blaszany garaż
  • ida.mac
    • 141
    blaszany garaż
    czy lepiej francuza Citoren xsara Piccaso lub Chevrolet.
    doradzcie . Co najczęsciej psuje się w Octavi
    ciężko jest lekko żyć,
  • eR_
    • 411
    blaszany garaż
    Chciałbym kupić blaszany garaż do autka i postawić go obok domu. Do niedawna wydawało mi się (i tak koledzy twierdzili), że jesli taki powiedzmy budynek nie jest polączony na trwałe z ziemią to nie trzeba żadnych pozwoleń. Jednakże drążąc temat w internecie i znajomych z pracy, mam mały mętlik. Kolesie straszą, że tak nie wolno i trzeba mieć pozwolenie, jak zrobie sobie taka samowolkę to mogę dzieki np. "uprzejmemu sąsiadowi" dostać nawet karę 5k :?
    Jeśli trzeba będzie załatwiać te wszystkie pozwolenia, to koszt może przekroczyć cenę samego blaszaka.
    Przerabiał ktoś ten temat?
    Max moc [KM/kW] 119.6/88.0
    Max moment [Nm] 280 przy 1982 obr./min.
      Jest cos takiego bo jestem na biezaco
      Zadaszenie typu wiata lub garaz do 25m2 bez pozwolenia, jednakze nalezy to zglosic w urzedzie miasta i chyba uzyskac tez zgode.
      Wszystko co powyzej, bez wzgledu na to czy ma czy nie ma stalego polaczenia z ziemia musi miec pozwolenie na budowe, a to sie zaczynaja same schody i musi byc geodeta itp.
      Najlepiej idz do urzedu miasta i wypytaj, bo mozliwe ze jeszcze kazda gmina i miasto moga miec cos swojego.
      Co do kar, to lewizne chcac zalegalizowac, to kara moze wyniesc do 50 tys zl
      • Jabar1975
        • 3331
        Zamieszczone przez eR_
        bez obaw idziesz do urzedu miasta - wydzial architektury i dokonujesz zgloszenia prac budowlanych - w zgloszeniu powinny byc nastepujace opis budynku (np garaz typu karlik) jakis maly projekcik (zalezy od urzedu czasem wystarczy jedno zdanie, a czasami kilka stron rysunkow z opisem) do zgloszenia musisz zalaczyc oswiadczenie o dysponowaniu nieruchomoscia - niezbedne - podpisuje prawny wlasciciel dzialki. po zlozeniu czekasz 30 dni (ustawowo) i jesli do tego czasu nie otzymasz zadnej odpowiedzi mozesz stawiac. Istnieje mozliwosc przyspieszenia (praktycznie jestes jedyna strona postepowania) - trzeba sie dogadac z urzednikiem (nie chodzi tu o łapówke - tylko o zwykla rozmowe).
        Tak jak Maicroft, napisal do tej wielkosci nie ma znaczenia czy jest powiazane z ziemia czy nie, liczy sie powierzchnia (tudziez kubatura).
        prawo jest takie samo wszedzie - roznice sa tylko w wymaganiach dotyczacych wniosku - a raczej jego szczegolowosci.
        Kary sa wyliczane wg wzoru (o ile dobrze pamietam) AxBxC gdzie A to wspolczynnik dla danego rodzaju budynku (biurowy, mieszkalny) B - powierzchnia, C - rodzaj "bledu" jaki popelnilismy (brak pozwolenia na budowe, nie uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie itd)
        najwyzsze kary sa przy budynkach uzytecznosci publicznej (moja firma kiedys placila z zbyt wczesne uruchomienie swojej placowki (100m2, 3 dni przed uprawomocnieniem pozw. na uzytkowanie 60 000 pln)
        [ Dodano: Czw 27 Lip, 06 17:08 ]
        acha zlozenie "zgloszenia wykonywania prac remontowo - budowlanych" ktore musisz zlozyc - jest praktycznie bezplatne (placi sie tylko za zalaczniki od kazdego pare zlotych) - ale moge sie mylic bo ostatnio z reguly budowalismy z pozwoleniem a tam sie placi - ale tez nie jakies chore kwoty (max 200 pln dla powierzchni okolo 150m2)
        nasza droga: www.wpzs.pl
        • djpi
          • 429
          Na obiekt który nie ma fundamentów (a blaszak nie ma) nie trzeba miec pozwolenia, trzeba tylko zglosic o fakcie postawienia budynku tymczasowego. I tu jest maly feler - przy zgloszeniu takiego budynku trzeba podac termin rozbiorki takiego tymczasowego budynku.
