do speców od LEGO
  • coobin
    • 181
    do speców od LEGO
    Powiadamiania dochodzą :wink:
  • macherstudio
    • 2378
    • Mitshibishi
    do speców od LEGO
    "Niestety" obecnie jestem na etapie DUPLO a potrzebuję "wsparcia" z zakresu technologii nieco wyższych, upraszczając, wiem że w Lego nie ma słowa "nie da się" ale trzeb na to wpaść "jak" więc potrzebuję wykonać siłownik, który podniesie mi klapę za tylną półką w combi, każdy ma półkę otwieraną, ale nie każdy ma tam schowek (to trzeba dołożyć).
    Aby było łatwiej tutaj foto:
    Chodzi o ten czarny element po lewej stronie, on się podnosi, otwieranie wystarczy nawet do 75o nie musi być 180o jak na foto, kwestia tego, jak ugryźć temat siłownika
    www.prostetorodo.pl
    • keneida
      • 316
      chcesz rozwiązanie elektryczne czy mechaniczne? znaczy się sprężyna czy silniczek?
      Z lego akurat nie musisz korzystać, jak chcesz mieć coś elektrycznego to wykorzystaj elektromagnes
      Wrocławskie spoty
      • Thundi
        • 1157
        Ale chcesz w Lego czy w 100% skali.
        Najłatwiejszy będzie siłownik który choć może nie automatycznie ale przy dość niewielkiej pomocy podniesie element.
        Ja u siebie taki siłownik (fabryczny) mam nawet w podłokietniku mały a otwiera podłokietnik do 90stopni rozwarcia.
        PS: Lego będzie za słabe jak i za małe przy normalnej skali.
        PS2: mogę ci porobić zdjęcia i pomierzyć ten siłownik jaki mam w podłokietniku jak chcesz.
        O ortografie dba FF.
        Skoda Octavia & Audi A6
        • macherstudio
          • 2378
          • Mitshibishi
          Thundi, no widzisz lego zawsze inspiruje będę wdzięczny za foto i szczeg dot miejsca zakupy oczywiście elektryczne opcje tez wchodzą w grę czekam z niecierpliwością
          www.prostetorodo.pl
          • keneida
            • 316
            napewno na tak długi element będziesz potrzebował z dwóch stron coś
            Wrocławskie spoty
            • Thundi
              • 1157
              Zamieszczone przez macherstudio
              Jutro porobię foty i jak wrócę (około 18) wrzucę tu na forum.
              Ten siłownik jest fabryczny więc zakup pewnie ASO ale i pewnie parę firm w necie też będzie posiadać zamiennik.
              • b707
                • 1272
                Sorry za głupie pytanie ale wy naprawdę mówicie o klockach lego?:P
                Adam
                • keneida
                  • 316
                  ja bym to zrobił na Technicu a to juz wyższa szkoła jazdy
                  Wrocławskie spoty
                  • macherstudio
                    • 2378
                    • Mitshibishi
                    b707, rozumiem Twoje zdziwienie, aczkolwiek sam byłem zaskoczony tym co potrafi lego: http://www.youtube.com/watch?v=052JJGBxFH0 mówiąc na serio to niezła inspiracja
                    Thundi, wielki dzięki za foto czekam z niecierpliwością
                    www.prostetorodo.pl
                    • Thundi
                      • 1157
                      Wygląda to tak:
                      Siłownik o ile jest sprawny podnosi (w tym przypadku) górną część podłokietnika. Trzeba co prawda użyć nieco większej siły do zamykania ale bez przesady. Wiem że podobne (stosowane jako zamiennik) da się znaleźć w sieci dużych marketów z materiałami budowlanymi. Swój też będę musiał wymienić ale teraz na to nie mam czasu
                      • macherstudio
                        • 2378
                        • Mitshibishi
                        Temat powraca, aczkolwiek jestem lekko ograniczony wiedzą, chodzi o zastosowanie siłownika takiego jak w c.zamku, po to aby tylko "podbił" klapę tylnego schowka to już będzie duże uproszczenie, aczkolwiek proszę o info, czy po opuszczeniu klapy na dźwignię siłownika, mechanicznie można ją wcisnąć, czy ponownie należy jakby (zamknąć centralny zamek) ?
