Jakim "zajzajerem" pozbywacie sie naklejki z szyby
  • Paffcio
    • 231
    uważam że od zawsze było wiadome im droższe opony tym lepsze
  • piotrek_os
    • 8162
    Pytanie jak w temacie. Albo wszystkie tak schodza albo trafilem na jakmas "wredna" naklejke. Potraktowałem ja zmywaczem do paznoki i nic sobie z tego nie robi. Tzn. pierszą warstwe zerwałem; druga to ten taki klej i nr tez jakos poszła ale zostala jeszcze ta przylepiona do szyby co za pierona nie chce zejsc
    • pantol
      • 754
      Sprawdzonym sposobem jest zdjęcie "na gorąco" i potem usunięcie ewentualnych resztek rozpuszczalnikiem. Przy odrobinie wprawy na ciepło da się tak zdjąć, że potem można ją jeszcze przykleić na nową szybę. Podpatrzone w warsztacie wymieniającym szyby.
      Jarek "Vinci"
      • shado
        • 5315
        Najlepiej nagrzewnicą. Tak robią we wszystkich serwisach Autoszyb. Dzięki temu naklejkę można przykleić na nowej szybie.
        • czarny_wwa
          • 411
          • CKFC 2.0 TDI CR 150 KM
          piotrek_os, jak mi wymieniali szybę to naklejkę zdjęli przy pomocy żyletki - elegancko zeskrzbali i było po temacie.
          Ja w poprzednim samochodzie zdejmując różne vignetki, itp., a raczej klej pozostały po nich usunąłem ciepłą wodą z płynem (ludwikiem lub podobnym).
          Nie polecam ci usuwanie naklejek nagrzewnicą - jeżeli nie ma się wprawy to można narobić więcej szkód niż pożytku.
          Pzdr.!
          • Maru 123
            • 4660
            piotrek_os, dokładnie tak jak pisze czarny_wwa, - żyletka
            1.8T AGU L&K
            2.0TDI BKD ELEGANCE
            TOYOTA LAND CRUISER J95
            • lukasz3112
              • 3607
              ja w swoim autku skalpelem poleciałem...ale się nawkur******. ale w końcu dałem radę. Także żyletka...wiadro nerwosolu i pójdzie
              • piotrek_os
                • 8162
                Tak dla ścislości nie chodzi mi zeby odzyskac ta naklejke....tylko zeby ja zerwac, bo przerejestrowałem autko
                • kowal 2002
                  • 5161
                  Od żyletki lepszy jest cienki nożyk do tapet. A resztki kleju i naklejki najlepiej acetonem tylko takim prawdziwym a nie zmywaczem do paznokci, bo teraz są bezacetonowe i bardzo słabo działają... Tylko przykryj dobrze deskę rozdzielczą...
                  • DOBI
                    • 95
                    ja sie pozbywałem naklejek albo czystym spirytusikiem albo acetonem oczywiscie uwaga na wszelkiego rodzaju plastiki wiec razem z kowal2002 mamy ten sam sposób i to sprawdzony
                    narazie brak usterek ...21-12-2009 wymiana akumulatora i przekroczyłem 103000tyś przebiegu...(listopad 2010r)juz 5lat minęło)..po przeglądzie .....Może czas na zmiany...kurde 17-12-2010 mam 104500tyś przejechane coś mało jeżdze ostaTNIO.......11-2011 przejechane 116000tyś wymiana rozrządu kpl
                    • SawikTDI
                      • 29
                      Są takie specjalne "łopatki" do czyszczenia kuchenek i szyb w kominkach, właśnie z żyletką w środku. Nalepki z rejestracją schodzą od razu
                      Nie ma ognia bez dymu!
                      • Thundi
                        • 1157
                        tu masz dość ciekawy sprej http://www.oro.pl/inne7.html
                        tak jak polecają należy rozcieńczyć 1:1 z płynem do mycia naczyń następnie na gąbkę (szmatkę) i wycierasz naklejkę (znaczy aby ją zwilżyć) potem podważasz jeden róg i zdejmujesz bez problemu (jak się postarasz można zdjąć tak aby można było użyć 2 raz.
                        Stanowczo nie polecam metody na opalarkę, z szyby która idzie na śmietnik nie ma problemu ale jeśli zdejmiesz z szyby która zostanie w aucie to będzie problem bo może zacząć pękać (może nie od razu ale po 3-6 miesiącach !!)
                        Aceton też dobry ale musisz uważać na uszczelki i plastiki. Można też benzyną ekstrakcyjną.
                        ps. Jak nie masz acetonu to pożycz zmywacz do paznokci (zawiera aceton)
                        O ortografie dba FF.
                        Skoda Octavia & Audi A6
                        • jarku.
                          • 139
                          przy okazji: naklejki na karoserii - np. wlepki klubowe :twisted: lub znaczki "PL" - wystarczy polać wrzątkiem - schodzą elegancko
                          http://zzakierownicy.autokult.pl/