          Natomiast w realnym swiecie wyglada to tak: jak masz spoko sasiadow to mozesz nawet garaz murowany bez pozwolenia postawic i bedzie git, ale jak masz złych to biada Ci... :shock:
          President Johnny II ASC + President Florida
          _,.-*'`'*-.,_Dark side on the Octavia_,.-*'`'*-.,_
          • Jabar1975
            • 3331
            Zamieszczone przez djpi
            takie rzeczy to chyba w Zimbabwe kolego - prawo jest po to aby je stosowac.
            jakas info:
            Czy jest cos trudnego w tym zeby zrobic maly fundament do ktorego bedzie przykotwiony blaszak?
              Jabar1975, A slyszales o projekcie ustawy wlasnie na temat budowy takich garazy. Wyglada na to ze system gasniczy jak w biurowcu bedzie musial miec taki garaz.
              A co do fundamencikow, maly owszem, wiekszy powyzej tej powierzchni 25m2 to z kosztu postawienia blaszaka jakies 3-4tys zl (zalezy jeszcze jaki) kwota rosnie na sam poczatek o tyle samo. Wiec czy sie oplaca, trzeba zadac sobie pytanie
              • djpi
                • 429
                Jabar1975, jesli ten fundament bedzie demontowalny (tzn jakies bloczki albo płyty) to powinno byc ok - natomiast jak wykopiesz rów i wlejesz w niego zaprawe cementowa i tym sposobem wykonasz ławe to juz ktos sie moze czepic.
                djpi napisał/a:
                Wiesz, ja pracuje w tej branzy i wiem jak jest.
                Niejednokrotnie ludzie sobie cale hale stawiaja (np 12x25m) i nie maja na to zadnych papierow. Juz kilka razy robilem projekty legalizacyjne takich obiektow, i w projekcie pisalem ze niby ich nie ma 8)
                • Jabar1975
                  • 3331
                  dotyczy to troche innego rodzaju garazy - a nie pojedynczych badz przydomowych. W tych wielostanowiskowych masz: oddymianie, czujniki tlenku wegla, czasami tryskacze - troche zbudowalem takich cudow techniki wiec wiem jakie to skomplikowane - nikt o zdrowych zmyslach nie kaze robic takich rzeczy w malym garazu - np przy domku. Chociaz z PISem nic nie wiadomo - jak bedzie silne lobby "szwagra producenta" to i tryskacze kaza w domach zakladac.
                  Maicroft, trzymajac sie caly czas magicznej wielkosci 25m2 (tak aby nie byc objetym koniecznoscia uzyskiwania pozwolenia na budowe - tudziez pozniej na uzytkowanie) koszt fundamentow moze wyniesc ponizej 1000 pln (a zakladajac metode tzw gospodarcza - to i polowe z tego)
                  • djpi
                    • 429
                    Jabar1975, w przeciagu tego roku robilem juz kilka projektow garazy murowanych, i jeszcze dosc czesto z poddaszem uzytkowym. W 80% przypadków garaze juz byly - po prostu jakis sasiad sie czepil i wlasciel Inwestycji musial to zalegalizowac :P
                    • Jabar1975
                      • 3331
                      nie lapie o co ci chodzi - czego sie ktos moze czepic? - posadowienia garazu na lawie fundametowej? przeciez przepis wyraznie mowi tylko o powierzchni i tyle. Wg mnie to wykonanie fundamentu jest dla wlasnego bezpieczenstwa i stabilnosci konstrukcji.
                      Jak by na to nie patrzec to chcac - nie chcac tez to robie od ladnych paru lat i wiem o czym pisze. To ze proceder w Polsce jest taki a nie inny dobrze wiemy - ale nie uwazalbym tego za norme - mimo iz skala jest zatrwazajaca. Gratuluje koledze podejscia z wpisywaniem do projektu rzeczy ktorych nie ma - tutaj tez moze sie trafic "zyczliwy" i uprawnienia budowlane - o ile posiadasz - pojda sie ....... U nas w kraju rozne rzeczy sie do projektow wpisuje - badz wrysowywuje a potem nasze miasta i wsie wygladaja tak jak wygladaja. Kazda buda inna, nic sie nie trzyma kupy. Sorry za OT
                      • djpi
                        • 429
                        Zamieszczone przez Jabar1975
                        Wiesz to jest taka juz nasza polska przypadłość..... Może kiedys się za to wezma na powaznie?
