Zakopane- Droga do Daniela
  • pierce18
    • 21
    Długi klucz 16mm fajkowy i świece np http://www.skodaczesci.pl/oferta/czesc.php?id=549#
    Cała operacja zajmuje ok 15 min.
    Ja wymieniałem ok 2 tygodni temu bo miał takie dziwne tiki na wolnych obrotach oraz przy przyśpieszaniu (pomogło oczywiście)
    Musisz tylko robić wszystko z wyczuciem ponieważ czytałem że NGK sa podatne na pękanie porcelanki.
  • bubuDE
    • 763
    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
    Za tydzien smaruje w tamte strony, jesli ktos byl, moze pochwalic, podpowiedziec co ciekawe do zobaczenia.
    • Dig Dug
      • 1307
      :szeroki_usmiech
      Była O1 jest F2.
        A to nie chodzi Ci o "drogę do Daniela" ?
        Jest taka ulica w Zakopcu.
        • bubuDE
          • 763
          westwi78, mozesz miec racje, jest to ciag domkow dla odwiedzajacych Zako gdzie mozna kilka dni przenocowac.
            No to jeśli tak to jest to droga trochę na uboczu, odnoga Strążyńskiej czyli tej z której się zaczyna podejście na Giewont. Jest z niej skrót do krupóek przez tzw. Wierszyki ale drogą normalną też jest niedaleko. Jak pójdziesz prosto cały czas tą drogą to dojdziesz do wejścia do doliny Ku Dziurze, taka z 1,5 km dolinka na której końcu jest jaskinia. A jak w połowie drogi skręcisz to jest tam dom wczasowy Philipa Morissa i knajpa Mallboro gdzie jest najtańsze piwo w Zakopcu Tzn powinna być bo już tam pare lat nie byłem;
            • bubuDE
              • 763
              Dziekuje Ci, jest cos szczegolnego na co trzeba uwazac, gina czasem gabloty z podworka, parkingu? Trasy o ktorych wspomniales sa godne odwiedzenia- rozumiem. Przy zlej pogodzie tez mozna maszerowac?
                No ja byłem w Zakopcu z zupełnie innych powodów niż góry, spędziłem tam w sumie rok jakby uzbierać. Nie słyszałem żeby komuś auto ukradli ale pewnie się zdarza - na pewno nie częściej niż gdzie indziej. Przy złej pogodzie w te wszystkie dolinki można obejść, w góry to jak się czujesz na siłach - ale trzeba być bardzo ostrożnym.
                Subiektywna opinia moja o Zakopcu jest negatywna bo to dziura w dodatku zdegenerowana dosyć mocno, ale dla kogoś kto na co dzień gór nie widzi to na 4-5 dni jest atrakcją. Zależy też na co się nastawisz - góry czy knajpy. Jedno i drugie się kiedyś nudzi.
                • bubuDE
                  • 763
                  Wlasnie na tyle dni planuje tam pojechac i to po raz pierwszy, napisze slowo jak bylo gdy sie juz zakonczy.
                    No to baw się dobrze!: )
                    • djczas
                      • 9612
                      bubuDE, od przyszłego poniedziałku rusza knajpka sushi w zakopcu gdzie mnie spotkasz codziennie wiec jakbys miał ochote na małe co nieco wdepnij to jest
                      EDO Sushi Bar ul.Droga do bystrego za stacją bp przy rondzie na kuźnice
                        tu masz z kolei świetną chińszczyznę.
