dobór okien
  • andrzej1962
    • 1306
    • DADA 1.5 TSI 150 KM
    dobór okien
    Witam.
    w roku 2001 wymieniałem w mieszkaniu okna. Od początku były z nimi problemy w zakresie "parowania" na dolnych częściach. Podejrzewałem "jakość gazu" Największe problemy pojawiają sie jak jest (-) co najmniej 5. Jak jest jak dzisiaj - 15 to wewnątrz w okolicach zawiasu jest lód. To chyba ie jest normalnym objawem. Proszę o podpowiedź co i jak wymienić? skłaniam się do wymiany okien ale jak uniknąć, kolejnej wpadki
  • Octava4x4
    • 120
    Dwie komory czyli trzy szyby to podstawa i taka konfiguracja wymaga dobrego profilu bo dziadowski tego nie wytrzyma .Skropliny wody na dole okna to według mnie wina słabej wentylacji w domu.Z ciekawości zdemontowałbym tą dolną listwę przyszybową i sprawdził ile luzu ma szyba.
      • 15051
      Paruje od wewnątrz na dole? To raczej wilgoć w mieszkaniu. Przy tej pogodzie dopóki miałem otwarte nawiewniki na górze, nie parowało. Jak zrobiło się - 17 w nocy zamknąłem nawiewniki i akurat suszyło się świerze pranie. Rano na dolnych rantacj była skroplina. Wilgoć. Ale wewnątrz? Lód? To raczej wkłady z szybami chyba są nieszczelne.
      • Rico40
        • 135
        • Fabia (6Y2)
        U siebie w łaźence zamontowałem wiatrak i problem parowania szyb zniknął.
        • Karel
          • 370
          Andrzej1962, ale gdzie masz ten lód, na oknie od strony pomieszczenia? To coś nie halo, nie ma możliwości, aby rama okna czy szyba przy obecnych temperaturach miały ujemną temperaturę, chyba, że mieszkasz w igloo
          Jeśli masz termometr na podczerwień, to spróbuj zrobić pomiar wewnętrznej strony okien.
          Rico40, zakładam, że masz wentylację grawitacyjną, skoro miałeś problem z parowaniem. Oczywiście problem nie wynika z typu wentylacji, ale mechaniczna jest "odporniejsza" na problemy z ciągiem. Do kanałów grawitacyjnych nie można podłączać urządzeń mechanicznych, w skrajnym przypadku możesz przywitać się z prokuratorem, czego nie życzę. Chyba, że masz dedykowane kanały - wtedy hulaj dusza, ale możesz zaburzyć ciągi w pozostałych, więc bilans może być średni.
          Prawidłowo dobrane okna (z nawiewnikami lub - jeśli są zastane bez - z wyciętym 4cm odcinkami uszczelki u góry) i drożna z prawidłowym ciągiem wentylacja z ew. przedłużonymi kominami (oczywiście na koszt administracji) gwarantują prawidłową wymianę powietrza w mieszkaniu/domu. I tym samym znika problem zaparowanych okien.
          Ostatnio edytowany przez Karel; 36228.
          • JayKey49
            • 873
            Woda na dole szyb to wilgoć z domu. Szyba osiąga temp punktu rosy i powietrza w pobliżu szyby osiąga stan nasycenia a wynikiem jest skraplanie. Powód? Slaba wentylacja.
            Lód. Jak skopali montaż to też może być. Szukaj okien gdzie współczynnik przenikania dla całego okna U będzie w okolicach U=0,8 W/m^2*K
            Octavia I Tour 1.9 TDI 2007
            Passat B7 2.0 TDI 2013 Czarny Deep
            • Michał Makusz
              • 4
              Hej, łap ten link - to przewodnik po tym jak powinna wyglądać wymiana okien w mieszkaniu i na co zwrócić uwagę.
              • andrzej1962
                • 1306
                dzięki koledzy za wszelkie sugestie i podpowiedzi. Lód pojawia się wtedy jak pod okno (skrzydło) wetknę np. kawałek ręczniczka papierowego w celu zbierania wody jaka ścieka z szyby. Przy bardzo niskich temp na zewnątrz ok -15-20 ręczniczek potrafi przymarznąć do ramy. Tak się dzieje przy niektórych (1-2) oknach. Podobnie przy niektórych oknach dolny zawias potrafi być przy takich mrozach oszroniony. Mieszkanie tzw poniemieckie rok budowy 1900. wysokość 3,6m. Brak możliwości obniżenia z uwagi na sztukaterię na suficie, ponadto górna krawędź okna od sufitu jest w odl. ok 30 cm. Samo okno jest wysokości 210 cm. Głębokość wnęki okiennej 50 cm. Z racji parteru na początku wnęki zamontowane żaluzje pionowe tak więc jak się je zamknie na noc tworzą pewną zasłonę dla szyby przed ciepłem mieszkania. Stawiam, że montaż przy niektórych oknach został lekko sp..... a szyby jak pamiętam i widzę na niektórych to współczynnik mają k 1,1. No ale 20 lat temu inaczej wszystko wyglądało i inne doświadczenie się miało. A i jeszcze jedno - wentylacjajest tzn. "niemiec" pomyślał i w każdym pokoju na ścianie pod sufitem jest okrągły otwór i śr ok. 8 cm natomiast w kuchni (pierwsze pomieszczenie mieszkania) podobny otwór jest ok 10 cm od podłogi. Taka myśl techniczna ale działa.
                Ostatnio edytowany przez andrzej1962; 13449.
                • utek
                  • 867
                  • APK 2.0 MPI 115 KM
                  A czy ktoś kiedykolwiek regulował te okna? Pomijając kwestię ustawienia rama/skrzydło, ale jest jeszcze regulacja siły docisku.
