Podobno, pod pokrowcem lakier niszczy się jeszcze bardziej. Czy to kurz czy ziarna piasku przykryte pokrowcem w połączeniu z działaniem wiatru, czy też przy zakładaniu lub zdejmowaniu, zmatowią lakier.
VW Sharan - Tabliczka z nr vin
Jak w temacie
Kumpel kupil sharana, nie chca mu go ubezpieczyc bo nie moga znalezc tej metalowej tabliczki wmontowanej gdzies w nadwoziu gdzie jest kraj prod. vin itp. Gdzie to powinno sie znajdowac w tym samochodzie, bo moze u niego nie ma
(nie mowie o tej w podszybiu)
rkb, poniżej link do strony, na której jest kilka słów o tym: http://moto.pl/MotoPL/1,98754,569483...1995_2006.html
Z własnego doświadczenia wiem, że nr VIN znajduje się w lewym dolnym rogu szyby, tak samo z resztą jak to jest w octavii.
Po za tym nr VIN znajdziesz nabity na ramę w podszybiu (w alhambrze jest taka szybka plastikowa zrobiona, coby można było go dojrzeć) oraz jest naklejka znamionowa na kielichu (chyba prawym).
Powodzenia.
Nalepki z vinem, wyposażeniem i numerem silnika masz pod pod wykładziną podłogi przy fotelu kierowcy oraz na tyle przy prawym lub lewym rogu.Kiedyś wymienialiśmy z kolegą pompkę paliwa w jego Alku i takowe tam się znalazły
