potrzebne foto wlewu paliwa 02 FL (otwarta klapka)
  • coobin
    • 181
    a ską wiesz jakie jest TBN retaining skoro prawie nikt tego nie podaje? jakie ma lotos a jakie np gulf?
    czyli ten gulf jest słaby?
    pytam o olej bez norm itd bo do forda zaleca sie a1/b1 5w30 a ta norma chyba słaba jest.
    a coś bardziej dostępnego od amsoil?
  • macherstudio
    • 2378
    • Mitshibishi
    Nietypowe wiem ale potrzebuję konkretnie chodzi mi o ujęcie z boku siłownika otwierającego klapkę (nie mylić z bolcem c.zamka)
    www.prostetorodo.pl
    • kowal 2002
      • 5161
      • macherstudio
        • 2378
        • Mitshibishi
        kowal 2002, zawsze można na Ciebie liczyć, czyli tą gumkę da się ściągnąć ? :twisted: Czyli jak widzę, to będzie na sprężynie a nie na siłowniczku .....
        www.prostetorodo.pl
        • kowal 2002
          • 5161
          macherstudio, sprężynka i taka zapadka z drucika, która chodzi wewnątrz tego białego plastiku ( nie widać jej na fotce, jest głębiej jakby w obudowie ). Warto tam napsikać jakiegoś silikonu lub innego rzadkiego ( takiego by nie zgęstniało na mrozie ) smarowidła. Jak dostanie się tam woda ( miałem tak przy odbiorze auta ) to ta zapadka zamarza i popychacz się nie blokuje ( klapka lekko odstaje ).
          • kamil78
            • 27
            Kowal 2002 - prośba o pomoc jak wymienić - wspomaganie otwierania wlewu paliwa, trzeba demontować całą klapkę czy można zdjąć samą gumkę osłaniającą ten "siłowniczek" i wtedy go wyjąć...??
            dzieki za pomoc z góry
            • kowal 2002
              • 5161
              kamil78, można zdjąć samą gumkę i wtedy masz dostęp taki jak na fotce na górze. Potrzebujesz wymienić cały "siłowniczek" czy tylko odlodzić/nasmarować środek?
              • kamil78
                • 27
                mam nadzieję, że odlodzić/nasmarować - po dzisiejszym "awaryjnym" otwieraniu kartą płatniczą klapka odstaje..i "siłowniczek" jest w pozycji "otwarty"...zobacze i dam znać
                • kowal 2002
                  • 5161
                  kamil78, to raczej tylko lód. Jak ściągniesz gumkę to psiknij tam jakiegoś odmrażacza do zamków i powinno puścić. Potem porządne smarowanie i powinno być OK.
                  • mamaj12
                    • 1956
                    Miałem styczność z "dzyndzelkiem" otwierającym, skubany lubi zamarzać. Dobrze, że można klapkę otworzyć. BTW. nie zauważyłem, żeby u mnie odstawała wtedy.
                    kowal 2002, jaki siuwaks polecasz do psiknięcia?
                    obecnie Mazda 6 GL 2.5 Pb AT
                    • kamil78
                      • 27
                      kowal 2002, 2 minuty i po robocie - dzięki Tobie - DZIĘKUJE ZA POMOC!!!
                      Po zdjęciu gumki wysypałem trochę zmielonego lodu poruszałem białym "pstryczkiekm"
                      i jest ok! Nie smarowałem niczym bo -10 stopni a ja siędzę w domu na L4... i nie miałem nic pod ręką...fakt jednak, że odstająca klapka nie dawała mi spokoju...
                      a tak z ciekawości - ten "siłowniczek" jest "na wcisk"....jeśli byłaby potrzeba go wymienić...?
                      • kowal 2002
                        • 5161
                        Zamieszczone przez kamil78
                        Właśnie nie pamiętam, ale mam gdzieś cały w domu, bo kiedyś gdzieś posiałem ten gumowy kapturek ( chyba przymarzł do klapki i zgubiłem na stacji ). Jak znajdę to spojrzę jak to się mocuje.
                        • kbjanek
                          • 381
                          kamil78,
                          następnym razem nie otwieraj karta paltnicza,
                          tylko zjedz na 4 godziny na parking podziemny na poziom -2
                          lub suszarka do wlosow w lape
