Klucz pneumatyczny a kompresor
  • kilof
    • 6
    szkoda, to pewnie był luky8
  • enemik
    • 397
    Panowie mam taki problem kupiłem sobie klucz pneumatyczny podłączyłem do kompresora troche danych kompresora Moc silnika: 2KM/1500W ydajność: 200L/min Obroty: 2850 obr./min. 8bar 50litrów wydajność rzeczywista 150l/min i pojawił sie problem klucz coprawda jeden z najtańszych ale do garażowych zastosowań wydawał sie wystarczający teraz dane klucza zapotrzebowanie 105l/min powietrza moment niby 380Nm ciśnienie robocze 6,2 bar ustawiam reduktorem kompresor nabity 8bar więc utrzyma się 6,2 bara na wyjściu przez dobra chwilę klucz niby ma rekulację 1-4 siła przykręcania i odkręcania próbowałem wszystkoich ustawień i co sie okazało że klucz nie jest wstanie odkecić śruby przykręconej kluczem dynamometrycznym o wartości 80Nm i tu moje pytanie czy taki klucz da sie jakoś wyregulować żeby odkręcił te 120Nm jak przeważnie przykcone są koła lub gdzie tkwi problem przewód pneumatyczny średnica wewnętrzna 10mm zewnętrzna mało ważna ale jak pamiętam chyba 12mm długość 12m
    (nie chodzi o komentarze najtańszy to do d...y " :mrgreen: ) kolega kiedyś też kupił najtańszy i bez najmniejszych problemów dawał rade w "domowym" użytkowaniu
    ps czy ktoś jest w stanie polecić jakiś klucz pneumatyczny lub chce się takiego pozbyć
    za wszelkie rady z góry dzięki
    _________________
    JEST O2FL kombi 1,8TSI
    BYŁA czerwona Fabia I kombi 1.4 16V 74kw/101km 2005r
    • oizo
      • 394
      • AZJ 2.0 MPI 115 KM
      z tego co sie orientuje to na kluczu powinna byc regulacja
      Moja furka
      http://forum.octaviaclub.pl/viewtopic.php?t=29517
      • Damianjg
        • 621
        Zamieszczone przez enemik
        nie używaj reduktora, puść na niego 8 atmosfer aa i wlej do niego olej bo mało kto o tym pamieta
        [ Dodano: Sro 10 Lis, 10 20:19 ]
        Zamieszczone przez oizo
        W tych tanich nie ma jest tylko regulacja obrotów lewe-prawe
        • enemik
          • 397
          a właśnie zapomnialem napisać wlałem strzykawke oleju do urządzeń pneumatycznych
          właśnie jest imbus tylko ze przy śróbce napisane jest oil kręciłem ale wróciłem ddo położenia pierwotnego
          • Damianjg
            • 621
            wlałes olej, masz gruby przewód, i 8 atmoser - nie działa?? No szczeze ?? No to niestety ale to jest odp:
            • enemik
              • 397
              Zamieszczone przez Damianjg
              jeszcze dam 8 at i zobacz ejak bedzie to samo to sie go pozbędę
              właśnie tego się spodziewałem jak odrazu nie chciał odkręcić więc będę go reklamował napisane było 380 Nm wiec nie jest to spełnione czyli ściema a jakis taki przyzwoity za w miarę przystępna cene polecił byś ?
              • Damianjg
                • 621
                http://allegro.pl/yato-yt-0953-klucz...296734682.html
                Wiem ze nie za tani ale wart tej ceny bo używam. Przy dokręcaniu urwałem śrubę 12 mm bez żadnego problemu
                Z tanich: http://allegro.pl/klucz-pneumatyczny...301204843.html
                • enemik
                  • 397
                  ten pierwszy właśnie oglądałem tylko sie zastanawiam czy znowu kompresor nie bedzi eza słaby jakie musiały by być minimalne parametry kompresora czy starczyło by to co mam (1 post)
                  • Damianjg
                    • 621
                    Da rade mam taki sam, tylko przy dłuższej pracy będziesz musiał poczekać aż się nabije, ale dla jednej osoby wystarcza ( choć im większy tym lepszy)
                    • enemik
                      • 397
                      jeszcze sprawdze na maxa ciśnienie dać na ten co mam a jak nie to poważnie rozważe zakup mocniejszego
                      dzieki wielkie za radę
                      • leszekmw
                        • 5356
                        Gdzie wlałeś :?: do klucza :?: strzykawkę :?: :diabelski_usmiech
                        no to troszkę Cię poniosło :lol: , nie wiem jakie sa dkoładne ilości oleju potrzebne do smarowania klucza ale są to zazwyczaj krople . ja do swoich kluczów wlewam pół malutkiej strzykawki raz na jakiś czas i to do przewodu . mogłeś skleić łopatki taka ilościa oleju i dlatego teraz nie pracuje jak trzeba. choć obstawiam za słaby kompresor , chyba że ten klucz faktycznie jakiś bardzo badziewny , daj jakieś namiary na niego.
                        Damianjg, jakieś straszne niutonometry w tym Yato , cena też wysoka jak za takie coś. bez większych problemów kupuje sie klucze Ingressola za 400 -500zł i w garażu posłużą 10 pokoleniom.
                        GVI 1.4TSI
                        LANCIA YPSILON 1.2 MPI
                        • enemik
                          • 397
                          to była najmniejsza strzykawka jaka jest wlalem przed pierwszym użyciem do przewodu hmmm no klucz jak najbardziej badziewny stratus czy jakoś tak
                          • leszekmw
                            • 5356
                            enemik, do przewodu przy kompresorze czy przy kluczu ? jak przy kompresorze to ok , weź go teraz włącz /pistolet/ na jakąś minutę żeby się olej rozprowadził .
                            sądzę że powinieneś skombinować sobie jakiś inny klucz , najlepiej markowy , do porównania. ja dałem mój stary klucz koledze który naprawia skutery i ma taki mały kompresor z allehro czy tesco . w zasadzie jakoś tam działa ale jak ma jakieś mocniejsze zakręcenia to przychodzi do mnie. sądzę ze te 380nm może być za mało , w dodatku przy małej sprawności kompresora.
                            GVI 1.4TSI
                            • enemik
                              • 397
                              dzieki za rady pomyślę nad zmianą na markowy
                              narazzie zmieniam kompresor bo ten już troche lat ma a mam okazję kupić używany w niezłym stanie 2 tłokowy
