diody led a usb
  • michal1980red
    • 33
    diody led a usb
    szkoda, bo Clio II to taki wdzięczny temat do modów
    Ale juz prawie wszysko zostało zrobione. Zostało:
    1. Polakierowanie tylniej lotki, obudów lusterek i listew drzwiowych
    2. Kupienie i założenie oryginalnych alumów 15" oraz opon 195/5015
    1.9tdi 110km Elegance
  • dylan80
    • 625
    diody led a usb
    joł
    mam pytanie do speców
    mam zamiar zrobić se podświetlenie klawiatury, bo w nocy za cholere nie widze, co naciskam, a inne oswietlenie nie wchodzi w gre - za mocne... oświetlenie ma być bardzo delikatne prawie burdelowe.....
    te wszystkie lampki na usb to dla mnie 'o rzić rozstaść' i myśle zrobić coś takiego ....
    mam stary niepotrzebny kabel USB, komputer, i mam zamiar kupić coś takiego
    http://allegro.pl/tg06-ekonomiczna-l...255854025.html
    jedna sztuka ewentualnie dwie....
    i teraz mam pytanie , jak to ustrojstwo podłączyć , bo te listwy ponoć na 12V są, a usb ma parametry 5V i 500mA maksymalnie...
    myślałem, że jak podłącze normalnie , to bedzie świecic słabiej(i o to mi chodzi) niż na 12V bo napięcie połowe niższe, ale co z obciążeniem ?
    po prostu czy da sie takie cudo podłączyć pod usb kabel bez elektronika????
    i teraz jak to podłączyć, żeby niczego nie zjarać tym bardziej płyty głównej albo kontrolera USB. bo za cholere nie znam sie na tych rezystorach itp.. lutować tylko potrafie i narazie nic mnie nie pokopało...
    i nie piście, żebym se kupił lampke na usb za 10 złotych bo te mi sie nie podobają....
    a jak już bede wiedział jak sie to już podłłącza, to se bede mógł gdzie indziej też takie bajeranckie podświetlenie pierdyknąć....
    poradzi ktoś tłumokowi i łopatologicznie wytłumaczy? bo z elektrotechniką od szkoły nie miałem styczności, a wyadje mi sie , że jak do szkoły chodziłem, to o ledach jeszcze sie nie śniło....
    z góry dzięki za porady bądz schematy...
    teraz mi przyszła do głowy myśl, że jeśli pod usb sie nie uda, to może pod molexa w kompie, tam jest albo 5V albo 12V... ale czy w przypadku 5V potrzebne będą jeszcze te'rezystory'(co to ) ? bo jak pod 12V to bedą świecić pełną mocą a mi zależy na leciutkim poświetleniu tylko....
    • rollcage
      • 168
      Ogólnie przy diodach LED patrzy sie na parametr poboru prądu, nie wiem jak w tych listwach bo nie miałem ich nigdy w rekach, ale powinny być rezystory ograniczajace pobór tego prądu. Ogólnie diody sprzedawane w sklepach, pobieraja średnio po 20mA prądu i tak są dobierane te rezystory, by przy np. 12V dioda dostawała te 20mA. Nie sądze zeby w tych listwach były jakies "nadzwyczajne" diody.
      Prawdopodobnie bedzie tak, ze jak podłaczysz to pod 5V to bedzie swieciło slabo, ponieważ jeśli rezystory ograniczajace były dostosowane do 12V to po podłaczeniu do 5 bedą jeszcze bardziej go ograniczać, względnie nie zapala sie wcale. Wiem że te listwy sa sprzedawane po 3 diody, wiec kup jedna sprawdz i bedziesz wiedział. 500 mA portu USB nie przekroczysz taka dioda.
      A co do testu.. weź 3 baterie paluszki 1,5V (wzglednie 4 akumulatorki 1.2) podłacz w szereg i do tych diód. Napięcie bedziesz miał mniej wiecej takie jak w tym porcie USB
      • piori
        • 116
        Zamieszczone przez dylan80
        Będzie świecić słabiej i obciążenie będzie mniejsze niż przy pełnym napięciu.
        Diody LED zazwyczaj powinny być zasilane napięciem ok. 3-3,5V. W tych listwach z diodami są szeregowo rezystorki, na których "gubi się" część napięcia, dzięki czemu dioda dostaje tyle ile powinna. Przy zmianie z 12V na 5V dla zachowania mocy (jasności) trzeba by dać rezystorki z mniejszym oporem, bo "nadmiar" napięcia będzie w takim wypadku mniejszy.
        W aukcji którą podrzuciłeś jest napisane, że pobór mocy tych diod wynosi 2,4W/m (przy nominalnym napięciu). Port USB może oddać 500mA przy 5V, co daje 2,5W, więc jakbyś zmienił oporniczki na takie przy których diody świecą pełną jasnością, możesz zasilić max ok. 1 metr listwy. Jak zostawisz stare oporniczki, USB powinno pociągnąć jeszcze więcej diód, bo nie będą pobierać pełnej mocy.
