Gitara klasyczna
  • mtmg
    • 104
    Gitara klasyczna
    Zamieszczone przez soszek81
    Cromka - z pierwszego linku cytat
    Przy zastosowaniu olejów SAE 5W30 i 5W40 zaobserwowano znaczny przyrost mocy silnika.
    Może nie skomentuję.
    "Nieustannie rozwijana linia 300V pozostaje niezmiennie punktem odniesienia dla produktów dedykowanych do sportu motorowego. Rozwojowi olejów MOTUL 300V przyświecają zawsze dwa główne cele: wzrost mocy oraz zapewnienie niezawodności pracy silnika – obydwa elementy będące podstawą rywalizacji w motoryzacji, kluczowe zwłaszcza w erze „downsizingu” – powszechnego zmniejszania pojemności silników w samochodach sportowych."
    Także nie skomentuje, w szczególności w kontekście kart charakterystyk nowej serii 300V, o których niedawno pisałem.
    Z tego co wiem to Silcolene jest/był dostawcą środków smarnych dla któregoś z teamów F1.
  • daneczek76
    • 3642
    Gitara klasyczna
    Witam mam pytanie. Jaką niedrogą kupić gitarę klasyczna dla córki 14 letniej ponieważ ma chęć sie nauczyć. na razie chce cos niedrogiego bo nie wiem czy to nie zapał słomiany.
    Proszę o jakąś markę , nazwę, ?
    czy taka wystarczy: http://allegro.pl/zobacz-gitara-akus...804216391.html
    • parasite
      • 1368
      Re: Gitara klasyczna
      Zamieszczone przez daneczek76
      Najlepiej to iść do sklepu i na żywo sprawdzić jak leży i brzmi gitara. Sprawdzić czy progi są równo nabite i struny się nie obijają. Wśród tych tańszych można trafić naprawdę dobrą gitarę jak i dziadostwo.
      Nie lepiej na początek akustyka? Wydaje mi się, że jest łatwiej bo nie ma takiego szerokiego gryfu.
      [EDIT]
      Jednak chodziło o akustyka Nie spojrzałem na linka.
      AGR 112KM, 232Nm
      Subaru Impreza GH 2.0 150KM
      • abstinent
        każda gitara będzie dobra, tylko podstawa to żeby miękko się grało, i żeby stroiła i za bardzo nie puszczała :P
        • hubert78
          • 1576
          Zamieszczone przez abstinent
          Dokladnie + do tego spraw córce struny nylonowe żeby na początku paluszków nie pocięła
          • daneczek76
            • 3642
            czyli coś takiego struny nylonowe http://allegro.pl/gitara-klasyczna-s...792863679.html
            lub cos takiego http://allegro.pl/gitara-klasyczna-a...800712402.html
            • abstinent
              daneczek76, ale chyba nie chcesz kupić na allegro :?:
              Podstawa to iść do sklepu, najlepiej z kimś kto gra, albo ma dobry słuch
              Jeżeli gitara nie będzie stroić to można szybko się zrazić, zwłaszcza jak ktoś jest na to uczulony, a w gitarze wyjątkowo dobrze słychać jeśli chociaż minimalnie nie stroi
              Jestem z wykształcenia muzykiem, więc raczej wiem co mówię
              [ Dodano: Czw 15 Wrz, 11 11:26 ]
              nylonowe tzn jak gdyby z plastiku :szeroki_usmiech
              • daneczek76
                • 3642
                Oczywiście że ide do sklepu ja tylko podałem przykłady, nylonowe wiem co znaczy :lol:
                [ Dodano: Czw 15 Wrz, 11 12:24 ]
                panowie bo juz zgłupiałem Klasyk czy Akustyk .
                Wydaje mi się że akustyk a struny nylonowe do akustyka włożyć zawsze można.
                różnią się gryfem i ilością progów raz strunami stalowe w akustyku , a nylonowe w klasyku?
