prawo jazd kat. b a laweta
  • Joy1978
    • 39
    Zamieszczone przez marbab
    i na koniec byl armagedon
    co jest grane? jaki armagedon?
    wszystkim podziękował za udanego i licznego spota
  • TomekRs
    • 1670
    witam, moze orientuje sie ktos jak to jest z ciagnieciem lawety na prawko B? Czy majac samochod osobowy np. o masie 1200kg dodam do tego lawete np. 600kg a na lawete zaladuje 1200kg to lacznie daje 3000kg czyli teoretycznie na prawo kat. B (do 3.5t) moge tym jechac? Jak to jest w innych krajach np. niemczech?
      Zalezy jakie DMC ma auto. Liczy sie DMC auta + DMC przyczepy.
      Generalnie laweta musialaby miec niskie DMC.
      Troche to chore czasem, bo przeciez mozna jechac pustym autem i pusta laweta, a tu oficjalnie nie.
      • bradley
        • 1465
        Zamieszczone przez octaviars1
        Takie auto bedzie mialo DMC w okolicach 1700kg ale nie moze ciagnac przyczepy ciezszej od wlasnej masy wiec maks DMC przyczepy to 1200kg, bez hamulcow jeszcze mniej. W takim wypadku na lawete ktora wazy 600kg wlozysz 600kg towaru i nic wiecej.
        VW Vento 1.9TDI 1Z ++
          tutaj
          mi.in o tym dzisiaj rozmawiamy
          • daneczek76
            • 3642
            octaviars1, musisz patrzeć w dowód lawety ile ma DMC i ile ma samochód DMC czyli w Dowodzie F1i F2. mam ten sam dylemat bo umnie auto ma 2510 DMC czyli przyczepa może mieć DMC najwyżej 990 KG. Ale jak już żeśmy rozmawiali w linku który podał westwi78, jest link do nowych przepisów które wejdą i wtedy jak dobrze rozumiem 4250 kg oczywiście masa przyczepy nie może być większa od auta.
            [ Dodano: Pią 09 Wrz, 11 09:21 ]
            Maicroft, tak właśnie tez jest chore że gościu osobówka która jest lżejsza od mojego auta może ciągnąć większą przyczepę ale widzę jak dobrze rozumiem przepisy że to sie zmieni. http://www.kodeksdrogowy.com.pl/doda...Jazdy2012.html
            • TomekRs
              • 1670
              ano doputy dopoki przepisy nie weszly w zycie, mimo , ze sa w kodeksie to nie obowiazuja
              czyli pozostaje ruszyc tylek i zrobic kat. b+e
              • ary
                • 634
                daneczek76, z tymi 4250kg i lawetą (również dużym campingiem) to tak nie do końca wg. nowych przepisów będzie. Zresztą obecnych też. Bez dodatkowych uprawnień się nie obejdzie. DMC to przecież masa własna + masa ładunku, a jaką przeciętną masę ma samochód przewożony na lawecie to każdy mniej więcej wie.
                Dz.U. 2011 nr 30 poz. 151 (wchodzi w życie 11.02.2012)
                Art. 6.
                1. Prawo jazdy stwierdza posiadanie uprawnienia do kierowania:
                1) kategorii AM:
                a) motorowerem,
                b) czterokołowcem lekkim;
                2) kategorii A1:
                a) motocyklem o pojemności skokowej silnika nieprzekraczającej
                125 cm3, mocy nieprzekraczającej 11 kW i stosunku mocy do masy
                własnej nieprzekraczającym 0,1 kW/kg,
                b) motocyklem trójkołowym o mocy nieprzekraczającej 15 kW,
                c) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
                3) kategorii A2:
                a) motocyklem o mocy nieprzekraczającej 35 kW i stosunku mocy do masy
                własnej nieprzekraczającym 0,2 kW/kg, przy czym nie może on powstać
                w wyniku wprowadzenia zmian w pojeździe o mocy przekraczającej
                dwukrotność mocy tego motocykla,
                4) kategorii A:
                a) motocyklem,
                b) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
                5) kategorii B1:
                a) czterokołowcem,
                6) kategorii B
                a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej
                3,5 t, z wyjątkiem autobusu i motocykla,
                b) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz
                z przyczepy lekkiej
                c) zespołem pojazdów złożonym z pojazdu, o którym mowa w lit. a, oraz
                z przyczepy innej niż lekka, o ile łączna dopuszczalna masa całkowita
                zespołu tych pojazdów nie przekracza 4.250 kg, z zastrzeżeniem ust. 2,
                d) pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM;
                7) kategorii C1:
                a) pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej
                3,5 t i nieprzekraczającej 7,5 t, z wyjątkiem autobusu,
