Brama wjazdowa - przesuwna czy dwuskrzydłowa?
  • jareckib
    • 78
    Działka na planie prostokąta, ale zbliżonego do kwadratu. Planujemy w przyszłym roku budowę nowego ogrodzenia. Zastanawiamy się nad bramą przesuwną lub dwuskrzydłową. Rozważamy też możliwość zamontowania automatyki. Jak wam się wydaje, która opcja będzie wygodniejsza? Trwalsza? Nie bez znaczenia jest też wygląd zewnętrzny.
  • Jacek7210
    • 218
    • CEGA 2.0 TDI CR RS 170 KM
    Ja mam zamontowaną bramę z automatyką dwuskrzydłową. U moich rodziców również z automatyką jest przesuwna. Szczerze powiem że to tylko kwestia gustu, ewentualnie zagospodarowania działki. Nie każdemu przesuwna pasuje (wejdzie). Jedna brama i druga zdaje egzamin. Moi rodzice użytkują bramę przesuwną od ok. 10 lat- totalnie nic się nie dzieje.Ja swoją użytkuję od ok. 3 lat- również bez żadnych problemów. Automatyka działa zarówno w jednej i drugiej bez problemów. Jeżeli chodzi o automatykę, to tylko kwestia dobrego osprzętu- u moich rodziców osprzęt firmy Nice, natomiast ja mam Came. Tak jak wspominałem - bez żadnych problemów.
      • 11324
      jak masz miejsce to brama przesuwna. skrzydła potrzebują miejsca na rozwarcie....
      napędy mam Nice do bramy i garażu. od 10 lat nic się nie dzieje.
      • Agamek12
        • 9945
        Przy dwuskrzydłowej weźcie pod uwagę to, że jak będzie mały prześwit pod bramą i napada Wam za dużo śniegu, to o wiele bardziej nałopatujecie się śniegu przy takiej bramie niż przy przesuwnej.
        • MQ1977
          • 120
          • AKL 1.6 MPI 101 KM
          Jeśli automatyka, to równocześnie w bramie ogrodzeniowej i w garażowej. Inaczej bez sensu.
          • Jacek7210
            • 218
            Jeżeli chodzi o odśnieżanie, to nie uważam że jest to problem...wręcz przeciwnie- przynajmniej człowiek będzie zmuszony się poruszać, co wyjdzie tylko na zdrowie.
            Jeżeli chodzi o automatykę w bramie ogrodzeniowej - jestem jak najbardziej za. Ja mam przy domu trzy garaże i do każdego mam bramę garażową z automatyką. Aczkolwiek nie uważam że powinna być zamontowana automatyka w bramie ogrodzeniowej i garażowej jednocześnie...
            • MQ1977
              • 120
              Zamieszczone przez Jacek7210 Zobacz wpis
              Jak masz automatykę zainstalowaną tu i tu, to możesz wyjechać/wjechać bez wychodzenia z auta, bo w przeciwnym wypadku to tak czy siak musisz wysiąść. O to mi chodziło.
                • 11324
                i jeden pilot do wszystkiego
                • no_fear
                  • 504
                  jak jest miejsce - to zdecydowanie przesuwna !
                  www.SPAmobile.pl
                    • 6654
                    Też szedłbym w przesuwną jeśli jest miejsce.
                    Dwa skrzydła tylko w momencie jak wjazd na działkę jest dość "ciasny".
                    Dwa skrzydła to też dwa silniki
                    • Jacek7210
                      • 218
                      ...pod warunkiem, że będzie osobny przycisk do każdej bramy..
                      • phpion
                        • 332
                        • Mitshibishi
                        Zamieszczone przez Agamek12 Zobacz wpis
                        Dodatkowo znam przypadek, gdzie zimą grunt się "podnosił" i utrudniał otwieranie i zamykanie bramy (haczyła o kostkę brukową). Warto i to wziąć pod uwagę w kwestii prześwitu.
                          • 11324
                          oczywiście, osobiście mam Nice SMILO dwuprzyciskowe do dwóch bram zaprogramowane.
                          ale miałem kiedyś czteroprzyciskowy i każdy guzik robił co innego na zestawie dwóch bram
                          1- otwórz lub zamnkij bramę
                          2 - otwórz lub zamnknij garaż
                          3- zrób "furtkę" w bramie
                          4- tylko otwórz garaż
                          ale oczywiście 4 różne napędy można podlączyć
                            Zwłaszcza rano, jak się opóźnisz z wyjściem do pracy
                            • MQ1977
                              • 120
                              Zamieszczone przez aro_40 Zobacz wpis
                              Jak porządnie dopakuje śniegu to i tak się wszyscy spóźnią do pracy... Ci co mają bramę przesuwną i ci z bramą dwuskrzydłową.
                                • 11324
                                w takiej sytuacji wysprzęglam bramę i ręcznie ją odsuwam
                                • Jacek7210
                                  • 218
                                  Jak dosypie śniegu to i bez żadnej bramy będziesz miał problem z wyjechaniem z podwórka...jeżeli wcześniej nie odśnieżysz..
                                  Dziwi mnie że niektórzy we wszystkim doszukują się problemów...
                                    • 6654
                                    Jak zabraknie prądu też będzie problem.
                                    Po co gdybać ?
                                    Moim zdaniem przesuwna jest zdecydowanie wygodniejszym rozwiązaniem i praktyczniejszym.
                                    • Jacek7210
                                      • 218
                                      Po co gdybać ?
                                      Brak prądu nie jest żadnym problemem. Zarówno do jednej i do drugiej bramy jest klucz, który zwalnia blokadę i bez problemu można otworzyć.
                                      • petok
                                        Administratorr
                                        • 11
                                        Przesuwna jest obecnie chyba najbardziej popularnym wyborem.Nie zajmuje dużo miejsca .I to jest chyba jej najwieksza zaleta. Jeśli posiadasz możliwosć zamontowania sobie bramy dwuskrzydłowej to będzie to znacznie lepsze rozwiązanie ( jest wygodniejsze i atrakcyjniejsze jeśli chodzi o wygląd).
                                        Podobaja mi się bramy kute Nawiązują do dawnych czasów.
                                        W naszej pracowni powstają zarówno proste bramy i ogrodzenia kute, oszczędne w formie, jak i te misternie zdobione, nawiązujące do epoki renesansu, klasycyzmu
                                          • 6654
                                          to był sarkazm z tym brakiem prądu
                                          • MQ1977
                                            • 120
                                            z tym śniegiem też
                                            • dawcio
                                              • 3431
                                              • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                              Odgrzeje kotleta...
                                              Nie znalazłem tematu na temat automatyki do bramy wjazdowej.
                                              Brama dwuskrzydłowa metalowa lekka,skrzydło 2m,słupki metalowe.
                                              Brama otwierana na zewnątrz(do środka nie da się wzniesienie)
                                              Napęd taki:
                                              Czy ktoś ma wiedzę jak zamontować to aby otwierało się na zewnątrz?
                                              Dawid