                • abstinent
                  akustyczna ma możliwość podłączenia wzmacniacza
                  struny możesz dać jakie chcesz, chodzi o barwę dźwięku, chociaż częściej w klasycznej są struny nylonowe, albo mieszanka
                  • Szkodnicki
                    • 1084
                    daneczek76, jeśli to ma być pierwsza gitara, to zainwestuj w klasyka na nylonach. Około 120 - 150 zł w sklepach muzycznych. Nie ma sensu wg mnie nic lepszego. Dlaczego nylony? Są miękkie i nie ranią palców. Na początku opuszki i tak będą opuchnięte. Poza tym nie kupuj od razu na allegro, tylko w sklepie się zorientuj, popytaj i dopiero wtedy na allegro (kilka złotych zaoszczędzisz )
                    Spoty w Rzeszowie i Tarnowie - info w poszczególnych wątkach. Zapraszamy!
                    Jeśli nie używam polskich liter, to znaczy, że piszę na komórce
                    • Lashlo
                      • 1455
                      daneczek76, gram ponad 20 lat na gitarze i powiem jedno.
                      Uczylem sie na ruskiej,ktora nie stroila (pozne lata 80).
                      Lepiej wydaj z 300-400zl i kupisz juz minimum do nauki. Nie bedzie to rewelacja,ale jak mowiabstinent, bedzie w miare miekka,bedzie stroic i nie puszczac.
                      Granie na niestrojacej gitarze,to cos strasznego dla sluchaczy.
                      A naprawde,to rozsadna gitara kosztuje z 1 tys. Na allegro masz chlam z Chin i tak naprawde nie wiesz co dostaniesz. Tylko wizyta w sklepie muzycznym i ospuchanie,ogranie kilku egzemplarzy.
                      To jak z elektrykami-sa gitary za 500zl,ktore nie nadaja sie nawet na podpalke do kominka.
                      • trooper
                        • 525
                        • CJSB 1.8 TSI 180 KM
                        Lepiej dołożyć troszkę i kupić gitarę przede wszystkim drewnianą. (potem ew na rynku wtórnym jest łatwiej taką spieniężyć) Ja szukałbym w tym momencie czegoś z Alvaro z niższych modeli, przykład:
                        http://allegro.pl/alvaro-27-gitara-k...835301117.html
                        tylko o ile się nie mylę ten model jest lakierowany delikatnie, "satynowo"
                        Lepiej na początek kupić córce klasyczną i posłać ją do jakiegoś ogniska muzycznego lub szkoły - jeśli chce grać to to ją najlepiej rozwinie. Jeśli chodzi o struny to do akustyka owszem, można założyć struny nylonowe (tylko trzeba kupić je odpowiednie), a do klasyka nie założysz strun metalowych. Klasyk jednak przy odpowiednich ćwiczeniach bardzo dobrze rozciągnie rękę i wyćwiczy technikę, czego akustyk tak dobrze nie zrobi.
                        Moja Balbina
                        • smug
                          • 160
                          Można również poszukać lutników, albo pochodzić po szkołach muzycznych za jakimiś ogłoszeniami o sprzedaży, przecież nie musi być nowa. Ja nie kupiłem dla siebie nowego pianina
                          Sprzedam głowicę do 1.9 TDI ASV. Info na priv.
                          • daneczek76
                            • 3642
                            THX panowie po sklepach pochodziłem teraz muszę zainteresowana zabrać i kogoś kto na takim wiośle gra i tyle.
                            • Agamek12
                              • 9946
                              Odgrzeję...
                              Moja 7-latka zamarzyła sobie naukę gry na gitarze "od podstaw". Jaką (konkretny model) jej kupić? Oczywiście nie będę ukrywał, że zależy mi na niskiej cenie, ale też na jakimś w miarę sensownym dźwięku. Ponieważz sam również nie gram, nie jestem w stanie ic sobie doradzić.
                              Nauczyciel u którego obędzie się córka uczyć proponuje sklep swojego kolegi ale mam jakieś takie dziwne uczucie, że w tym sklepie sensowna propozycja kosztować będzie pewnie kilkaset złotych. Aha: i mówi, żeby kupić "akustyczną" (czym ona różni się od "klasycznej"?)