                        Mówiąc wprost:
                        Co się stanie jeśli na SLAVE podam 12 V (z przełącznikiem ON / OFF)
                        Czy podanie napięcia spowoduje podniesienie siłownika ?
                        Czy będę mógł mechanicznie zamknąć (wcisnąć) ramię siłownika ?
                        www.prostetorodo.pl
                        • kowal 2002
                          • 5161
                          macherstudio, kopiuje z PW ( bo tam najpierw odpisałem zanim wszedłem tutaj ).
                          Jak użyjesz jakiegoś zwykłego siłownika bez wewnętrznych udziwnień typu podwójne ryglowanie itp to powinien zadziałać. Niestety wepchnięcie z powrotem wymaga dosyć konkretnej siły ( kręcisz całą zębatką i silnikiem "od dupy strony" ) i to może być problem.
                          Nie myślałeś o takim mechanizmie jak w popielniczce/schowku na okulary ( kilk i kawałek się podnosi, drugi klik i się zatrzaskuje )? Możesz do tego wykorzystać np. mechanizm z dowolnego "pstrykanego" długopisu, wystarczy dołożyć tylko odpowiednio mocną sprężynkę, tak by dała radę unieść tą półeczkę...
                          • macherstudio
                            • 2378
                            • Mitshibishi
                            kowal 2002, no i będzie prościej trzeba spróbować, problem polega w utrudnionym dostępie do pokrywy schowka, a takie podbicie załatwiałoby sprawę - GRATULACJE koncepcji, zobaczymy, jak będzie w wykonaniu.
                            www.prostetorodo.pl
                            • kowal 2002
                              • 5161
                              Zamiast długopisu możesz wykorzystać np. korektor w taśmie np. TAKI łatwiej, go będzie zamontować niż okrągły długopis a i mechanizm wygląda na większy ( mam go na biurku ). Podbicie miało by co prawda tylko ok. 1 cm, ale może da się założyć go tak by wykorzystać zasadę dźwigni i ruch w górę będzie większy ( jakby co to mogę Ci podesłać 2-3 szt. na próby )... Dobierzesz tylko odpowiednio mocną sprężynkę i powinno zadziałać :diabelski_usmiech .
                              • macherstudio
                                • 2378
                                • Mitshibishi
                                kowal 2002, i tam jest jakaś blokada, w rozumieniu ON OFF ....
                                www.prostetorodo.pl
                                • kowal 2002
                                  • 5161
                                  macherstudio, działa to tak samo jak zwykły długopis ( w sensie pstrykasz raz, to się wysuwa, pstrykasz drugi raz i się chowa ) tyle, że obudowa jest kanciasta więc łatwiej było by ją jakoś złapać śrubami niż okrągłą obudowę długopisu. Z drugiej strony długopis byłby dyskretniejszy...
                                  Zresztą głównie chodzi o sam mechanizm zatrzaskowy resztę można wywalić ( odciąć ), żeby nie robić wiochy...
                                  • macherstudio
                                    • 2378
                                    • Mitshibishi
                                    W takim razie poszperam za takimi korektorami
                                    www.prostetorodo.pl
                                    • alfee
                                      • 2583
                                      macherstudio, IMO twój pomysł z siłownikiem Slave ma sens. Tylko trzeba by go gdzieś sensownie wpasować. Siły mu wystarczy żeby odrzucić klapkę a wciśnięcie go jest proste. Przecież przekręcając kluczyk w zamku właśnie się go wciska a to nie wymaga użycia dużej siły.
                                      Alfee
                                      Kawasaki ER5 :-)
                                      • macherstudio
                                        • 2378
                                        • Mitshibishi
                                        alfee, jedno i drugie rozwiązanie sprawdzę, teraz myślę nad zmyślnym wyłącznikiem do siłownika (może jakieś propozycje) i mikrowyłącznikiem (jakieśkoncepcje?), który da on/off światła w schowku przy jego otwieraniu zamykaniu zasilania poleci z gniazda zapalniczki z bagażnika.
                                        www.prostetorodo.pl
