wchodzi rower do octy2 liftback?
  • kranek3
    • 79
    Więc...
    Wrzuciliśmy w wolnej chwili wtryski od ARLa i jeden zegar VDO co by monitować temp. oleju...
    Nie było czasu na korektę softu bo musiałem lecieć w trasę...
    wczoraj na koniec dnia wykonaliśmy pomiar na hamowni....wyszło 201KM/440NM :shock:
    fakt że nie jest to setup bezdymny :roll: ale OII 4x4 dopiero zaczyna się odpychać...
    jeśli chodzi o temp. oliwy to lecąc autostradą na odcinku(jak z Wrocławia do Gliwic) 180-200KM/h(prawie pod 4000obr) olej się nagrzał max do 95C...latem będzie duużo gorzej, ale dodatkowo wykonamy mały mod osłony pod silnik, albo ją zdejmiemy to zawsze te 5C się zyska
    Jak w temacie przy rozłozonych siedzeniach wchodzi bez problemów?
    Pytam bo jeszcze nie próbowałem a w niedziele sie wybieram :szeroki_usmiech
    • szkoda
      • 22543
      ze zdjętym kołem spoko, wchodzą 2 na luzie
      [ Dodano: Pią 01 Paź, 10 22:23 ]
      znaczy większy ze zdjętym kołem, a mniejszy nawet bez
      saport techniczny baj DGW
      • AdamB
        • 8048
        piramida, przy rozłożonych siedzeniach masz do dyspozycji około 170cm długości przestrzeni więc na leżąco spokojnie wejdzie, najwyżej skręcisz kierownicą o 90°C
        • b707
          • 1272
          A przy złożonej kanapie wchodzą dwa rowery do OI liftback bez zdejmowania kół:P
          Adam
          • szkoda
            • 22543
            Zamieszczone przez b707
            wchodzą oczywiście tak samo, ale z kołem jest niewygodnie
            • AdamB
              • 8048
              Zamieszczone przez szkoda
              Mały OTT do OII liftback wchodzi 46" calowy LCD LED w pudełku na tylną kanapę na stojąco w poprzek. :szeroki_usmiech
              • pascal
                • 510
                ze zdjętymi kołami nawet nie trzeba siedzeń składać 8)
                  no to spoko, fajnie ze nawet dwa wejdą bo nie trzeba dwoma brykami jechac
                  [ Dodano: Pią 01 Paź, 10 22:37 ]
                  jezeli wchodzą dwa to jak jeden koło drugiego czy jeden na drugim?
                  • AdamB
                    • 8048
                    Zamieszczone przez piramida
                    Raczej jeden na drugim, jakimś kocem je przełóż aby się nie poobijały
                      Zamieszczone przez AdamB
                      oki dzięki, a o lakier na rowerze sie nie martwie :wink:
                      • tomek
                        • 1078
                        Adam nie miał na myśli rowerów, tylko, że się w samochodzie nakruszy
                        O2FL RS | S2 | F2
                        • AdamB
                          • 8048
                          Zamieszczone przez tomek
                          :szeroki_usmiech
                            no tak przeciez drugie tyle to bedzie błota na rowerach :P
                            • piotrek_os
                              • 8162
                              Tam do 1/2 malucha wejdzie..... :diabelski_usmiech
                              • bzyq_74
                                • 3467
                                Mnie do Felicji wchodził, ale tylko 1 w całości
                                MARCIN
                                Mój szkodnik
                                • robert70
                                  • 499
                                  mnie weszły dwa bez zdejmowania koła jeden dla gościa około 190 cm drugi 186 cm położone jeden na drugim
                                  O2 FL 1,6 Mint "MAŁA CZARNA" LPG - LandiRenzo