                                Agamek12, gitary za 100-200 złotych strasznie "puszczają" i się rozstrajają i to najgorsza ich wada...myślę, że tak 300-400 i odsłuch w sklepie Ci pomoże. Co do marek, to chyba trudno za tę kwotę coś radzić konkretnego, to wyłącznie zależy jak trzyma dźwięk i jak wygląda wykonanie, żeby nie rozpadała się w rękach, a te za 100 mogą tak zrobić, do nauki to podstawa, żeby jednak w rączce dziecka się nie rozleciała :P
                                Ja bym akustycznej nie kupował, ma lepsze brzmienie, ale jak ktoś zaczyna od zera to pomyłka, palce muszą "stwardnieć" trochę do nauki gry na akustyku. Sam wiem, co przeżywam bo jakiś czas temu powróciłem do przypominana sobie gry od zera, właśnie na akustyku....pięknie brzmi, dostałem w prezencie taki za 700 zł, już ładna gitarka. Ale jak byłem mały to chodziłem do szkoły muzycznej na klasyka i musiałbym się rozegrać na klasyku właśnie i wtedy wskoczyć na akustyka dopiero. Po klasyku może wskoczyć na akustyka, ale jak odrazu wskoczy na akustyka to może być ciężko...paluszki zabolą mocno...Klasyk jest bardziej to nauki, też do klasycznych kawałków (typu np. sonatki z nutek itp, itd.), akustyk bardziej do gry chwytowej, zespołowej - to tak w skrócie mniej więcej. Klasyk jest lepszy do nauki bo ma szerszy gryf, łatwiej trafić w danyc dźwięk i miększe nylonowe struny - na początek klasyk to podstawa dla dziecka, się zastanawiam co ten nauczyciel pitoli..... :roll:
                                • Agamek12
                                  • 9946
                                  sew1981, i bądź tu mądry, jak się nie znam... :?
                                    Agamek12, idź do muzycznego i kup klasyka tak za 300-400, starczy na parę dobrych lat. A ten nauczyciel to taki fachowy czy chwytów chce nauczyć do ogniska? bo może dlatego chce koniecznie akustyka od razu...ale dla dziecka 7 letniego to nie dobry pomysł rzucać się na akustyka. Zresztą małe dzieci w podstawówkach muzycznych zaczynają zawsze naukę od klasyków, poprostu szybciej się nauczy na klasyku, a tak to po dwóch lekcjach i ćwiczeniach będzie chciała w kąt gitarę odstawić - przez ból opuszków palców, po klasyku też zabolą, jak się zaczyna, ale nie aż tak jak po akustyku.
                                    i polecam książke "ABC gitary" Powroźniaka do nauki gry od zera, bardzo fajna, możesz z dzieckiem się uczyć w zasadzie sam, bez nauczyciela, wystarczy trochę zapału i regularności, albo fajnie jak nauczyciel z niej właśnie korzysta i zadaje ćwiczonka z niej, to chwytliwy materiał i dobrze opisany :P
                                    • Agamek12
                                      • 9946
                                      Ten nauczyciel podpiłowuje coś tam (cholera wie co) i dzięki temu struny dociska się z minimalną siłą...
                                        Agamek12, coś kombinuje.....w szkołach muzycznych dzieci uczą się na klasykach...na akustyk zawsze można się przesiąść po klasyku :P
                                        • Agamek12
                                          • 9946
                                          No i skończyło się zakupem gitary klasycznej Durango 9602 w rozmiarze 1/2. Sprzedawca nie zachęcał do zakupu czegoś większego lub droższego (wręcz odradzał taki pomysł).
                                          • trooper
                                            • 525
                                            Tylko zakładajcie struny przeznaczone do gitar o rozmiarach i menzurach 1/2 - normalne struny będą za twarde, szczególnie dla 7 latki.
                                            Moja Balbina
                                            • Agamek12
                                              • 9946
                                              Kolejne pytanie...
                                              Córa uczyła się grać "akordami". Teraz zmienia się prowadzący i postanowił uczyć grupę "z nut". I teraz pytanie: uczyć córkę od nowa "z nut", czy szukać nauczyciela celem kontynuowania nauki "akordami"...
                                              • Lashlo
                                                • 1455
                                                Agamek12, zależy co córka chce osiągnąć ;-)
                                                -granie typowo ogniskowe-akordy
                                                -granie klasyczne i ogniskowe-nuty ;-)
                                                Ja np. jestem samoukiem, nut nie znam, ale ze słuchu potrafię, sorki-potrafiłem wiele. Piszę w czasie przeszłym,bo "karierę" rockmena zakończyłem w latach 96-97 zeszłego wieku
