Problem z elektryka, nie w Skodzie
  • Iqwan
    • 758
    Auto zony, toyota yaris II 1.4d4d 90km.
    Pojawił się problem, auto przejechało 300km, następnego dnia działało normalnie, kolejnego po wsadzeniu kluczyka, zero reakcji, choinka na desce, odpalił na pych i działało normalnie, przy skręcaniu i włączaniu świateł znowu choinka.
    Przejechałem 15km, zgasiłem, nie odpaliła, znowu na pych, auto działa, zdjąłem klemy wyczyściłem, bo byly zasyfione, zakręciłem i auto odpala, wszystko sprawne, trasa 300km do domu, wszystko ok, dziś rano wsiadam, odpalam, działa.
    Sprawdziłem miernikiem akumulator 12.55, przy odpalaniu spada do 10.55 i wskaskuje 14.09, po włączeniu świateł, klimatyzacji, podgrzewaniu szyby i nawiew na maksa, lekko spada ale wraca do 14.09/14.11.. ale przy skręcaniu, włączeniu świateł, nawiewu da się zauważyć, że światła lekko przygasają.
    Co się mogło stać? regulator napięcia ? szczotki ?
    • 6658
    Regulator napięcia nie bo miernik pokazuje poprawne wskazanie podczas ładowania.
    Gdyby padł mógłby np wskazać 17-18.
    Może alternator już po prostu swoje naładował.
    Zerknij jaki spadek jest właśnie podczas skręcania kołami.
    Skoro jest lekkie i chwilowe przygasanie to wskazuje na delikatny spadek napięcia.
    W poprzednim aucie było to "normą", ale akumulator zdrowy, alternator ok, było tak od początku i przez 4 kolejne lata.
    Dla mnie nie stanowiło to problemu
    • Iqwan
      • 758
      Jest minimalne, pytanie czemu zdechl po nocy i choinka.. obstawialem, ze syf na klemach i nieladowal za dobrze, po wyczyszczeniu ok, ale wkurza przygasanie swiatel.
        • 6658
        Może masy za mało dostawał i stąd choinka.
        Napchaj pod klemy wazeliny technicznej
        Może TTTM?
        • Iqwan
          • 758
          Forum toyoty nie jest tak rozbudowane jak to i ciezko cos znalezc
          umowilem sie na lubelska do mazda toyota serwis, niech robia
          • gradek
            • 12923
            Iqwan światła przygasają na wolnych obrotach, czy niezależnie?
            Jeśli na wolnych to obstawiam regulator napięcia. Przy okazji alternator również warto przejrzeć. Przede wszystkim stan komutatora i łożysk.
            • Chris11
              • 1587
              Ja bym jednak zaczął od przeczyszczenia wszystkich połączeń masowych.
              • Przemek_i
                • 3239
                • AKL 1.6 MPI 101 KM
                • CXXB 1.6 TDI CR 110 KM
                Dokładnie! Masę trzeba wyczyścić. Mój Tata miał identycznie w Escorcie. po zrobieniu masy OK.
                ...Moje Cappuccino MPi...
                  • 6658
                  Zamieszczone przez Iqwan Zobacz wpis
                  doszły mnie słuchy, że partolą robotę a za roboczogodzinę liczą sobie jak w ASO
                  • Iqwan
                    • 758
                    Zamieszczone przez gradek Zobacz wpis
                    Przy dodaniu gazu i gdy obroty odpadają jest to widoczne, auto działa, odpalam nawiew przygasają i wracają do normy, skręcam kołami to samo, minimalny skok napięcia - bardzo wkurzający.
                    • Iqwan
                      • 758
                      o widzisz wybrałem ich bo dobre opinie w internecie mają, teraz się zastanowię.
                        • 6658
                        Sąsiad robił u nich auto, jak dostał wstępną kalkulację naprawy było ok.
                        Po naprawie okazało się, że rbh to u nich 130 czy 140 zł
                        Oczywiście nie jest tak jak w ASO , że wymiana tego to czas x a tego to czas y i później się sumuje.
                        U nich płacisz za każdą rozpoczętą godzinę.
                        Ciuk od nas z Olsztyna pracuje w Toyocie, zagadaj z nim.
                        • Iqwan
                          • 758
                          Właśnie w Toyocie w Olsztynie kupiliśmy dla żony tego Yarisa
                          Dobrze, że powiedziałeś, bo oprócz tego oleje filtry, hamulce i sprzęgło do roboty z własnymi częściami.
                          Spytam jeszcze w Skodexie, p. Adam sam jeździ teraz Avensisem
                          • Iqwan
                            • 758
                            Teraz pytanie jeśli wszystko jest OK i lekko mrużą te światła to może zaryzykować i jechać do swojego mechanika 150km ??
                            Żona na tydzień pogodzi się z komunikacją miejską
                              • 6658
                              To tylko chwilowy spadek napięcia wg mnie
                              Ja bym się tym nie martwił.
                              I na 99% nie obstawiałbym na regulator bo wskazania miernika wychodzą prawidłowo.
                              • Iqwan
                                • 758
                                przy regulatorze napięcia pewnie by wyrzuciło ikono akumulatora, no byłem pewny, że ładowania nie ma a sprawdzałem na służbowym aucie a potem na yarisie i praktycznie to samo.
                                  • 6658
                                  Na pewno wskazywałoby inne wartości na mierniku gdyby siadł regulator.
                                  • Chris11
                                    • 1587
                                    Wszystko, co tutaj opisujesz wskazuje na problemy właśnie z połączeniem masowym.
                                    Większość z tych rzeczy to jednak i tak naturalny objaw, bo i dmuchawa, i pompa wspomagania wymagają dużego natężenia prądu przy starcie.
                                    Odnajdźnajpierw wszystkie punkty masowe w komorze silnika (pewnie 3, czy 4 takie będą), oczyść z rdzy, posmaruj smarem kontaktowym i skręć z powrorem.
