latem będzie puchł dobrze.
    • Clip
      • 905
      Co rozumiesz przez dobre puchniecie?
      • rOBERTO795
        • 3465
        • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
        Co znaczy mały intercooler? jaki motor?
        • Clip
          • 905
          1.8tsi
          • rOBERTO795
            • 3465
            Cooler styka do ok 350KM
            • Clip
              • 905
              korekcja 1,03 przy pomiarze na hamowni oznacza że cały wykres jest podniesiony o 3% w stosunku to faktycznego pomiaru?
              Mam 26,5`C i korekcja 1,03 i 27,6`C i korekcja 1,031 ciśnienie tu i tu to samo.
              Jaka by była przy np. -10?
              Jak rozumiem hamownia to sama przelicza właśnie na podstawie temperatury i ciśnienia
              • Ralfp
                • 121
                Zamieszczone przez Clip Zobacz wpis
                Masz serie czy robiłeś coś?
                • kmink
                  • 1360
                  Korekta hamowni to jedno, a zdolność wygenerowania mocy/momentu w danych warunkach to druga sprawa...
                  Algorytm hamowni normuje wynik pomiaru, tak aby zminimalizować wpływ warunków zewnętrznych na pomiar ale hamownia "nie wie", że w aucie jest słaby cooler, który przy 25C puchnie, a przez to auto generuje mniej mocy...bo hamownia "zakłada", że temperatura w ICku zawsze jest podobna...no i tutaj od razu przychodzi na myśl sposób pomiaru mocy/momentu w Unitronic-u...który swego czasy mierzył temperature powietrza doładowanego, zamiast zasysanego...przez co wyniki normatywne były sporo większe jak te zmierzone na co burzyło się wielu pseudo znawców tuningu i hamowni, a wydaje się być prawidłowe, bo przecież norma zakłada pomiar temperatury powietrza zasysanego jak najbliżej wlotu do cylindra...
                  www.tuneforce.pl
                  www.dpfserwis.pl
