Drżenie przy 1500-2000 obr/min.
  • kondziu217
    • 2025
    Problem dotyczy Skody Octavi IV 2020 r, benzyna 150 KM. Przebieg 150 tyś km, auto kupione jako poleasingowe.
    Sytuacja jest taka, że w przedziale obrotów ok.1500-2000 obr/min przy bardzo delikatnym przyśpieszaniu albo po prostu przy utrzymaniu prędkości auto w specyficzny sposób drży/wibruje. Po rozmowach z kilkoma mechanikami trzeba jeździć i obserwować z naciskiem na to, że problemem może być system ACT- auto niby nie daje rady na tych dwóch cylindrach i wibruje. Po mocniejszym wciśnięciu gazu czuć przeskoczenie i bezproblemowe przyśpieszenie auta. Problem nie występuje gdy się płynnie przyśpiesza i zmienia biegi. Przy dłużej trasie czy użytkowaniu jest to mocno irytujące uczucie.
    Również prawdopodobnie przy czwartym wtrysku zbiera się nagar/jest przybrudzony – zweryfikowane po jakiś parametrach na komputerze(nie pamiętam dokładnie które to parametry). Wlałem liquid molly mocniejszą dawkę do baku bo całe opakowanie na ok.30L paliwa ale na ten moment po przejechaniu połowy brak poprawy.
    Po zakupie wymieniony rozrząd, filtry, olej, świece ale objawy były też przed wymianą.
    Kod silnika: DPCA
    Chciałbym zapytać czy ktoś z Państwa miał podobny problem i go rozwiązał bądź ma pomysł w którym kierunku szukać?
    Z góry dziękuję za pomoc.
  • modoc007
    • 126
    Dwa cylindry załączają się wyłącznie w momencie najmniejszego obciążenia. I tak ten act potrafi tak działać. Ja dolewam po wymianie oleju ceratec i ten efekt znika.
    • kondziu217
      • 2025
      Dzięki za spostrzeżenie, zrobię dolewkę Ceratec do oleju i wrócę z odpowiedzią. Liquid molly do czyszczenia wtrysków nie wpłynął w żadne sposób na poprawę drżenia, kończę drugi bak od momentu dolewki. Spróbowałem też jeździć na paliwie 98 zamiast 95 ale niestety.