                        • Jabar1975
                          • 3331
                          djpi, nie chce zebys bral to do siebie - chodzi tylko o to ze system jest mocno niedoskonaly - i takie dzialania tylko jeszcze bardziej go destabilizuja. Zmiany w prawie - miedzy innymi dotyczace legalizacji "samowolek" mialy na celu uregulowanie statusu prawnego pewych budynkow, podobnie jak zmiana klasyfikacji obiektow podlegajacych pozwoleniom na budowe mialy na celu uproszeczenie procedury - z pozostawieniem jak najmniejszego marginesu na przyslowiowy "donos sasiada"
                          Na szczescie w tym wypadku te problemy nie dotycza kolegi eR_,
                          • eR_
                            • 411
                            dziekuje koledzy, jak przebrne przez to (zalatwianie pozwolenia na garaż), to napisze jak to w moim miescie sie zalatwia
                            apropo, kiedys kolega mi mowił, że można tanio kupić blaszaka u producenta w wodzisławiu. ma ktoś namiary? Pytam dlatego, że on mi mowił o cenie 1000zł, wstępnie oglądałem na allegro i ceny tam byly jednak wyższe o ponad 50%
                            • Jabar1975
                              • 3331
                              w Rybniku jest luuuuuuuz
                              • eR_
                                • 411
                                pozwolenie mnie kosztowalo 50zl za mapki i miesiac czekania, kurde ten blaszak to straszna tandeta :?
                                  Cześć. Jak to jest na dziś ktoś może wie?
                                  Chodzi o blaszak 5,5x6m na betonowej wylewce
                                  Potrzebne pozwolenie na takie co?
                                  • Bili
                                    • 373
                                    Do 25 m^2 nie potrzeba pozwolenia, na każde 500m^2 możesz postawić dwa takie budynki.
                                    Należy złożyć dokument "Zgłoszenie budowy/rozbiórki obiektów budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę/rozbiórkę"
                                    Tak jak napisałem wyżej nie dawno w mojej okolicy było. Stawiany był na bloczka betonowych także nie ma żadnego fundamentu.
                                    Jak coś nie nazywaj tego garażem tylko pomieszczenie gospodarcze!
                                    Edit
                                    Teraz zauważyłem że metraż wyjdzie Ci większy, więc możesz to rozbić na dwa garaże. Wystarczy minimalna przerwa między nimi i wtedy będzie zgodnie z przepisami tak jak opisałem. Jeśli jako całość to już przepisy inne więc nie pomogę.
                                    Pozdrawiam.
                                    Michał
                                    • hubert78
                                      • 1576
                                      Zamieszczone przez Alonzo_
                                      Wpisz w zgłoszeniu 5x4,5 m i tak nikt tego nie sprawdzi (nie przyjdzie i nie zmierzy)
                                        Dzięki Panowie.
                                        Może wreszcie za chwilę coś z tego wyjdzie:
                                        Projekt noweli prawa budowlanego, przygotowany przez resort infrastruktury i rozwoju ma ułatwić budowę m. in. domów jednorodzinnych, uprościć procedury administracyjne i przyśpieszyć uzyskiwanie zgód na użytkowanie.
                                        i nie będzie trzeba pozwolenia na takie "szajerki".
                                        Obaczymy
                                        • 2.0-16v Michał
                                          • 4038
                                          • CHZD 1.0 TSI 115 KM
                                          hubert78, od razu może nie zmierzy ale przy najbliższej budowie jajkiejś kanalizacji czy czegoś podobnego to ktoś to zmierzy. Wiem coś no ten temat bo sam byłem geodetą i nie takie kwiatki wychodziły w trakcie przypadkowych pomiarów.
                                          przedstawiam smerfetke
                                          • Bili
                                            • 373
                                            Nie tylko geodeci, ale mogą to też sąsiedzi zauważyć.
                                            Pozdrawiam.
                                            Michał
                                            • 2.0-16v Michał
                                              • 4038
                                              Bili, to już inna sprawa wywiadu :diabelski_usmiech