                z przyczepy lekkiej,
                8 ) kategorii C:
                3,5 t, z wyjątkiem autobusu,
                9) kategorii D1:
                a) autobusem przeznaczonym konstrukcyjnie do przewozu nie więcej niż
                17 osób łącznie z kierowcą, o długości nieprzekraczającej 8 m,
                10) kategorii D:
                a) autobusem,
                11) kategorii T:
                a) ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
                b) zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami)
                lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami),
                12) kategorii B+E, C+E lub D+E – pojazdem określonym odpowiednio w prawie
                jazdy kategorii B, C lub D, łącznie z przyczepą (przyczepami), przy
                czym w zakresie kategorii B+E dopuszczalna masa całkowita ciągniętej
                przyczepy nie może przekraczać 3,5 t;
                13) kategorii C1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej
                12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego w
                prawie jazdy kategorii C1 i przyczepy;
                14) kategorii D1+E – zespołem pojazdów o dopuszczalnej masie całkowitej
                nieprzekraczającej 12 t, składającym się z pojazdu ciągnącego określonego
                w prawie jazdy kategorii D1 i przyczepy;
                15) kategorii B i C1+E, B i D1+E, B i C+E lub B i D+E – zespołem pojazdów
                określonym w prawie jazdy kategorii B+E;
                16) kategorii C+E i D – zespołem pojazdów określonych w prawie jazdy kategorii
                D+E.
                2. Zespołem pojazdów, o którym mowa w ust. 1 pkt 6 lit. c, którego dopuszczalna
                masa całkowita przekracza 3,5 t, może kierować osoba, która zdała część praktyczną
                egzaminu państwowego, potwierdzoną wpisem do prawa jazdy.
                Co ciekawe zniknie zapis o tym, że DMC przyczepy ma być mniejsze od masy własnej samochodu ale i tak o masy "dbają" pozycje O.1 i O.2 dowodu rejestracyjnego samochodu ciągnącego
                O2 Scout 1.8 TSI
                • bobasek
                  • 326
                  w ubiegłym tygodniu miałem ciekawą przygodę:
                  jadę moim ulubionym kombi z tyłu zachaczyłem sobie dwuosiówkę
                  zatrzymuje mnie pan policjant ogląda dokumenty i mówi:
                  1695kd DMC auta + 2000kg DMC przyczepki = 3695kg
                  GDZIE MA PAN VIATOLLA?
                  nie pozostało mi nic innego jak zrobić głupi pysk i udawać że nie wiem o co chodzi - pan władza odpuścił temat, ale wziął mi dowód od auta za brak oświetlenia tablicy rejestracyjnej
                  5,5l/100
                  • daneczek76
                    • 3642
                    czyli pozostaje szukać przyczepki która nie wazy więcej jak DMC 990 kg w moim przypadku lub robić kat.E ale to 1200 zł uważam że za dużo jak za E.
                    Chyba jak uzbieram i przemyśle to zrobię tak jak żona mówi kupimy Kampera lepiej się śmiga jak z przyczepą, alo to jeszcze plany i najpierw wypożyczę i zobaczę czy mi się to aż tak podoba zanim wydam kase.
                    • ary
                      • 634
                      Ciekawe czym w praktyce będą się różniły egzaminy na B+E oraz B z uprawnieniem do kierowania zespołem pojadów do 4250kg :?:
                      O2 Scout 1.8 TSI
                        OK, to zespol pojazdow bedzie mogl miec te 4250kg.
                        Ale to bedzie obowiazywac tylko tych co zdadza po lutym 2012, a stare uprawnienia to co, uaktualnic je trzeba bedzie, czy z automatu B bedzie na auto do 3,5t oraz zespol 4250kg
                        • ary
                          • 634
                          Z przyczepą lekką można aktualnie prowadzić zespół do 4250kg na samą kategorię B ale jak już przyczepa lekka nie jest (DMC>750kg) to w tej chwili jest wymagane B+E. Nowe przepisy doprecyzowują tylko to co jest obecnie interpretacją kodeksu drogowego i przy okazji wprowadzają jakby rozszerzenie kategorii B do prowadzenia zespołu pojazdów o łącznym DMC do 4250kg (gdy przyczepa inna niż lekka) ale po zdaniu egzaminu i odpowiedniej adnotacji w prawku. Ja bym takie uprawnienie nazwał np. kat. B+E1 Kat. B+E jest pełniejsza bo autem można ciągnąć przyczepę o DMC do 3500kg
                          O2 Scout 1.8 TSI
