Demontaż drzwi
  • qartku85
    • 2021
    Demontaż drzwi
    Witam, czy ktoś z kolegów demontował tapicerkę drzwi w Octavii IV Ambition? Planuję wygłuszyć drzwi auta i w związku z tym potrzebuję informacji, gdzie są śruby i ile właściwie ich jest? Może ktoś ma jakiś rysunek lub zdjęcie, którym mógłby mnie poratować?
    mieszkania w Gryfinie
  • MAndrzej
    • 134
    Przednie jak i tylne - na dole drzwi jest pokrętło na kluczyk 10mm należy przekręcić do pionu, potem pociągnąć od dołu przedni plastyk od rączki środkowej , po zdjęciu włożyć tam palec i wypchnąć plastyk z przyciskami do góry, odłączyć wtyczkę, pod rączką jak i plastykiem z przyciskami w głębi znajdują się dwie śruby na gwiazdkę po ich wykręceniu od dołu należy pociągnąć całą tapicerkę do siebie jak już się wycharczą wszystkie spinki dolne i z obu boków to całym boczkiem od lewej strony ciągnąć do góry. odłączyć trzy wtyczki i odhaczyć biały plastyk od klamki. Oczywiście wszystko trzeba robić z wyczuciem raczej nic się nie powinno połamać