        Najlepiej byłoby wpiąć się w z molexa tak jak piszesz, bo tam mocy jest pod dostatkiem. Jeśli nie chcesz, aby diody świeciły pełną jasnością, a po wpięciu pod 5V będzie jednak za ciemno, to proponowałbym zastosować np. taki prosty regulator od wentylatora komputerowego http://allegro.pl/aab-cooling-fc1-re...263018242.html który w tym wypadku ma obciążalność 6W. Wtedy pod napięciem 12V mógłbyś nim płynnie regulować prąd dostarczany do listwy.
        • kowal 2002
          • 5161
          Po pierwsze to może się okazać, że diody nie zaświecą wogóle. Zależy do od samych diód a konkretnie od napięcia przewodzenia ( spadku napięcia na nich ). Dla żółtych jest on zazwyczaj w ok. 2 V. Diody w tych taśmach na 12 V łączone są zazwyczaj po 3 w szeregu więc sumaryczny spadek napięcia na takich 3 diodach to ok. 3x2V=6V. Jak zasilisz je z 5 V to może się okazać, że nawet podłączone bez rezystora po prostu nie zaświecą. Oczywiście może się zdarzyć, że akurat te diody mają inne, mniejsze napięcie np. 1,5V. Wtedy spadek napięcia na 3 wynosi 4,5V. Masz zasilanie 5V więc musisz "wytracić" 0,5V. Z prawa Ohma ( przyjmując bezpieczny prąd dla LED-a 15 mA ) R = U/I czyli 0,5V / 0,015A = ok. 33 Ohm.
          W takiej konfiguracji jest jednak bardzo duże niebezpieczeństwo uszkodzenia LED-ów, bo każda nawet mała zmiana napięcia zasilania a także zmiana napięcia przewodzenia LED-a ( zdarza się w kiepskich jakościowo egzemplarzach ) skutkuje gwałtownym wzrostem prądu zasilania. Generalnie przy tak niedużej różnicy pomiędzy napięciem przewodzenia i zasilania powinno się zasilać każdy LED oddzielnie poprzez szeregowy rezystor. Wtedy Zasilanie 5V, LED 2V różnica 3V rezystor 3V/0,015A = 200 Ohm. Na twoje potrzeby wystartowałbym z poziomu co najmniej 470 Ohm i szedł w górę aż do uzyskania odpowiedniej jasności ( a właściwie ciemności :roll: świecenia ).
          Oczywiście jeśli kupiłeś/kupisz ten pasek LED to spokojnie możesz go od razu podłączyć do USB, nic się nie spali. Albo nie zaświeci wcale, albo bardzo bardzo, bardzo delikatnie i wtedy będziesz się zastanawiał co dalej...
          • dylan80
            • 625
            Zamieszczone przez kowal 2002
            dobra dzieki ci, tylko tą część twojej wypowiedzi zrozumialem..... to powyżej to dla jaj napisałeś, nie? przyznaj sie ..... mówiłem , ze nic już nie pamiętam z prądów i oma.....
            w każdym razie dzięki.... kupie i zobacze jak to działa pod usb, jak nie zabangla, to sie podłącze pod molexa..... ale to już mniej wygodne dla mnie jest....
            • rollcage
              • 168
              dylan80,
              Idz do jakiegos elektronicznego, tam maja takie listwy led. Popros którego z tam pracujacych by ci pokazał jak takie beda swiecic przy 5V, jakby sie upierał ze nie ma jak, to powiedz by w koszyk na 4 baterie AA wsadził akumulatorki (jak masz np w domu, od aparatu czy czegos podobnego to zabierz je ze soba) i podłaczył na szybko, roboty z 3 minuty...
              Jakbym miał taka listwe to z checią, nawet dla siebie, zrobiłbym test jak to swieci przy 5V
              • arccuss
                • 397
                Jak to ma być podświetlenie do klawiatury w stacjonarnym kompie, to nie lepiej wymienić klawiaturkę na podświetlaną?
                Poniżej masz przykłady z alledrogo:
                LINK
                Pozdrówka!!!
                Perfect Service by DGW
                • dylan80
                  • 625
                  arccuss, czy ty widzisz ceny tych klawiatur i czy zauważyłeś cene kawałka listwy led ?
                  • rymeks
                    • 93
                    • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
                    A może lepiej kpić zwykły zasilacz 12V, może gdzieś się pląta po szufladzie zasilacz/ładowarka jakiegoś urządzenia.
                    Ja kiedyś zaadoptowałem ze Switcha 12V i śmigał długo.
