Problem z odpalaniem, Yaris 1.4 D4D 90km
Ten temat jest zamknięty
  • Iqwan
    • 758
    Czołem!
    Koledzy, Koleżanki mam pewien problem, przed zimą wymieniony olej + filtry, świece, sprawdzony akumulator, przewody masowe, chciałem by żona uniknęła niemiłej niespodzianki na dużych mrozach. Przyszły mrozy, auto odpalało od strzała do wczoraj ....
    - 20 / - 25 stopni, a żona mi mówi, że auto po odpaleniu dwa razy jej zgasło, poszedłem rano sprawdzić...
    Wsiadam, grzeje świece 2-3 razy, wszystkie odbiorniki prądu wyłączone i odpalam i załapał ale praca bardzo mocno nierówna, lekko dodaje gazu by nie zgasł i po paru sekundach się uspokaja, błędów w komputerze niema, na desce nic się nie świeci, po 2-3-5h auto odpala bez problemu, ale jak postoi noc na dużych mrozach to takie cuda się dzieją, martwić się czy nie ??
    Wrzucam film podglądowy, przepraszam za jakość ale i kręcenie telefonem
    Z góry dzięki za pomoc.
  • Sebastian_M26
    • 1823
    A do ropy dolany depresator?
    Seria 188KM/270Nm na 95RON
    • AdamB
      • 8048
      Zamieszczone przez Iqwan Zobacz wpis
      Zdaża się że na tych mrozach nierówno odpala. Co do grzania świecami, jesteś pewien, że dobrze robisz ??? Świece żarowe np. w 1.9TDI PD w OII jak i w 1.6TDI CR i 2.0TDI CR pracują jeszcze jakiś czas po odpaleniu samochodu.
      • Iqwan
        • 758
        Dopiero wczoraj zalałem auto do pełna i wlałem dodatku dziś już odpalił tak samo ale już nie zgasł niby na forum Toyoty ludzie mówią że ten typ tak ma porównuje odpalanie do Octavii w dieslu
          • 6658
          moim zdaniem paliwo winne.
          w zbiorniku może być ok, w filtrze również.
          ale w przewodach robi się gęstsze
          • Iqwan
            • 758
            Zalałem wczoraj dodatku, dziś już bez dodawaniu gazu odpalił, chyba masz rację oolsztyniak, zwłaszcza, że wszystkie przewody na wierzchu
            • Iqwan
              • 758
              Więc winowajcą było letnie paliwo które jeszcze było w Baku zalałem dodatku 20 litrów zimowego paliwa już tego problemu nie ma Dziękuję wszystkim za pomoc temat do zamknięcia