                    Octavia 3 RS TSI
                    Octavia 2 BXE +
                    • arccuss
                      • 397
                      Tak, zauważyłem- są klawiatury na każdą kieszeń. Ale- reasumując- jak policzysz koszta listewek LED, kabelka z wtyczką to wyjdzie powiedzmy 10 zł. Do tego robocizna i efekt "kosmetyczny"- gdzie te listwy przykleić. Żeby podświetlały klawisze, muszą być nad klawiaturą lub obok niej. Wmontowanie w klawiaturę nie podświetli przycisków, tylko szpary między nimi lub będzie "dawało po oczach" a napisów na klawiszach tym bardziej nie zobaczysz... ja osobiście wolałbym coś takiego:
                      http://allegro.pl/klawiatura-podswie...266146167.html
                      lub
                      http://allegro.pl/klawiatura-podswie...254157211.html
                      Ale cóż, starożytni mówili "de gustibus non disputandum est" i mieli rację...
                      Pozdrawiam serdecznie!
                      • dylan80
                        • 625
                        arccuss, chciałeś dobrze
                        ale ja w pierwszym poście pisałem o delikatnym podświetleniu, żeby było widać gdzie jest klawiatura i mniej więcej jakieś klawisze, w nocy nie piszę nic, najwyżej gram, i to mniej więcej o zorientowanie sie gdzie jest wsad chodziło, a te klawiatury świecą jak jasna cholera, już nawet na zdjęciach to widac
                        delikatne znaczy tyci tyci.... niestety od monitora poświata nie oświetla mi klawy bo jest niżej na wysuwanej półce, i nad tą wysuwaną półką chce przykleić te diody.... i dlatego myśle o 5V z usb, bo jak dac więcej, to bedą świeciły jak to led, a to dla mnie za jasno...nie chce podświetlać klawiszy, tylko ledwo co na klawiature lekką poświate puścić
                        • bradley
                          • 1465
                          Skoro dzial OT to mam tansze rozwiazanie problemu.
                          Nauczyc sie ukladu literek na pamiec. Wtedy zadne podswietlenie nie jest potrzebne i mozna pisac nawet z zamknietymi oczami .
                          Druga sprawa, siedze teraz w pol-ciemnicy i swiatlo od matrycy LCD doskonale oswietla klawisze, wiec po co dodatkowe oswietlenie?
                          VW Vento 1.9TDI 1Z ++
                          • dylan80
                            • 625
                            bradley, układ znam na pamięć..... ale w całkowitej ciemnicy, to najpierw musisz na któryś dobrze trafić, zeby rozpoznać, gdzie jest reszta, nie???? zwłaszcza podczas grania a nie pisania....
                            a co do światła z LCD, to patrz w ciemnośi na lcd cały czas to potem powodzeina ci życze w szybkim zobaczeniu klawiszy na klawiaturze po oderwaniu wzroku od monitora...
                            tak jak pisałem światło z mojego moinitora nie oświetla klawiatury, bo ta jest wysuwana półke niżej
                            [ Dodano: Wto 02 Lis, 10 19:05 ]
                            no i zrobiłem se to podświetlenie....
                            wprawdzie nie przez USB, ale zasilacz taki ze zwykłej anteny siatkowej z regulatorem napięcia, który mi leżał lata w piwnicy i do tego 2 paski LED po trzy diody, razem sześć barwa ciepła biel.. i fajnie to nawet działa.. zdjęcia robione pralką, ale i tak coś widac, teraz po oderwaniu wzroku od ekranu nie trzeba przynajmniej przyzwyczajać oczu do ciemności, a światło podczas nocnego grania mi już nie przeszkadza i nie razi... i działa ściemnianie to w każdej chwili można zmniejszyć natężenie światła
                            • alfee
                              • 2583
                              dylan80, Ale ty się k***a tam nudzisz, że takie ci głupoty do głowy przychodzą :P
                              Monika nie ma cię dość? :diabelski_usmiech :lol:
                              Alfee
                              Kawasaki ER5 :-)
                              • maxpaynemm
                                • 1764
                                dylan80, ciekawy pomysł. Muszę do zaadoptować Widzę że układ biurka masz taki sam jak ja (łącznie z tą butlą ). Powiedz mi w co pogrywasz?? Może się spotkamy gdzieś w sieci??
                                Ja pogrywam sporo w COD MW, ewentualnie CS - popularne łupanki ale jakże sprawdzone
                                • dylan80
                                  • 625
                                  na sieci mało gram, sieciowo raczej tylko w CMR4, w FPSy na sieci raczej nie wchodze, bo trza mieć do tego czas zeby trenować, żeby pograć, bo niektórzy maniacy są.....
                                  ogólnie jak gram to rajdy jakieś typowe, albo FPS, ale to raczej solo... ale i tak napierdalam..... za tydzień nowy COD wychodzi i już czekam, bo ostatni MOH raczej mnie nie zachwycił i chce zobaczyć co COD pokaże....
                                  jak grałem z kumplami z roboty w COD MW, to fajnie bylo, ale wole solo, bo niektórzy są za dobrzy w sieci i potem co chwile RESPAWN :szeroki_usmiech
